sustituir twiters por medios
Notapor audioibahn » Vie Abr 20, 2007 22:57 pm
wenas mira quiere meter en el hueco de los twiters unos medios y necesito ajugerear para poder meter los medios.me gustaria saber si alguien a quitado esa parte final del salpicadero pq me parece q es independiente d la otra,mercy
audioibahn
Notapor arrow_l » Vie Abr 20, 2007 23:40 pm
Yo lo he pensado muchas veces y es algo que no descarto. Puede que si entren unos medios de 4" retocando algo el hueco, no creo que sea necesario desmontar el salpicadero ya que es una pieza entera.
arrow_l
Notapor audioibahn » Vie Abr 20, 2007 23:55 pm
la parte final no es una pieza aparte del salpicadero.y ya q estoy cn el tema como desmontar los montantes supongo q llevara grapas por ande estan.
audioibahn
Notapor arrow_l » Sab Abr 21, 2007 1:02 am
Este es mi coche, yo saqué el izquierdo para pasar el cable del micro. Una vez que sacas estas gomas que van a presión solo tienes que tirar del montante hacia fuera. Ojo, está duro de narices pero no te cargas nada.
arrow_l
Notapor audioibahn » Sab Abr 21, 2007 17:48 pm
muchas gracias
audioibahn
Notapor meiker_C4 » Dom Abr 22, 2007 13:33 pm
Esta duro de cojones porque no es un caucho en si, sino que lleva un material maleable, que al pasarle una maquina lo aprieta y lo deja sujeto, anda que no habre puesto yo miles de esos.
meiker_C4
Notapor audioibahn » Lun Abr 23, 2007 19:35 pm
q trabajas en un taller.sabes si la parte delantera del salpicadero se puede sacar
audioibahn
Notapor poligonero_dpg » Mar Abr 29, 2008 16:41 pm
Yo lo desmontare para ponerle unos twiters buenos
poligonero_dpg
Notapor a100rouge » Mar Abr 29, 2008 18:42 pm
No seais bestias desmontando el salpicadero, que para meter unos tweeters no hace falta.
Para medios, estoy con arrow, simplemente adaptando el agujero metes unos 4 pulgadas sin problemas.
desmontar twister
Notapor tongar » Sab May 10, 2008 22:32 pm
sabeis decirme como se desmonta elsalpicadero para poner otras twister?gracias
tongar
Re: desmontar twister
Notapor Galvez » Sab May 10, 2008 22:52 pm
tongar escribió:sabeis decirme como se desmonta elsalpicadero para poner otras twister?gracias
no hay k desmontar el salpicadero para cambiar los tweters.. ;) a mi me los puso rouge asi k espera a k alguien k lo haya hecho te diga, yo lo vi pero al no hacerlo yo como k no me fio de darte un mal consejo.. ;)
Notapor monty » Dom May 11, 2008 1:05 am
yo los mios los kiero cambiar pero no se km sujetar los nuevos pero unos medios tienen ke dar un sonido bueno al estar tan dentro jiji
monty
Notapor a100rouge » Dom May 11, 2008 3:27 am
La rejilla del tweeter de serie se saca metiendo una cuchilla o destornillador entre la rejilla y el aro. Tiras para arriba y sale todo.
Para poner un tweeter nuevo, lo normal es hacer un agujero en la rejilla del tamaño del tweeter y meterlo a presión. Suelen tener un reborde que tapa las imperfecciones del agujero.
Notapor c4tronao » Lun May 12, 2008 19:14 pm
los originales salen girandolos un cuarto de vuelta .despues de quitar la rejilla claro .se puede utilizar su hueco para esconderlos de los amantes de lo ajeno
c4tronao
Notapor monty » Lun May 12, 2008 23:42 pm
pero yo kiero yevarlos km los de serie ke no se bean..
monty
Notapor a100rouge » Mar May 13, 2008 0:03 am
Pues los sujetas debajo pegandolos a la rejilla de serie. Un poco de inventiva vendrá bien.
Notapor poligonero_dpg » Lun Jul 14, 2008 6:46 am
Yo quiero cambiar los tweeters, pero no van con la instalación del coche, sino con una de 2 vias separadas, ¿Cómo puedo meter el cable por debajo del salpicadero? ¿Qué tengo que desmontar? ¿Por el lateral del salpicadero podré hacerlo?
Gracias.
poligonero_dpg
Notapor arrow_l » Lun Jul 14, 2008 15:25 pm
poligonero_dpg escribió:Yo quiero cambiar los tweeters, pero no van con la instalación del coche, sino con una de 2 vias separadas, ¿Cómo puedo meter el cable por debajo del salpicadero? ¿Qué tengo que desmontar? ¿Por el lateral del salpicadero podré hacerlo?
Gracias.
Tienes el faq audio y otros post donde lo explico.
arrow_l
Notapor monty » Lun Jul 14, 2008 16:21 pm
yo kiero meter unos medios iwal ke ya tengo los tweeter pegados en la luna y les falta algo de grave encima chillan.... mirare este finde km acer un poko de sitio ay para ke entre algo un poko mas grande
monty
