Problema con AUX e iluminacion de la radio.
Notapor Tunero » Lun Abr 30, 2007 2:40 am
Hola amigos,
Tengo un problema con la activacion de la entrada AUX de mi radio-cd MP3 en un C4 2.0HDI VTS con bluetooth
El tema es que compre el cable orignal y eso, nos ponemos amontarlo y tenemos ke apañar un poco el conector porque ya estaba usado por el Bluetooth.
Tras eso metemos la maquina y al ir a activarla, nos dice que la telecodificacion no es posible, sabeis cual puede ser el problema? Alguien ha conseguido activar una entra AUX con cargador y bluetooth???
Luego parece que la radio se ha kedado sin iluminacion :S :S alguien me dice si se ha apagado con algun boton o es cosa de la Citroen al trastear con el AUX??
Tunero
Notapor elde » Lun Abr 30, 2007 18:25 pm
si la iluminacion no funciona y todo lo demas funciona, tienes la radio jodida
Notapor Tunero » Mar May 01, 2007 4:21 am
Pues si es asi, a garantia se va... parece que se ha roto al sacarla para poner la toma aux...
Tunero
Notapor Tunero » Mié May 02, 2007 19:39 pm
Hecharme una manita...
Nadie tiene el AUX activado teniendo Bluetooth original y cargador?
Tunero
Notapor elde » Mié May 02, 2007 23:30 pm
no todas las radios tienen 2 entradas auxiliares, hay modelos ke solo tienen 1.
otra cosa ke no descarto es ke si con una makina no pueden con la otra si, incluso con determinadas versiones del soft (de la makina) podrias tener problemas.
si puedes desmontala, tendria ke tener una pegatina ke indica el nivel, puede ke por alli sakemos algo en claro.
aunke si tienes problemas con la ilumunacion, ke te arreglen eso primero , por ke despues te encontaras otra vez con lo mismo
Notapor Tunero » Jue May 03, 2007 1:51 am
elde escribió:otra cosa ke no descarto es ke si con una makina no pueden con la otra si, incluso con determinadas versiones del soft (de la makina) podrias tener problemas.
Hemos probado con todas las makinas ke admitian el C4 y nada... me caguan la ostia.
Tunero
Notapor elde » Jue May 03, 2007 19:11 pm
pues va a ser ke solo tienes una
Notapor Tunero » Dom May 06, 2007 16:04 pm
Bueno... tienen ke llevar la radio al servicio tecnico y o sorpresa.... me tengo ke kedar sin ella durante un mes... bravo por Citroen.
Tunero
