conexion con la tapa de potencia, un lio
Notapor n0limit » Mié May 23, 2007 0:25 am
bueno, tngo una etapa de potencia de 3/2 canales.
tngo pensado poner una pareja de 6x9 en la batea un un subwofer en el maletero.
gracias a otro tema en el ke pregunte previamente tngo echo una idea o por lo menos parte de ella jeje
tngo pensado anular los altavoces traseros de serie y tomar esas salidas para conectarlas a la tapa (cn si convertidor d alta a baja rca y tal .. eso no tngo problema) y amplificar los 6x9 hasta ahi muy bien : D
mi duda es para el subwofer.. de donde cojo la entrada de la señal de la radio para amplificarla y q suene el wofer ? espero q me ayais entendido, ya ke la radio solo tiene 4 (2 para ls delanteros y 2 para los 6x9) y el wofer ? XD
gracias
n0limit
Notapor arrow_l » Mié May 23, 2007 0:31 am
Fácil, si usas la entrada de alta del ampli no tienes problemas. De cada cable que uses de los traseros empalma 2, es decir, del altavoz trasero izquierdo tenemos 2 cables, positio y negativo que hariamos llegar al ampli... pues empalmas un cable y sacas 2 positivos y 2 negativos. Haces lo propio conel derecho y ya tienes 4 tomas (siempre hablando con la entrada de alta, no de rca). Una vez hecho esto estas metiendole linea al ampli por los 4 canales, ya tienes libres 2 para los 6x9 y otros 2 en puente para el sub.
Dices que es de 3/2 canales..... que etapa es?
arrow_l
Notapor n0limit » Mié May 23, 2007 0:37 am
n otngo entrada d alta, peude acerlo con las tupicas "y" de rca ? y saco 2 salidas de cada cable despues del convertidor de alta abaja rca ?
la etapa es de 2 canales + 1 pal subwofer, aparte ls 2 canales son puenteables es un pko "pirata" pero esta mu bien pa mi gusto jeje
n0limit
Notapor arrow_l » Mié May 23, 2007 0:39 am
n0limit escribió:n otngo entrada d alta, peude acerlo con las tupicas "y" de rca ? y saco 2 salidas de cada cable despues del convertidor de alta abaja rca ?
Si, con la Y de rca puedes, pero pierdes el fader/balance.
arrow_l
Notapor n0limit » Mié May 23, 2007 0:43 am
tienes razon
tngo pensado meterle al s 6x9 un filtro paso alto para no tener problema cn ls graves acausa d no poder ajustar el fader y tal
estaria bien ?
gracias
n0limit
Notapor a100rouge » Mié May 23, 2007 0:54 am
el fader no tiene nada que ver con los bajos y los filtros.
Segun los 6x9 puedes meterles todo el rango, sin filtro pasaaltos.
Notapor n0limit » Mié May 23, 2007 1:21 am
si, peudo, pero creo q le podria dar mas volumen si k distorsionen kitandole ls bajos ya q me los dara el wofer..
n0limit
Notapor a100rouge » Mié May 23, 2007 1:56 am
Ya te digo que depende de los 6x9. Si son majos, no te distorsionarán.
