ayuda con radio siempre enencdida
Notapor nigrosilver » Mié Jul 22, 2015 0:19 am
hola compañeros os explico . tengo un c4 copue
eh montado una clarión fz502e su iso
después compre en norauto el cable iso estandar para el c4.
conecto todos los conectores rápidos y me quedan dos cables para conectar entre ellos con conector rápido , uno amarillo y otro rojo.
luego de la iso de la radio me sale uno marrón , que no pinta nada y uno azul del iso de norauto de color azul
la cosa es que si no conecto el amarillo y rojo la radio no se conecta, pero por otro lado si lo conecto la radio nunca se apaga. tengo que hacer apagado manual , y si cojo el coche al dia siguiente no tiene memoria de los canales.......
ayuda plis
se que tengo que buscar el rojo del contacto de las llaves como otro para no perder la memoria pero de verdad que estoy perdido .. alguna alma caritativa que me ayude?¿?¿?¿
nigrosilver
Re: ayuda con radio siempre enencdida
Notapor tiro » Mié Jul 22, 2015 0:31 am
Cambia el rojo por el amarillo y el amarillo por el rojo. Veras como funciona
c4 coupe vts 2.0 hdi.con varios bricos.
tiro
Notapor nigrosilver » Mié Jul 22, 2015 0:35 am
el problema es que solo me sale un cable rojo y un cable amarillo. los otros estan dentro de la caja iso del conector de norauto
nigrosilver
Notapor sabeom » Mié Jul 22, 2015 2:06 am
El rojo y el amarillo traen en el medio del cable un conector con una funda transparente q permite por decirlo asi, cortarlo por la mitad. Suelta esos conectores y cambia los colores, donde entra amarillo le pones rojo, y al reves donde entra rojo le pones amarillo.
C4 Coupé 1.6 HDI Collection 92 cv Gris oscuro 2007
C4 B7 1.6 HDI Collection 92 cv Blanco 2012
sabeom
Notapor tiro » Mié Jul 22, 2015 11:00 am
Exacto. Lo que te dice el compi...
tiro
Notapor nigrosilver » Mié Jul 22, 2015 15:57 pm
Hola compañero en este caso no tengo esto para invertir los conectores agrégame al whastapp y te mando unas fotos para que lo veas porque no hay forma
subefotos.com/ver/?b8b3e8e816b35cb7ae702190c28d79f2o.jpg] Imagen[/url]
nigrosilver
Notapor sabeom » Mié Jul 22, 2015 22:49 pm
El cable que tu tienes no es especifico para el c4.( tienes que dar la fecha de fabricación de tu coche al pedir el cable). Yo ya cambie la radio al c4 y TAMBIEN al c5 de mi padre y con el cable iso especifico de cada coche es conectar y listo. Te han vendido un cable generico que tienes que adaptar. (Me paso a mi con un c2, de la moza de mi hijo). Yo lo devolveria y que te den el especifico de nuestro coche.
Te falta un cable rojo en el conector grande que enchufas en los cables del coche, por eso no te funciona lo del contacto
Tienes que buscar en el conector grande, el que conectas en el coche, en uno de los huecos vacios (con el cable conectado en el coche), un positivo que solo tiene corriente con el contacto puesto. Ese es el positivo que te falta.
En ese conector, el de arriba de todo, de la primera foto, te sale un cable rosa, uno amarillo, uno negro, y TE FALTA UNO ROJO, al que tienes que conectar el rojo que ahora tienes suelto
Espero que lo entiendas.
Suerte compañero
sabeom
Notapor nigrosilver » Mié Jul 22, 2015 23:35 pm
vale entiendo , pongo cable rojo y con el cable amarillo que quedara suelto le hago algo....
nigrosilver
Notapor nigrosilver » Jue Jul 23, 2015 20:05 pm
alguien que me esplique como tengo que modificarlo por favor
nigrosilver
Notapor sabeom » Jue Jul 23, 2015 20:42 pm
El cable pequeño amarillo queda suelto. Creo q te lo puse bien claro. Si no eres capaz q te cambien el cable. Ese que tienes no es especifico para el c4.
Y si no busca a alguien q te lo sepa modificar...
Suerte.
sabeom
Notapor nigrosilver » Jue Jul 23, 2015 21:12 pm
creo que ya te entendido... el cable amarillo queda suelto y con el rojo enrollado lo empalmo con el rojo en el conector que viene con el coche
nigrosilver
Notapor sabeom » Jue Jul 23, 2015 21:27 pm
En el mazo de cables donde enchufas el conector iso en el coche hay dos cables con corriente, uno con corriente siempre y otro con corriente solo cuando pones el contacto.
El cable rojo creo que debería ir conectado a corriente fija, y el amarillo a corriente con contacto para que cuando pones contacto encienda la radio sola. Si no funciona así intercambiarlos, el rojo corriente bajo contacto y el amarillo a corriente fija.
Pero tienes que buscar en el mazo de cables del coche el otro cable que tiene corriente bajo contacto y conectar directo el cable rojo que tienes suelto.
Si no tienes un tester, prueba con una bombilla del coche y dos cables uno directo al negro y con el otro vas buscando hasta que encienda la bombilla.
sabeom
Notapor nigrosilver » Sab Jul 25, 2015 1:07 am
conseguido. como no se mucho del tema compre un tester en el chino vi el cable rojo que sale del coche y no lo conectaba en ningun lado lo corte le puse una regleta y lo conecte al cable rojo que sale del iso y perfecto , muchisimas gracias
nigrosilver
