Amplificar RT3
Amplificar RT3
Notapor Carlosbl96 » Sab May 30, 2015 22:27 pm
Hola buenas:
Para empezar, quiero aclarar que no tengo ni idea de car audio. La cuestión es que tengo un RT3 y unos altavoces pioneer de 4 ohm 80W y 3 canales atras, y de un solo canal delante, no se que modelo son pero podria mirarlo, no son nada de mucha calidad.
He oido muchas quejas de que el RT3 no tiene apenas potencia, y mi pregunta es, se puede solucionar eso? amplificar? usar una etapa? obviamente no quiero una fuente distinta, pues perderia el navegador. ¿Alguna solución?
Me gustaría poder añadirle más adelante unos ovalados o un sub... algo que mejore los bajos y el sonido en general.
@cbl_c4
Carlosbl96
Re: Amplificar RT3
Notapor miniñoc4 » Dom May 31, 2015 5:03 am
claro que se puede:
lo primero que necesitas es un conversor de alta a baja Imagen con esto conectamos los cables de los altavoces traseros al aparato este (lo cables de el coche osea ser los que viene de la radio y en tu caso del navegador)
esto solo da dos salida rca rca L y rca R bien compras el cable rca y una de estas Imagen esto lo que haces es alimentas las 4 vias de la etaoa de potencia,
para sacar el cable positivo tienes que quitar el pase de rueda y juto abajo tiene una tapon de registro y da al interior de coche a otr tapon pues por ahi pasa el cable positivo de bateria.
el negativo pues lo puede atornillas al enganche del cinturon trasero el que esta debajod el asiento.
el remote (el que da corriente pues con una polimetro o lamparita de prueba busca el pin de la radio que cuando la enciendas de corriente y pasa el cable asta la etapa y lo conecta donde pone remote) o como tenia yo antes con un interuptor y directo a la bateria, pero es mas royo porque se te puede olvidar encendiada yo al final lo quite y lo puse por el remote de la radio. que cuando apagas se apaga todo
a groso modo eso es lo que te hace falta. cualquier duda te la la aclaro un saludooo
miniñoc4
Re: Amplificar RT3
Notapor Carlosbl96 » Dom May 31, 2015 10:41 am
Muchas gracias miniñoc4.
Para lo que me gustaría (que es meterle unos ovalados y un sub), qué etapa debo buscar? de cuanta potencia y con qué caracteristicas?
Y todo esto merecería la pena? Parece ser que el RT3 es una porquería, no se si una etapa puede arreglar todos los "problemas" de audio que tiene.
Ya me dices algo.
@cbl_c4
Carlosbl96
Re: Amplificar RT3
Notapor miniñoc4 » Dom May 31, 2015 14:08 pm
esta es la que llevo yo y voy sobradisimos tanto cuando tenia la rd3 como ahora con la nieva vieta :hola: :hola: :hola: con una cosa asin tienes para un par de 6x9 y un buen sub
y esta etapa puede tener ya los 5 añitos yaa y me peto un sub alpine, de 12pulgadas y he compra un piooner ts-w308d2 creo k eran 1.400w max./ nom.400w
de doble canal y me va muy bien
miniñoc4
Re: Amplificar RT3
Notapor Carlosbl96 » Dom May 31, 2015 15:29 pm
como es que te cambiaste el RT3 por una radio normal?
Pinta muy bien la etapa, la cuestión es que tendré que mirar como esconderla que no me gusta como queda jaja
Quiero pillar TODO de segunda mano, para comprar con el mismo dinero algo de una gama un poco superior. Por tanto, tendré que ir mirando etapas, ¿en qué características debo fijarme?
Lo que quiero es subir volumen sin distorsionar, aprovechar los altavoces que ya tengo, y con el tiempo meterle la pareja de ovalados y un subwoofer que mueva un poco los subgraves, nada bestial.
De presupuesto no puedo decir nada, espero gastar sobre los 60/70 euros en la etapa, quizás pueda acercarme a los 100 si es algo que vaya a merecer la pena teniendo en cuenta las limitaciones de mi fuente.
@cbl_c4
Carlosbl96
Re: Amplificar RT3
Notapor miniñoc4 » Dom May 31, 2015 15:58 pm
perdon temia una rd4 Imagen y cambie por una vieta
me confundiii jejejej
esta etapa a mi me salio por 120euros ara unos 5 años mas o menos, busca por internet y eso a ver que encuentra eso si fijate que tenga 4 salidas dos para los 6x9 y la otra la dejas puenteada para el sub, es como lo tengo y a mi me va muy bien,
miniñoc4
Re: Amplificar RT3
Notapor Carlosbl96 » Dom May 31, 2015 16:05 pm
ok ok, pero los altavoces que tengo ahora? necesitaran ampliciación también no?
@cbl_c4
Carlosbl96
Re: Amplificar RT3
Notapor tsk_zgz » Dom May 31, 2015 17:36 pm
Hola Carlos, yo estoy en el mismo punto que tú, solo que actualmente ya llevo unos altavoces amplificados y un subwoofer, tal y como comenta miniño :D
El cambio es brutal, pero tal y como lo estás poniendo, igual te interesa más ponerte unos buenos 6x9 en las puertas (para que los oigas tú, ya que los de la bandeja están "lejos" y un sub).
Para ello, como te comentan, ponte una etapa de 4 canales, 2 para los altavoces y 2 para el sub.
De esta manera, se te quedan amplificados los nuevos altavocs, el sub pero los otros dos no, y siguen sonando.
Si tienes cualquier duda, dime algo.
tsk_zgz
Re: Amplificar RT3
Notapor miniñoc4 » Dom May 31, 2015 21:02 pm
para las puerta una coral o unos target o algunas vias separadas y ganareis bastante sin aplificar, luego como he dicho aplificamos los dos 6x9 y el sub y va de lujo saludosssss
miniñoc4
Re: Amplificar RT3
Notapor tsk_zgz » Dom May 31, 2015 22:28 pm
miniñoc4 escribió:para las puerta una coral o unos target o algunas vias separadas y ganareis bastante sin aplificar, luego como he dicho aplificamos los dos 6x9 y el sub y va de lujo saludosssss
Si, yo estoy precisamente mirando unos CORAL. Mejor DLK o MX?
tsk_zgz
Re: Amplificar RT3
Notapor Carlosbl96 » Lun Jun 01, 2015 2:09 am
y no mereceria la pena comprar una etapa que pueda amplificar todo?
Independientemente, una etapa solo dara potencia o tambien mejorara la calidad y nitidez? El RT3 ni suena mucho ni con poca distorsion, me gustaria acabar con eso, aunque teng que comprar una etapa para mas altavoces.
no se si tiene sentido lo que os digo jeje
@cbl_c4
Carlosbl96
Re: Amplificar RT3
Notapor miniñoc4 » Lun Jun 01, 2015 9:01 am
Pon delante como te digo y atras luego pones con el balance un poco mas de fuerza a los delanteros y con la etapa alimenta atras. Para hacer eso k tu kieres te hace falta una etapa de 5 canales y otro conversor de alta baja para la linea delantera de altavoces, con u instalacion desde la etapa astss las puerta y tiene su peluseo el meter los cables desde el interior del coxe asta el interior de la puerta.
Saludoss
miniñoc4
