cable HECHO para el AUX
Notapor poncenet » Mié Ago 16, 2006 14:53 pm
pues he visto esto (no me pregunteis donde pq no voy a decir ni .com) y me parece que está bien ya que trae el conector original blaupunkt y todo (para que ya nadie ponga pegas de garantía y eso). Lo que si sería bueno sería que algún gurú viese mas o menos en la foto si es el conexionado bueno para nuestra AUX.
LINK: http://www.pixmania.com/es/es/235625/ar ... -5-m.html#
Lo que me he fijado es que no pone longitud del cable (cuestion de preguntar)
C4 1.6 HDI 92cv CollectionMP3
poncenet
Notapor shoah » Mié Ago 16, 2006 15:50 pm
Yo no soy guru ni mucho menos pero creo que no vale, porque tiene una tercera hilera de pines que el conector macho d ela radio no, asi que, en teoria, creo que no cabria
shoah
Notapor poncenet » Mié Ago 16, 2006 16:05 pm
no, acabo de ller que no vale...pq es ISO y hay que comprarle un adaptador a FACRA que es el que lleva el C4
poncenet
Notapor vaya_putada » Mié Ago 16, 2006 17:02 pm
el facra no es el de antena¿¿ o_O
no me hagáis muxo caso pero kreo ke si :D
saludosss
vaya_putada
Notapor nh4 » Mié Ago 16, 2006 17:06 pm
mas facil hacertelo con un cable de audio de los que van desde el cdala placa base yo me lo hice asi y va perfecto pero no lo utilizo mucho
nh4
Notapor shoah » Mié Ago 16, 2006 17:22 pm
nh4 escribió:mas facil hacertelo con un cable de audio de los que van desde el cdala placa base yo me lo hice asi y va perfecto pero no lo utilizo mucho
en efecto
shoah
Notapor JaviviC4 » Mié Ago 16, 2006 21:21 pm
Wenas
Ese no sirve por lo que se comenta mas arriba.
Yo me lo hice con un conector de USB interno de pc que tenia por el trabajo. Es facil de soldar y facil de montar en la radio, y queda muy agarrado.
Podeis verlo Aqui
JaviviC4
Notapor vaya_putada » Mié Ago 16, 2006 22:18 pm
el kepones es este:
pero el de USB es este kreo:
no se ve mucho ahí...
sería este sin el conector suelto:
kreo ke es con ese con el ke se monta no??? alguien posteó con el amarillo de USB de toda la vida...
otra vista:
a ver si nos aclaramos cual vale :D jejeje
vaya_putada
Notapor nh4 » Mié Ago 16, 2006 22:23 pm
creo que da igual total tendras que sacrar las hebras y enchufarlas a los pines del c4
nh4
Notapor vaya_putada » Mié Ago 16, 2006 22:33 pm
algún conector habrá ke valga noo??
yo ske no tengo rd4, pero imagino ke se podrá conseguir el conector, pa hacer la instalación más limpia :)
me suena ke alguien lo hizo con ese conector de USB, pero no me acuerdo kien...
no lo se :D
saludosss
vaya_putada
Notapor JaviviC4 » Mié Ago 16, 2006 22:38 pm
El que use yo es el primero de todos. En la foto solo se ven 2+2 contactos, pero el que use es el de 5+5 contactos que es el de la pagina que puse antes.
Ese ademas es de soldar, los que pones en la foto son de crimpar, con lo que su montaje es mas complicado.
A ver si puedo sacarle unas fotos al conector cuando vuelva al trabajo.
Si quereis conectores de esos yo los tengo sueltos, pero con los gastos de envio saldran algo caros, 2 € o asi, habera k mirar...
Enga, saludos
JaviviC4
Notapor shoah » Mié Ago 16, 2006 22:48 pm
yo fui el de la pieza amarilla, me la dio Rotry, asiq eu no se de dde salio, je, je... pero funciona de pm
shoah
Notapor poncenet » Mié Ago 16, 2006 22:53 pm
ala...pues a ver si mr. rotry pasa y nos saca la duda...
poncenet
Notapor vaya_putada » Mié Ago 16, 2006 22:59 pm
shoah escribió:yo fui el de la pieza amarilla, me la dio Rotry, asiq eu no se de dde salio, je, je... pero funciona de pm
pues la amarilla es igual ke la negra ke he puesto yo no?? :P jeje
saludosss
vaya_putada
Notapor Leverglide » Jue Ago 17, 2006 2:40 am
El conector ke estais poniendo del USB vale, aunke yo lo hice con los ke van del lector de CD/DVD a la tarjeta de sonido, asi ke pegue 2 juntos
Se ve como el ojete...pero espero ke se distinga algo
Leverglide
Notapor shoah » Jue Ago 17, 2006 10:28 am
saludosss
si si es esa... no se de que es eatcamente pero es igual... y en la parte que no tiene pin cogi una minibroca y brrrrrrrrrum... ya tiene "bujerito" :roll:
shoah
Notapor Schwartz » Jue Ago 17, 2006 10:52 am
Sobre las dudas surgidas.
Fakra se llama al conector de la antena, y tambien al del bloque de conexiones de la radio.
El conector USB que mostrais sirve para hacer el apaño de Ramonico (cable AUX - Jack 3,5mm).
Tambien sirven los conectores de audio de un CD o DVD (Ver manual de Ramonico)
El conector original de Blaupunkt vale 30 EUR y sólo se utilizan unas pocas piezas (3 Esparragos de conexión, un conector guía para los esparragos y un soporte del conector guía para el hueco izquierdo del conector).
Sobran los esparragos y conectores para el resto.
El conector guía que va en el hueco derecho puede usarse tambien, pero no queda fijo (sería como usar el conector USB).
C4atreros saludos,
:saludo:
Schwartz
