Pin15 conector autoradio, +12v con contacto ¿no funciona?
Notapor spinete » Vie Nov 29, 2024 1:32 am
Hola, en este conector
Pin 15 marrón: +12v contacto, comprobado antes del incidente
16 verde-amarillo: MASA (-) (debería ser negro)
Comprobé con polímetro que el voltaje con el contacto dado, era +12v, con los pines 15 y 16, tal como aparece en la imagen
Al soldar los cables, hice contacto entre ambos terminales con el contacto puesto y ahora no hay voltaje en el PIN15, qué ha podido ocurrir?
Se habrá fundido algún fusible? dónde puedo mirar?
Tengo amplificador puesto en altavoces delanteros y si la alimentación la conecto a:
* pin15, no se oyen los altavoces delanteros, pero sí los traseros :roll:
* con alimentación de mechero, se oyen los altavoces delanteros, pero no los traseros :roll:
Agradezco cualquier ayuda
spinete
Re: Pin15 conector autoradio, +12v con contacto ¿no funciona
Notapor Ayla » Vie Nov 29, 2024 3:56 am
Lo he compartido en otra ocasión pero creo que es muy útil el enlace para ver el diagrama de fusibles
https://www.opinautos.com/es/citroen/c4 ... orfusebox0
Ayla
Notapor spinete » Vie Nov 29, 2024 20:12 pm
Ayla escribió:Lo he compartido en otra ocasión pero creo que es muy útil el enlace para ver el diagrama de fusibles
Muchas gracias, los fusibles son de muy difícil acceso, pero conseguí ver y cambiar el F7 que estaba roto
Una vez hecho esto, ahora tengo voltaje en el pin15 con contacto. Conecto de nuevo ahí el separador de vías del amplificador de los altavoces delanteros
Pero sigo sin sonido en los altavoces traseros (antes tenían sonido cuando los delanteros no tenían :martillo: )
Por qué no tendré sonido en los altavoces traseros?
spinete
