Soplido en equipo nuevo
Notapor NayiN » Vie May 18, 2007 20:41 pm
Buenas foro.
Hoy mismo he ido a recoger el nuevo equipo que me han montado y a la hora de escucharlo oigo un soplido cuando el volumen está bajo.
Me ocurre tanto con el cd, como con la radio, incluso con un Ipod.
En donde me lo montaron me dijeron que era el radio-cd y la verdad que no se pensar.
También deciros que incluso a veces se oye la lente de la fuente cuando cambia de pista.
Para mas señas os pongo de lo que esta compuesto:
Fuente Pionner DEH6900IB
Vías delanteras Rainbow SLC 265
Amplificador Audio System F4 380
Caja acústica Helix Deep Blue 12"
También tengo conectado un Parrot (con el mute colocado y funcionando) y el CARPI 162.
¿Es normal ese soplido? Vosotros me diréis, gracias.
C4 Coupé Rojo Lucifer 1.6 110cv HDI Collection + Pack Collection
NayiN
Re: Soplido en equipo nuevo
Notapor Somi » Vie May 18, 2007 20:49 pm
Pues no parece muy normal ese soplido, podría ser problema de parásitos, pero tampoco te lo se decir con seguridad, tendría que oírlo para poder afinar más, a ver si los entendidos del audio que tenemos por el foro se les ocurre alguna otra cosa.
Notapor NayiN » Vie May 18, 2007 20:52 pm
No se como describirlo bien, se parece al que se oye algunas veces cuando tienes un altavoz a tope de volumen, como si fuera una niebla, algo asi.
La niebla se oye tanto con el motor en marcha como en parado y con ese mismo radio-cd y los altavoces de serie no sonaba nada de esto.
Tampoco se si me puso los tweeters a 0,+3 o +6 db. ¿Podría ser esa la razón?
NayiN
Notapor arrow_l » Vie May 18, 2007 22:34 pm
La mayoria de problemas vienen de una mala masa, hay que lijar la zona donde se pone y dejarla completamente libre de pintura. Aunque tu veas que es un tornillo sin color, da igual, lija bien la zona.
Si lo haces y sigues con ruidos ves probando RCA por RCA, desconecta uno por uno y comprueba si hace ruidos. Asegurate que positivo y masa no se cruzan y estan pasados por sitios distintos.
Como te han puesto ese parrot si usas etapa?
arrow_l
Notapor NayiN » Vie May 18, 2007 22:43 pm
No tengo ni idea de como me ha podido colocar el parrot pero ahí esta.
El tema de los RCA tengo 2 conectados (frontal y sub), el sonido solo sale por los delanteros. ¿Podría ser los db de la caja donde se unen los cables de wofer y tweeter?
NayiN
Notapor NayiN » Vie May 18, 2007 23:20 pm
Acabo de hacer unas fotos fresquitas de la instalación a ver si me podeis echar un cable ahora que lo veis:
Vista general de la etapa:
Vista de las conexiones:
Bajo el asiento trasero izquierdo:
Bajo el capó:
¿Alguien sabe decirme donde esta la masa y que es ese cable fino azul?
P.D= Hay 1 cable RCA que solamente esta tirado por si algún dia me da por conectarlo, pero no tiene ninguna función.
Última edición por NayiN el Vie May 18, 2007 23:25 pm, editado 1 vez en total
NayiN
Notapor arrow_l » Vie May 18, 2007 23:20 pm
Puede que algún pelo de los cables de altavoz no esten bien aislados y toquen donde no debe.
arrow_l
Notapor arrow_l » Vie May 18, 2007 23:54 pm
http://img409.imageshack.us/img409/3941/14244713vh3.jpg
Pretendes que amontonando cable de altavoz, rca y corriente no haga ruidos???? Por el amor de dios, que no se crucen esos cables entre si y lija bien la zona donde va enganchada la masa.
Precaución, antes de soltar la masa, quita el fusible de la batería para tocar sin peligro.
arrow_l
Notapor arrow_l » Vie May 18, 2007 23:55 pm
En el tornillo que ves en la foto tengo yo enganchada la masa, lija a tope y enganchala ahí. Me juego 1 euro a que si recolocas los cables y pillas la masa ahí desaparece el problema.
arrow_l
Notapor NayiN » Sab May 19, 2007 0:01 am
Quieres decir que pase todo el cableado por la parte derecha y deje el cable rojo por donde va? O me sería mas facil pasar el cable rojo por la derecha?
