Ruido del motor en un altavoz.
Notapor juancor » Jue Jun 15, 2017 21:33 pm
Hola. Hace como tres años que instalé el equipo JBL original en mi C4. Todo fue muy bien hasta que un día se empezó a escuchar el ruido del motor por el altavoz trasero izquierdo. Reajusté la masa del amplificador y por un tiempo dejaba de sonar pero al poco tiempo otra vez. Le cambié el circuito integrado del amplificador y volvió a pasar lo mismo. En un principio se dejó de escuchar y al poco tiempo otra vez. ¿Alguien sabe que puede ser? Lo extraño es que solo pasa en un altavoz y solo con el amplificador. Ahora lo tengo conectado directo a la radio y no se escucha ruido.
Muchas gracias.
juancor
Re: Ruido del motor en un altavoz.
Notapor Adri » Jue Jun 15, 2017 21:37 pm
juancor escribió:Hola. Hace como tres años que instalé el equipo JBL original en mi C4. Todo fue muy bien hasta que un día se empezó a escuchar el ruido del motor por el altavoz trasero izquierdo. Reajusté la masa del amplificador y por un tiempo dejaba de sonar pero al poco tiempo otra vez. Le cambié el circuito integrado del amplificador y volvió a pasar lo mismo. En un principio se dejó de escuchar y al poco tiempo otra vez. ¿Alguien sabe que puede ser? Lo extraño es que solo pasa en un altavoz y solo con el amplificador. Ahora lo tengo conectado directo a la radio y no se escucha ruido.
Muchas gracias.
donde tienes cogida la masa?
Adri
Notapor juancor » Jue Jun 22, 2017 19:30 pm
La tengo cogida de un tornillo del asiento. Desde que lo instalé cogí la masa de ahí y no hubo problema.
juancor
Notapor Adri » Jue Jun 22, 2017 21:49 pm
juancor escribió:La tengo cogida de un tornillo del asiento. Desde que lo instalé cogí la masa de ahí y no hubo problema.
Cámbiala y ponla en un sitio que sea masa del coche
Adri
