isidrofm escribió:el otro conector es de antena también.
la radio que muestras es bituner, o sea, que puede llevar conectadas dos antenas... una la utiliza normalmente y la otra se supone que es para la recepción RDS y así evitar que se quede pensando cuando tiene que utilizar esa opción.
Fíjate que algunos Coupés en el cristal trasero derecho llevan unas rayas... no son para desempañar, son la segunda antena.
En cuanto a lo del pitido, sí, es porque te lo tienen que telecodificar para que funcione bien.
Me suena que alguien ya fue a que le activasen la radio de otro y no le pusieron problemas, eso sí, el que se la vendió iba con él. No se, supongo que si tienes los datos del vendedor, su nombre y nº chasis, no deberían de ponerte muchas pegas, y a unas malas les puedes decir que le llamas por teléfono y que hablen con él para confirmar que la radio no es robada ni nada.
Somi escribió:Es lo que comento Isi, este reproductor lleva el bituner, por eso las dos entradas de antena
iceb0y escribió:Y se puede hacer alguna ñapa si no tienes instalación de esa segunda antena?
isidrofm escribió:iceb0y escribió:Y se puede hacer alguna ñapa si no tienes instalación de esa segunda antena?
supongo que se puede comprar una antena de cristal o exterior y conectarla a la segunda entrada de antena del radiocd sin problemas
Alvinillo escribió:Yo debo ser un poco ceporro, pero es que no entiendo lo de las 2 antenas. Entiendo que la radio tenga 2 sintonizadores para, simultáneamente, escuchar la radio y buscar por RDS. Lo que no entiendo es que se necesiten 2 antenas, no vale la misma?. Por qué no puentea (amplificando) la señal de antena la propia radio?.