Última edición por NayiN el Sab May 19, 2007 0:04 am, editado 1 vez en total
NayiN
Notapor MarcosC4P » Sab May 19, 2007 0:02 am
No veas que monton de cables, a mi me da que el ruido viene de eso, lo raro es, que no escuches el alternador o al girar el volante, parasitoooos!!!
Separa esos cables, los RCA por un lao y los de alimentacion por el otro.
MarcosC4P
Notapor arrow_l » Sab May 19, 2007 0:06 am
NayiN escribió:Quieres decir que pase todo el cableado por la parte derecha y deje el cable rojo por donde va? O me sería mas facil pasar el cable rojo por la derecha?
El cable rojo tiene que ir SOLO y los de altavoz y rca por el lado contrario. Ahí tienes tus ruidos, eso es una chapuza y el que te ha puesto eso debería de cambiarlo sin rechistar. Aunque te diga que se pueden pasar juntos es COMPLETAMENTE MENTIRA.
Deja el rojo donde está y los otros al contrario.
arrow_l
Notapor MarcosC4P » Sab May 19, 2007 0:10 am
Perdona que haga un inciso arrow, por la derecha el ROJO y el Remote, mucho mejor. ;)
Y por la izquierda los RCA'S y altavoces.
PD - Ni pagando lo hacen bien.
MarcosC4P
Notapor NayiN » Sab May 19, 2007 0:12 am
Cago en to que jodienda. Y no sería mas facil pasar a la derecha el rojo? Asi me evito cambiar rcas.
NayiN
Notapor arrow_l » Sab May 19, 2007 0:12 am
MarcosC4 escribió:Perdona que haga un inciso arrow, por la derecha el ROJO y el Remote, mucho mejor. ;)
En la foto ves el cable de alimentación por la derecha, pero en realidad va por el lado izquierdo ;) . Que meta el remote junto al positivo y meta el resto por el otro lado. Menuda chapuza le han hecho, no lo entiendo, montan buen material y lo instalan así.
arrow_l
Notapor NayiN » Sab May 19, 2007 0:13 am
El caso es que el material se lo proporcione yo todo comprado en type-r, igual por eso me lo han montado a desgana
NayiN
Notapor MarcosC4P » Sab May 19, 2007 0:14 am
Si, weno, me referia a que se parase eso, perdona por la malinterpretación
MarcosC4P
NayiN escribió:El caso es que el material se lo proporcione yo todo comprado en type-r, igual por eso me lo han montado a desgana
Si bueno, pero le habras soltao la mosca digo yo.
MarcosC4P
Notapor NayiN » Sab May 19, 2007 0:15 am
Eso sin duda
NayiN
Notapor arrow_l » Sab May 19, 2007 0:15 am
NayiN escribió:Cago en to que jodienda. Y no sería mas facil pasar a la derecha el rojo? Asi me evito cambiar rcas.
El rojo va bien donde está ya que el pasamuros está en ese lado y va en linea recta al maletero, si lo cambias tienes que pasarlo por detras del salpicadero, es una tontería ya que el rca sale del centro y le cuesta lo mismo llegar de un lado que de otro. Siempre se suele pasar el positivo por el lado izquierdo del coche ya que la batería suele estar en ese lado y los pasamuros suelen ir bajos los pedales, con lo que va recto al maletero.
arrow_l
Notapor arrow_l » Sab May 19, 2007 0:16 am
Perdoname, que te han tangado por montarlo todo?
arrow_l
Notapor MarcosC4P » Sab May 19, 2007 0:16 am
Pues, ves mañana si abren y les dices que hagan lo que ta comentao arrow. Porque eso es una chapu. Y tienes suerte de que no tengas mas parasitos.
MarcosC4P
Notapor NayiN » Sab May 19, 2007 0:18 am
Pues 80 eurazos
NayiN
Notapor arrow_l » Sab May 19, 2007 0:20 am
Yo tambien tengo sobrante de cable bajo los asientos, pero tengo por un lado de un tipo y por el otro lado del otro tipo, masa y positivo se acaban juntando pero no importa porque corriente + se anula con la -. Por eso las conexiones + y - en las etapas pueden ir juntas, porque se anulan entre si.
arrow_l
Notapor NayiN » Sab May 19, 2007 0:21 am
Espero que sea eso, voy a ver si lo hago yo mañana. ¿Con lo referente a quitar el rojo y pasarlo por el otro lado dejando el resto tal cual que me decis?
NayiN
