para todo el q tenga puesto el cable del Aux1...
Notapor balistic » Sab Abr 28, 2007 17:37 pm
Hola a todos, no se si leisteis un post q puse hace ya un tiempo, resulta q no se me oye el altavoz izq cuando conecto lo q sea al aux1, me gustaria q probarais vosotros eso, darle volumen a y poner la oreja en el altavoz a ver si se oye, pq llevo loco al mecanico del taller hasta lo probe con otra radio un dia q me fui alli, ah y lo de activar la salida aux 2 ni de coña, se ve q me rd4 sera especial la mui jodia, gracias.
balistic
Notapor Richmoon » Lun Abr 30, 2007 10:32 am
A mi se me escuchan todos perfectos.....
Es tonta la pregunta pero, seguro que has puesto bien los 3 cables????
Richmoon
Notapor balistic » Mar May 01, 2007 16:09 pm
si q estan bien conectados lo habre hecho unas 3 veces con un cable con otro apantallado con los 2, ahora se lo he puesto directamente apantallado pero eso lo unico es para q no entre ruido se lo dije al de la citroen y no para de darme largas... es una mierda
balistic
Notapor Richmoon » Jue May 03, 2007 10:48 am
Yo no se mucho de esto pero supongo que puede haber dos motivos. Uno que este mal puesto (este le eliminamos porque ya me has dicho que esta bien) y otro que ese canal este jodido, pero esto ultimo es muy raro.......
Has probado con varios mp3???
Richmoon
Notapor CSM » Jue May 03, 2007 11:49 am
Yo creo que una opción buena es la de cambiar los canales derecho x izquierdo así descartas que el problema sea del C4, ya que podria ser del cable o del propio aparato que pasas por el aux.
Yo tengo activadas las dos aux y me funciona muy bien, espero que no tengas averiado el radioCD, intenta probar con otro aparato.
Ya nos contarás.
CSM
Notapor Schwartz » Jue May 03, 2007 11:54 am
Tambien lo tengo instalado, y funciona sin problemas.
Haz la prueba de intercambiar los canales, pero vamos, lo mas seguro es que el cable esté roto en algun punto del canal izquierdo, o mal soldado.
Utiliza un polímetro y mira a ver si hay continuidad en el canal izquierdo.
C4atreros saludos,
:saludo:
Schwartz
