Problema con el sonido
Notapor JFMonterroso » Jue Nov 30, 2023 16:49 pm
Buenas tardes.
Tengo un C4 del año 2005, y tiene un problema con el audio.
Cada vez que pongo cualquier audio (radio, cd, etc) con la radio original no se oye nada, y hace un ruidito como un leve golpe en los altavoces al encender. Es curioso porque cuando hace algo más de calor a veces si funciona perfectamente. He cambiado de radio y nada, y he instalado una pantalla android y pasa igual.
¿Alquien sabe que puede ocurrir? Entendía que entre la radio y los altavoces solo esta la propia radio, y fuera la radio pero no se si hay algun elemento entre medias que esté dando problemas o pudiera ser algún altavoz mal, pero en este ultimo caso entiendo que ese propio altavoz dejaria de funcionar.
JFMonterroso
Re: Problema con el sonido
Notapor olegario » Jue Nov 30, 2023 21:44 pm
Conecta la bombilla de 12v y mas vatios que tienes en el conector de alimentacion de tu radio, creo que no llega suficiente alimentacion. Si alumbra bien, ok, si parpadea o luz flojo, buscar alimentacion )
Última edición por olegario el Mar Dic 05, 2023 0:17 am, editado 1 vez en total
olegario
Notapor JFMonterroso » Lun Dic 04, 2023 23:13 pm
Creo que tras trastear varios días con el coche, he dado con el fallo. Lo expongo por si a alguien le sirve.
Era una tontería. Alguien que desmontó la puerta del conductor, también desmontó el altavoz y al montarlo, puso el tornillo de éste sobre el cable sin querer a lo visto y entonces hacía masa con el chasis de la puerta. He saneado el trozo porque estaba algo oxidado y unido, y parece ser que se ha solucionado.
Lo que me da la sensación es que le falta potencia en general a los altavoces. ¿Si los cambio por otros de otra marca, se puede solventar eso? ¿O es necesario instalar etapas de potencia y esas cosas?
JFMonterroso
Notapor Ayla » Lun Dic 04, 2023 23:21 pm
Si quieres ganar cantidad y sobre todo calidad tienes que instalar un amplificador. Yo tengo amplificador de 110 vatios altavoces delanteros de 100, subwoofer de 400 todos vatios rms y un procesador digital y el cambio es abismal
Ayla
Notapor olegario » Mar Dic 05, 2023 0:19 am
Creo que si cambias los altavoces de la casa de papel , por unos de marca, no muy baratos, notaras la diferencia.
olegario
Notapor Ayla » Mar Dic 05, 2023 19:27 pm
Ten en cuenta que la radio original tiene aproximadamente entre 15 y 20 vatios. Si pones unos altavoces, por ejemplo de 60/80 vatios, no vas a ganar calidad por que tu radio se calentara por que no puede con tanta potencia y distorsionaran. Es como mover un camión con el motor de un ciclomotor.
En el mercado de segunda mano si no quieres gastar mucho dinero encuentras amplificadores.
Ayla
Notapor JFMonterroso » Vie Dic 08, 2023 20:30 pm
Tras haber leído por ahí en Internet, había visto que los altavoces de serie son un poco limitantes y que con la compra de unos basicos de una marca relativamente reconocida ya la cosa mejoraba. Esa era mi idea. Lo suyo sería un amplificador y demás pero creo que se me va de presupuesto.
Si alguien sabe de altavoces básicos o similar que puedan servir para el C4 se lo agradecería.
Gracias por vuestra ayuda.
JFMonterroso
Notapor Ayla » Lun Dic 11, 2023 19:02 pm
Ayla
