Problema en radio con reinicio constante.
Notapor cimmeriox » Mié Ene 17, 2024 11:47 am
Buenos días,
Tengo una Grand Picasso de 2.010, y hace un par de meses tanto la radio, pantalla, Gps, etc... al arrancar el coche, no enciende correctamente incluso cuando apago el coche se queda encendida la radio y lo mismo se apaga o no, cuando el coche está en marcha se enciende y se apaga sin parar y se reinicia y se desconfigura la hora, fecha, memoria de emisoras, no funcionan los botones de control... Y alguna vez funciona bien y se queda un tiempo en buen funcionamiento pero más tarde vuelve a pasar lo mismo.
Tengo la herramienta de diagnostico OBDII y lo único que me dice es un error P1351 fallo de bujía de encendido/calentador - relé accionado y bujía no suministrada.
A alguien más le pasa o ha pasado este fallo? Tiene que ver ese error que me da con el fallo de la pantalla/radio? Es otro tipo de fallo?
Y si alguien lo ha tenido y lo ha podido resolver se lo agradecería.
Muchas gracias y un saludo.
cimmeriox
Re: Problema en radio con reinicio constante.
Notapor rizus » Mié Ene 17, 2024 15:37 pm
Hola cimmeriox, si el navegador es el rneg que sera si tiene tarjeta sd,tenias que decir el modelo,pero si es este es normal un fallo por montar componentes baratos lo que pidio citroen,peugeot, que dan esos problemas de reinicios cada vez en periodos mas cortos
solución, llevarlo para reparar que sale por un riñon sobre 400€ si es el rneg
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor cimmeriox » Mié Ene 17, 2024 15:50 pm
Vaya... no hay otro tipo de solución? Se puede montar una radio nueva? O eso no tiene nada que ver... Por que vaya quedarte sin radio, música, etc... es una putada.
cimmeriox
Notapor rizus » Mié Ene 17, 2024 17:12 pm
Hola,tienes el mercado de ocasion,gente que tiene el coche siniestro y vende el navegador,como otras piezas,en ebay,amazon y ahora mismo no tengo la pagina pero los franceses venden tambien ese navegador con garantia, los desguaces,etc,etc, siempre te saldra mas economico que la reparacion y no solo depende la radio, el climatizador,las luces de acompañamiento,y un largo etc
ojo prueba antes de comprar, que no tengan el mismo problema los del 2009 salieron sin ese problema la mayoria,tambien años despues por la queja de los usuarios y la garantia de psa que tenia que repararlos,aunque termino rompiendo el trato con HARMAN BECKER y desde entoces los fabrica Magneti Marelli
rizus
Notapor cimmeriox » Jue Ene 18, 2024 11:20 am
Buenas¡ Hay alguna forma de ver un tutorial para el desmontaje y montaje? tanto si lo compro de ocasión o nuevo.
cimmeriox
Notapor rizus » Jue Ene 18, 2024 15:06 pm
Aqui te puedes descargar el despiece de citroen
https://www.catcar.info/citroen/?lang=en
rizus
