Jbl y rt6
Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Jue Ene 15, 2026 2:51 am
Hola,
No hablo muy bien espanol perdon por esto.
Estoy aplicando sistema de som OEM JBL no multiplexado em rt6.
Teno 12v alimentado pela bem com maxi fusível 50A y instalado um porta fusível de 20A xunto a bsi, fio sinal no esta conectado no conector quad lock(fija Iso) Pero que ló c4 é de 2005 y o rt6 no és de origin no meu modelo.
Teno sub montado y ligado ao amp mas no liga quando o alimento con 12v y sinal.
Que és necessário hacer para conseguir ligar ló sistema ?
Saludo.
Caminos rectos son para coches fast, curvas son de conductores fast .
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor Aitormadrid » Jue Ene 15, 2026 7:06 am
Hola. Disculpa, no entiendo cuál es el problema. Si quieres usa traductor antes de escribir a ver si así nos entendemos mejor :D . https://c4atreros.es/bricos.php?id=35023. Mira el enlace por si te aclara algo más. Un saludo.
Aitormadrid
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Lun Feb 09, 2026 16:20 pm
Tengo alimentación de 12 V con un fusible máximo de 50 A y un portafusibles de 20 A instalados cerca de la BSI. El cable de señal del RT6 no está conectado al conector Quad Lock (conector ISO). Pero el C4 es de 2005 y el RT6 no es mi modelo, aunque está programado para mi coche y para un sistema de alta fidelidad.
Instalé el subwoofer y lo conecté al amplificador, pero no funciona cuando tengo 12 V y señal.
¿Qué hay que hacer para que el sistema funcione?
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor crislgga » Mar Feb 10, 2026 11:49 am
Myg-L i! escribió:Tengo alimentación de 12 V con un fusible máximo de 50 A y un portafusibles de 20 A instalados cerca de la BSI. El cable de señal del RT6 no está conectado al conector Quad Lock (conector ISO). Pero el C4 es de 2005 y el RT6 no es mi modelo, aunque está programado para mi coche y para un sistema de alta fidelidad.
NO HAY CABLE RT6(quadlock)-->amplificador=NO FUNCIONA/no enciende
SOLUCIÓN= instalar cableado completo del link
crislgga
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Mié Feb 11, 2026 1:25 am
El cable de señal funciona con RD4, pero ahora no funciona. Ya medí el voltaje y marca 12 V al girar la llave de contacto. También conecté este cable al amplificador, pero sigue sin funcionar.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor crislgga » Mié Feb 11, 2026 2:00 am
El cableado de la radio rd4 no es identico o igual al cableado del rt6, radios diferentes,siginifca adaptar cables a radio nueva, ademas de verificar el orden de cada cable. el cable dwl amplifcador puede ser el pin numero 20 de la zona A en la rd4 puede ser el pin numero 17 de la radio rt6, estoy poniendo el ejemplo para que usted lo entienda, no es una guia de los cables
crislgga
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Mar Feb 24, 2026 5:12 am
¿Sería posible hablar vía WhatsApp?
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor crislgga » Mar Feb 24, 2026 12:43 pm
Myg-L i! escribió:¿Sería posible hablar vía WhatsApp?
Hola, no me malinterpretes, no deseo ser descortés, o maleducado, pero no suelo dar mi teléfono personal a una persona desconocida de un foro de internet.
Un foro, o en este caso, este foro, es una ventana para que todas las personas puedan ver y consultar temas o problemas técnicos, o incluso aprender temas que desconocen. Solucionar temas en privado, sea por mensaje directo del foro, por teléfono, de manera individual o en privado no hace que las demás personas que tengan tu mismo problema, aprendan o vean temas que pueden resolver sus vidas.
La persona que pide o pregunta a modo individual, solo consigue de manera egoísta, resolver sus problemas sin pagar a nadie, de manera gratuita, algo que un técnico, mecánico o persona que se dedica a ello profesionalmente, cobraría dinero por esa reparación, arreglo o intervención.
Yo profesionalmente me dedico a resolver problemas tecnológicos a cambio de dinero, por eso me siento identificado que quieras pedir algo gratuito siendo egoísta.
Si quieres resolver tus problemas de manera legal, rápida y personalizada para ti, paga a un técnico en audio, mecánico electrónico, o cualquiera que este dispuesto a resolver tu problema en Portugal. Pero no vengas a un sitio en internet que se hace de manera desinteresada, sin pagar y de gente que quiere ayudar o en otros casos, aprender.
crislgga
Re: Jbl y rt6
Notapor Aitormadrid » Dom Mar 01, 2026 14:35 pm
Hola. Primeramente hay que adaptar el cableado del coche para que funcione el navegador y su pantalla. Si tienes la etapa original que va debajo del asiento, hay que confeccionar el cableado como explica el brico. Todas las salidas de audio del navegador han de pasar por la etapa y luego desde la etapa original a cada altavoz. Hasta que no conectes todo correctamente no funcionará.
Si tienes la etapa que va en el subwoofer trasero lleva más faena.
Aitormadrid
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Sab Mar 07, 2026 6:05 am
Lo siento, tienes razón.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Sab Mar 07, 2026 6:13 am
El RT6 está correctamente montado y conectado al coche. En el amplificador, las conexiones del subwoofer están hechas según el diagrama: 12 V con un fusible maxi de 50 A (en buen estado) y un fusible de 20 A junto a la BSI. Las conexiones del tweeter también están hechas; solo faltan las conexiones del woofer y del coaxial. Mi pregunta es sobre el cable de señal, que antes del RT6 estaba conectado al RD4 y ahora no. Pensé que este cable era el de señal, pero lo medí y tengo 12 V con el contacto puesto, pero el amplificador sigue sin dar señal.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor Aitormadrid » Sab Mar 07, 2026 8:21 am
Myg-L i! escribió:El RT6 está correctamente montado y conectado al coche. En el amplificador, las conexiones del subwoofer están hechas según el diagrama: 12 V con un fusible maxi de 50 A (en buen estado) y un fusible de 20 A junto a la BSI. Las conexiones del tweeter también están hechas; solo faltan las conexiones del woofer y del coaxial. Mi pregunta es sobre el cable de señal, que antes del RT6 estaba conectado al RD4 y ahora no. Pensé que este cable era el de señal, pero lo medí y tengo 12 V con el contacto puesto, pero el amplificador sigue sin dar señal.
Primeramente, no me has contestado de que etapa original tienes, bajo asiento o en subwoofer integrada? Luego, si al hablar de cables, hablas de número de pin será más sencillo ayudarte.
Aitormadrid
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Dom Mar 08, 2026 4:18 am
El amplificador es el que va debajo del asiento.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Lun May 11, 2026 2:00 am
Hola, conecté el sistema JBL sin CAN al RT6 y no hay sonido. Tengo 12V, un control remoto de 12V, el encendido está activado y no pasa nada. ¿Alguien puede ayudarme?
Colin Mcrae
Myg-L i!
Re: Jbl y rt6
Notapor Aitormadrid » Lun May 11, 2026 4:44 am
Myg-L i! escribió:Hola, conecté el sistema JBL sin CAN al RT6 y no hay sonido. Tengo 12V, un control remoto de 12V, el encendido está activado y no pasa nada. ¿Alguien puede ayudarme?
Hola. Podrías subir fotos de como has conectado todo y del material que tienes, por si hay fallo en la instalación?
Aitormadrid
Re: Jbl y rt6
Notapor Myg-L i! » Jue May 14, 2026 19:22 pm
Si
Colin Mcrae
Myg-L i!
