TRANCELINE escribió:Hola, acabo de instalar un Yatour en mi C4 coupé, la radio es una RD4, compre el modelo compatible con el modelo RD4, antes active la entrada de cargador de CD´S, en una SD metí las carpetas como se indica en las instrucciones CD01, CD02, CD03... etc hasta CD06, y dentro los archivos como indica las instrucciones, pues bien el caso es que tarda un poco en reconocer la SD, pero el problema es que inicia el primer archivo y no suena pasan apenas unos segundos y salta al siguiente archivo y sigue sin sonar, así con todos igual, cuando salta de archivo a archivo, parece que se vuelve "loco" ya que se va para el CD05, aunque luego vuelve y aparece mas archivos de los que realmente hay, e comprobado que el cable de entrada al cargador de CD`S este bien conectado, todo en un principio parece estar bien, e probado con varias memorias de distintas capacidades y también con una memoria USB, las SD que e utilizado eran de 4GB, 16BG y 32GB y el USB de 8GB, pero con todos hace lo mismo, ya no se que hacer, espero que el yatour este defectuoso o estropeado, cuando lo abrí aunque la caja no estaba precintada, por dentro si estaba todo precintado. Alguien sabe que puede ocurrir o si hay algo que se me escapa o estoy haciendo mal, agradecería mucho la ayuda.
crislgga escribió:TRANCELINE escribió:Hola, acabo de instalar un Yatour en mi C4 coupé, la radio es una RD4, compre el modelo compatible con el modelo RD4, antes active la entrada de cargador de CD´S, en una SD metí las carpetas como se indica en las instrucciones CD01, CD02, CD03... etc hasta CD06, y dentro los archivos como indica las instrucciones, pues bien el caso es que tarda un poco en reconocer la SD, pero el problema es que inicia el primer archivo y no suena pasan apenas unos segundos y salta al siguiente archivo y sigue sin sonar, así con todos igual, cuando salta de archivo a archivo, parece que se vuelve "loco" ya que se va para el CD05, aunque luego vuelve y aparece mas archivos de los que realmente hay, e comprobado que el cable de entrada al cargador de CD`S este bien conectado, todo en un principio parece estar bien, e probado con varias memorias de distintas capacidades y también con una memoria USB, las SD que e utilizado eran de 4GB, 16BG y 32GB y el USB de 8GB, pero con todos hace lo mismo, ya no se que hacer, espero que el yatour este defectuoso o estropeado, cuando lo abrí aunque la caja no estaba precintada, por dentro si estaba todo precintado. Alguien sabe que puede ocurrir o si hay algo que se me escapa o estoy haciendo mal, agradecería mucho la ayuda.
¿Que tipo de sistema de archivos tienes los pens y memorias?
Suele suceder que los sistemas ntfs,exfat, no se llevan bien con sistemas antiguos,maximo 16 gigas de pen,sd o lo que sea, teniendo que formatear el sistema de ficheros en fat(16) o fat32, ya que la tabla de lo que lleva el pen, canciones y demas deje de sonar o no reconocer el tipo, y la segunda cosa, es la codificacion de los ficheros de canciones con canciones inferiores a 50 megas, teniendo que reconvertirlos en una velocidad de bits determinada 128kbps, nada vbr, sino de constante cbr, ademas de frecuencia 44100hz, no 48000hz, 96000,o 192000hz
TRANCELINE escribió:Ya está solucionado, volví a codificar los archivos como me dijo crislgga, a 44100hz, sin vbr y máximo a 192 kbps, ya los reconoce y funciona. Aunque ya esta solucionado, no e quedado muy satisfecho con el yatour, comparándolo con otro dispositivo similar de otra marca que llevo instalado en el C2, este va mucho mejor, no hay perdida de volumen como en el yatour, el acceso a los archivos es mas rápido y lo mejor de todo, reconoce los archivos a 320kbps y 48000hz. Aún así estoy mas o menos contento, ya que el precio del yatour han sido 66,79€ con gastos de envío incluido, el otro dispositivo hace ya unos 4 años que lo compré me costo alrededor de unos 100€ eso sí con entrada para conectar un ipod y el cable de conexión, aunque luego no lo utilice mucho y termine usando una SD al ser mas práctico en líneas generales, al menos no tengo problemas con el yatour al utilizar una SD de 32GB, (de momento), En el otro dispositivo utilizo una SD de 16GB y tampoco da problemas, aunque creo recordar que no recomendaban memorias de mas de 16GB. Final feliz y ya puedo disfrutar del yatour. Gracias por la ayuda crislgga, se agradece mucho, un saludo.
P.D. La única pega es que aunque e ordenado los archivos como recomienda el manual 001, 002, 003, etc. por alguna razón no respeta el orden y no se porque puede ser, tengo que seguir investigando.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
