Cajón para un sub
Cajón para un sub
Notapor Luisiss » Mar Sep 04, 2007 4:01 am
¿Qué cajón recomendais para este sub?? Rockford Fosgate P212 S4
Me refiero a litros de capacidad, espero poderme hacer uno artesanal (mi padre es un manitas del bricolaje en madera :D ) También aceptamos propuestas de alguno ya fabrticado en venta en alguna tienda
Luisiss
Notapor a100rouge » Mar Sep 04, 2007 15:53 pm
Necesitas saber todos los datos del sub. He estado mirando en la página de Rockford y no aparece ese modelo. Mira a ver si tienes el manual o algo con todas las características.
Con esos valores se puede calcular el volumen, segun el tipo de caja que quieras.
Notapor vaya_putada » Mar Sep 04, 2007 16:36 pm
hay un manual muy bueno de una web del renaultfuego ke siempre pone arrow el link :D
yo lo leí hace poco y me gustó, bastante bien explicado para hacerte un cajón de puta madre...
si algún día me compro un sub lo haré así, sin duda :D
a ver si te lo encuentro...
saludos!! :saludo:
vaya_putada
Notapor Luisiss » Mié Sep 05, 2007 17:32 pm
SPECIFICATIONS:
- Rockford Fosgate 12" Punch Stage 2 Subwoofer
- 400 Watts Maximum Power Handling / 200 Watts RMS
- 4 Ohm Single Voice Coil Operation with Parabolic Polypropylene Cone
- 2" Aluminum Voice Coil Former with insulated 16 AWG Leads.
- 2" Excursion and 60 oz Motor Structure with Removable motor cover.
- Vented Steel Basket with 8 AWG Compression Terminals
- Sensitivity 86dB. 69 Cubic Inches Displacement. Depth 6.1 Inches.
- Optimized for Small Sealed Enclosures. .85 Cubic Feet.
La verdad que el tema del ingles le llevo bastante mal. Por ahi pone noseq de 85 pies cubicos... pero me parece una pasada que se haga un cajon tan grande no?? serian 2'5 metros cubicos....
Tambien si me podeis decir que tal es el sub... :roll: el tema de la sensibilidad y tal, cuanto mayor sea el valor, es mejor?? mejor uno de 92 dB que uno de 88 dB?
Vaya putada, si pudieras conseguir el link de los subs... me vendria de perlas.
Gracias a todos gente!!
Luisiss
Notapor a100rouge » Mié Sep 05, 2007 18:17 pm
El volumen no es 85 pies, sino .85 pies, es decir, 0,85 pies, jejejeje.
Los datos que hacen falta para calcular una buena caja son estos (O todos los que se puedan de esta lista). Pongo los de un Coral de 12 pulgadas para que te hagas una idea:
•mechanical Q factor (Qms): 6.35
•electrical Q factor (Qes): 0.48
•total Q factor (Qts): 0.45
•moving mass (Mms): 110.9 g
•compliance (Cms): 0.21 mm/N
•equivalent volume (Vas): 80 litres
•force factor (BxL): 12.4 N/A
•voice coil resistance (Re): 3.2 ohm
•voice coil inductance (Le): 1.3 mH
•emission diameter (D): 257 mm
•linear excursion (Xmax): ± 5.6 mm
Las abreviaturas entre parentesis son comunes todos los fabricantes.
Notapor Luisiss » Jue Sep 06, 2007 0:30 am
pues sera que no me entero de nada??jajaja
que hago con todos esos datos?? yo os pedia algo asi como Alto X Ancho X Largo jejeje Podria buscar los datos de mi sub, pero no tengo ni idea de que hacer con ellos, como calcular las medidas
Luisiss
Notapor arrow_l » Jue Sep 06, 2007 0:46 am
Esos datos se ponen en el programa winisd y te dice como hacer el cajón.
arrow_l
Notapor Luisiss » Jue Sep 06, 2007 0:50 am
siempre seras un crack Arrow. Voy a ver si soy capaz de bajarme el programa ese de algun lado. Gracias a los dos.
Luisiss
Notapor Luisiss » Jue Sep 06, 2007 2:00 am
Pues no me acaba de salir el tema...
Aqui os dejo algunas fotos de lo que me sale vale? a ver si alguno me podeis echar un cable.
