Problema de audio en c4 grand picasso
Notapor mbosque1 » Vie Abr 15, 2022 22:17 pm
Hola,tengo una c4 grand picasso del 2011,lleva un rt4.
El caso es que cuando le apetece no se oye nada de audio,ya sea del equipo de música como del sensor de aparcamiento. Puedes cambiar las canciones,subir y bajar volumen,poner GPS,pero lo se escucha nada. Y cuando le viene en gana se vuelve a escuchar todo sin problemas.
Alguien sabe por qué y que solución tiene?
Un saludo y gracias.
mbosque1
Re: Problema de audio en c4 grand picasso
Notapor Pluton » Vie Abr 15, 2022 23:07 pm
mbosque1 escribió:Hola,tengo una c4 grand picasso del 2011,lleva un rt4.
Hola Mbosque1, cuando por el motivo que sea, al despertar la BSI y hacer el chequeo correspondiente, si detecta cualquier error relacionado con el sonido, te lo bloquea y hasta que no se borre el error no hay nada que hacer.
Primero debes de detectar donde o porque se produce el fallo que provoca el error y con ello el silencio absoluto del RT4.
Una vez que apagues el coche y se duerma la BSI, ese fallo desaparece al despertarla y tendras sonido si y solo si el motivo que provoca el fallo no es lo primero que haces.
Prueba a arrancar el coche y si no tienes sonido, quedate dentro y para el motor y saca la llave, pero no toques NADA de NADA, espera tres minutos y arranca de nuevo para ver si tienes sonido, si es asi, son las puertas.
Puedes empezar por abrir las puertas en un orden concreto que tendrás que ir variando para detectar el fallo. Todas las puertas llevan su cableado y si una de ellas tiene un mal contacto en el conector o tienes un cable roto te produciran el fallo cuando las toques, pero es un fallo que solo molesta si está cuando la BSI hace el chequeo.
Otra forma de averiguarlo es que cuando tengas sonido, busca cual de los altavoces de las puerta no suena o lo hace intermitentemente a abrirla / cerrarla.
Si consigues averiguar que puerta es, ya hablamos de como arreglarlo.
Pluton
Notapor mbosque1 » Lun Abr 18, 2022 3:49 am
Hoy he probado lo que me has comentado,he arrancado el coche y no había sonido,he parado el motor he sacado la llave y he esperado más de tres minutos y sigue sin sonido. Antes aún se volvía a escuchar,pero ahora ya nada de nada,lo probé ayer y hoy de nuevo y esta vez ya no se oye.
Lo que si he notado que por la zona del maletero,en la parte derecha,se oye un click,clicks aún con el coche parado,al rato se para pero luego vuelve a escucharse,y eso sin estar arrancado.
No se si te sirve de ayuda.
Ya me dices algo,gracias.
mbosque1
Notapor Pluton » Lun Abr 18, 2022 10:11 am
mbosque1 escribió:Hoy he probado lo que me has comentado,he arrancado el coche y no había sonido,he parado el motor he sacado la llave y he esperado más de tres minutos y sigue sin sonido. Antes aún se volvía a escuchar,pero ahora ya nada de nada,lo probé ayer y hoy de nuevo y esta vez ya no se oye.
Hola Mbosque1, tendras que averiguar el codigo de error que te está dando y eso lo puedes conseguir con DiagBox.
Si mal no recuerdo, en el costado derecho del maletero es donde esta el amplificador.
Si estas cerca de Granada podremos mirar si el fallo es del RT4 o no y que codigo de error tienes.
Pluton
Notapor mbosque1 » Lun Abr 18, 2022 18:57 pm
Pues soy de Zaragoza,así que me pilla un poco lejos,lo del diagbox no se como va eso,ni como se mira.
He desmontado un poco el lado derecho y van unos cables a un cacharro con la carcasa de metal,pero no he podido mirar más.
Si que dispongo del cd con la actualización del firmware del rt4,de los últimos que sacaron,por si puede ayudar en algo.
Sino...tendré que llevarlo a la casa?
Un saludo y gracias
mbosque1
Notapor MarcosC4P » Mar Abr 19, 2022 15:51 pm
Esa picasso lleva subwoofer debajo el asiento del copiloto? Si es así tiene pinta de que el amplificador está KO, y va en el maletero lado derecho detrás de la moqueta.
MarcosC4P
Notapor mbosque1 » Mar Abr 19, 2022 17:29 pm
No,solo lleva altavoces en las puertas,es la exclusive y el aparato que vi esta en el lateral,ya que debajo de la moqueta salen los asientos,es una 7 plazas.
mbosque1
Notapor mbosque1 » Mié Abr 20, 2022 10:26 am
Ayer volvió a escucharse pero al aparcar y volver a arrancar volvio a no oírse y de nuevo el click click de la parte trasera se oía.
mbosque1
Notapor mbosque1 » Lun Jun 06, 2022 19:11 pm
Buenas tardes,últimamente el audio funciona pero no se oyen las puertas del lateral derecho,es decir copiloto y trasera del copiloto,en otras ocasiones se oyen y al rato se entre corta el audio y luego dejan de oírse.
Es problema del amplificador o de que?
mbosque1
