Hola,tengo un rt4 actualizado a la versión 8.31.
Queria saber cómo puedo resetearlo a modo fábrica o como puedo ponerle la versión anterior a la que lleva.
mbosque1 escribió:Hola,tengo un rt4 actualizado a la versión 8.31.
Pluton escribió:mbosque1 escribió:Hola,tengo un rt4 actualizado a la versión 8.31.
Hola Mbosque1, pues no, no se puede, el equipo solo admite versiones iguales o superiores a la que tenga instalada en el momento de hacer la carga.
La unica forma que tienes de meterle a ese RT4 una version de fabrica o anterior es encontrar alguien que la tenga, desmontar su disco duro, el tuyo y hacer copia de ese disco para volver a instalarlos. No es complicado pero hay que tener en cuenta que esos discos tienen un interface IDE que hoy dia ya hay que buscar.
De todas formas, cuentanos un poco mas el problema.
crislgga escribió:Pluton escribió:mbosque1 escribió:Hola,tengo un rt4 actualizado a la versión 8.31.
Perdón pluton, como le comento a nuestro amigo, mi comentario anterior va también en general, lo que dices, tiene parte de verdad, pero no es factible ni realizable lo que comentas, también los discos duros, llevan la información del firmware, ese firmware para arrancar la actualización X; ya sea la 8.20, 8.31...etc., en ese momento, lo mete en una parte interna del navegador, independiente del disco duro, que reconocerá inequívocamente una versión(8.31),luego cambia y actualiza todos los archivos del disco duro, y que si le entras una diferente a la que tiene de referencia(8.29) del disco duro nuevo, DIRECTAMENTE NO ARRANCA, intentando buscar si o si, la versión 8.31, que internamente esta metido en el chip del navegador el valor de la versión exacta y si le entras la 8.29, te dirá que no se puede, o dará error, amén de que esa actualización tiene configuraciones internas del vehículo que se deben meter por diagnosis, o directamente TELECARGA OFICIAL, por parte de taller autorizado o concesionario oficial
Hablo con experiencia propia, que mezclar 2 versiones, con cambios significativos por dentro (que no vemos ninguno de nosotros)trae grandes problemas
Hola Crisllga.
Mi experiencia es de hace unos tres o cuatro años y es un poco diferente. Un forero pidió ayuda con su RT4 porque se le "averió" el software del disco duro, me mandó el aparato entero desde Galicia, extraje el disco de su equipo y del mio, formateé su disco e hice una copia del mio sobre el suyo y quiero recordar que el mayor problema que tuvo al ponerlo en su Peugeot, fue que no tenia control del climatizador -en el Pika no hay pantalla para eso- y tuvo que recuperarlo a traves de Mirascript. En mi opinión, quedo contento porque recuperó su RT4.
Y su Peugeout y mi Pika se parecen como un huevo a una castaña y sus niños encantados porque desde entonces su pantalla pasó a tener imagenes de Star Wars con naves en movimiento y soldados imperiales disparando.
