que e roto la etapa o los fusibles? ayudaaa!!!!
Notapor gato c4 » Sab Sep 06, 2014 23:26 pm
Hola buenas esta tarde e estado instalando una etapa y 2 subwoofer el caso esque iba todo bien conecte la etapa y sonava pero los subwoofes tenian muy poco volumen asin que gire una ruedesita que ay en la etapa al maximo y sono vastante alto durante 3 o 4 segundos y de pronto se apago la etapa y ya no ase nada me abre cargado la etapa al ponerlo al maximo o solo abre fundido los fusibles? Por favor ayudarme muchas sasias
gato c4
Re: que e roto la etapa o los fusibles? ayudaaa!!!!
Notapor Martrix » Dom Sep 07, 2014 12:29 pm
Tu mismo te has contestado..
Mira los fusibles.
Si no es eso y la etapa no se enciende..
Creo que la etapa a dicho :saludo:
Notapor gato c4 » Dom Sep 07, 2014 14:38 pm
Bueno y porque leta pasado eso deberia de estar preparado para poder ponerlo a maxima potencia no?
gato c4
Notapor Martrix » Dom Sep 07, 2014 14:50 pm
gato c4 escribió:Bueno y porque leta pasado eso deberia de estar preparado para poder ponerlo a maxima potencia no?
Cada etapa aguanta una potencia. Si pones mas potencia de la que aguanta peta el fusible.
Notapor gato c4 » Dom Sep 07, 2014 17:05 pm
ya esta el problema solucionado avia petado los fucibles aora tengo otro problema y es que etapa no se apaga aver si me podeis desir aque se puede deber este fallo y grasias
gato c4
Notapor tamiamanivong » Dom Sep 07, 2014 17:32 pm
Bueno para que el equipo prenda y se apague esto se hace con el remote es el cable azul del esterio ..saludos
tamiamanivong
Notapor Martrix » Dom Sep 07, 2014 18:46 pm
tamiamanivong escribió:Bueno para que el equipo prenda y se apague esto se hace con el remote es el cable azul del esterio ..saludos
+1
Es el que le manda la señal
Notapor gato c4 » Lun Sep 08, 2014 1:55 am
Aver e conectado el remote y la etapa tiene una lus al lado que conectado solo al remote se ponia roja pero con poca intencida y conectado al remote y al positivo se ponia roja mas intansa y despues se ponia verde y funcionava el subwofer y aora se queda la luz roja y no funciona los subwofe
gato c4
Notapor tamiamanivong » Lun Sep 08, 2014 10:21 am
Hola gato c4 es AsI de.facil si.conectas la masa a cualquier. Tornillo del asiento es como tengo yo. Y el.positivo de la batería. Asta ahí ya estaría pero.no.ensenderia por que le falta lo.importante es el.cable azul que es el. Que manda señal al amplificado ya estaria todo correcto. !Que estério tienes puesto atualmente ?
tamiamanivong
Notapor gato c4 » Lun Sep 08, 2014 11:31 am
Eso lo tengo todo bien tengo una radio xomax con pantalla motorisada y el cable azul en mi radio creo que es el rosa kuando lo conecto se ensiende pero con poca intencidad y no suen
gato c4
Notapor tamiamanivong » Lun Sep 08, 2014 14:48 pm
Hola me parece que ese rosa no es ...el rosa casi siempre es de vídeo. Se usa para poder ver películas sin que se pare o corte suele conectarse al freno de.mano ..saludos prueba otro cable :cerveza:
tamiamanivong
Notapor gato c4 » Mié Sep 10, 2014 13:46 pm
En el azul e probado y no ase nada puede ser que este el cable azul roto o algo? Donde mas podria enchufar el remoto?
gato c4
Notapor tamiamanivong » Mié Sep 10, 2014 14:22 pm
Hola a ver si me aclaró. Para conectar. Has tenido que conectar un cable a parte para adaptarlo al c4 el azul que te digo es el de la radio no el del adaptador del c4 en muchos casos es sólo pelar un pocoy conectar el cable Remote los rca. Conectalo al último
tamiamanivong
Notapor gato c4 » Mié Sep 10, 2014 14:34 pm
Aver de la radio salen 3 cables finitos que quedan sueltos que n se conectan a ningun sitio uno es rosa otro marron y otro azul cn una linea blanca y en una etiqueta pone amp que ese es el que se supone que es el que manda la señal pero no ase nada
gato c4
Notapor tamiamanivong » Mié Sep 10, 2014 15:47 pm
Si ese el azul y blanco el Pioneer que tenía antes. Ponía lo mismo amp bueno ahora lo que tenes que hacer es buscar un botón de on of y lo conectas directo ira independiente a la radio pero irá saludos .. Si tenes garantía ya sabes ,si no.lo que te dige...
tamiamanivong
Notapor gato c4 » Jue Sep 11, 2014 8:40 am
Como que buscar un boton on off?? Que te refiere a conectarlo directo al positivo y poner un interuptor?
gato c4
Notapor tamiamanivong » Jue Sep 11, 2014 9:53 am
exacto colocar un interruptor, a si yo lo tenia al principio en mi zx por lo menos vas a tener equipo
tamiamanivong
Notapor gato c4 » Jue Sep 11, 2014 16:10 pm
Vale vale el problema de eso es que como se te olvide apagarlo te quedas sin vateria y no hay a otro sitio donde enchufarlo?
gato c4