Esta primera son las especificaciones del sub (tal y como dijo a100rouge):
Aqui estan puestos los datos que le meti al programa ( no se si el dato Linear Excursion X-MAX esta bien puesto :S)
Y por ultimo, los resultados que me han salido. Lo del volumen de 103 litros... es para mosquearse (o eso creo yo)
Luisiss
Notapor a100rouge » Jue Sep 06, 2007 2:40 am
A mi me sale esto:
Son medidas internas. Hazte la caja con DM de 19mm de grosor. El programa recomienda aislante acustico interno grueso. Está optimizado para una respuesta alta, más que fidelidad pura y dura, es decir, patada!!! jejeje.
Es para caja cerrada. Asegúrate de que todas las juntas están perfectamente selladas, primero con cola al montar y luego con silicona por el interior. Yo suelo sacar el cable opor un agujerillo de una esquina, tapámndolo luego bien con silicona y cola, para que no haya fugas de aire. ES MUY IMPORTANTE QUE LA CAJA QUEDE PERFECTAMENTE HERMËTICA. Cuando montes el sub en si, en el borde ponle alguna espuma adhesiva de doble cara para que haga el sellado.
Notapor Luisiss » Jue Sep 06, 2007 3:00 am
Sois la caña, los dos.
Gracias a100rouge por la respuesta, por las medidas, por las indicaciones, por los consejos.... porque eres de gipuzcoa que si no te invitaba a un... lo que bebas jeje cerveza, cocacola... lo malo que si te lo envio desde madrid... te llegara un poco caliente :P
Gracias, en serio.
(PD: y que hice mal en mis calculos?? porque no me explico los 70 litros de diferencia, es mas del triple :? )
Luisiss
Notapor gomezpla » Jue Sep 06, 2007 3:09 am
siento ahcer una incision para decir que si me meto en una pagina de astroquimica galactica entenderia lo mismo jajaja
el dia que me ponga con el car audio..... xd vais a tener uqe sacar lo mejor de vosotros mismos pe no mandarme a freir esparragos jajajajaj
(veo que hay nivel por aqui he...)
Firma is coming
gomezpla
Notapor arrow_l » Jue Sep 06, 2007 10:27 am
Con un volumen de 31 litros como le sale a rouge, pillate el cajon evus de 31 litros que te irá muy bien. Es un poco carete (70€ aprox).
arrow_l
Notapor a100rouge » Jue Sep 06, 2007 16:33 pm
La verdad que Arrow tiene razón. Puedes comprarte un cajón hecho y fuera. Merece la pena hacerlo por tu cuenta si quieres hacerle una forma concreta. Lo importante es el volumen. No tienes que respetar del todo las medidas que te pasé, pero si el volumen interno.
Luisiss, tu tranqui, que en alguna KDD nos veremos y me cobro las birras, o los cubatas o lo que sea que beba ese día, jejejejej.
Tranqui, que es broma!!! Los cubatas son de Ballantines 18 años!!!!
Notapor arrow_l » Jue Sep 06, 2007 19:01 pm
Por eso, el evus es de 31 litros netos para el sub, le cuadra perfectamente.
arrow_l
Notapor a100rouge » Jue Sep 06, 2007 21:35 pm
Sep, a no ser que necesite una forma extraña, pero lo dudo. Por lo menos ahora sabe cual pedir, jejeje.
Notapor Luisiss » Jue Sep 06, 2007 23:33 pm
joder, por que sois tan cracks tios?? me dejais a la altura del betun coño! no me quedan libros a mi por leer para poder saber la mitad que vosotros... voy a dejar la carrera, y me voy a meter a bibliotecario :D
Luisiss
Notapor a100rouge » Vie Sep 07, 2007 3:23 am
Animo fiera!!!! No será pa tanto. Seguro que habrá algo que domines de lo que no tenga yo ni repajolera: cómo andas del tema de la crianza del gorgojo encabronao???
Notapor Luisiss » Vie Sep 07, 2007 13:36 pm
mmmm estoy en ello todavia, esq el muy cabrito no se deja amaestrar del todo eh?? y mira que yo lo intento por activa y por pasiva... pero ni eso... estos gorgojos del siglo XXI saben demasiado :D
De gustarme, el tema de la electronica. Le he colocado luces led en los plafones interiores, hice unas tiras con leds (con los embellecedores de ocultar cables electricos en las casas) y las puse en la bandeja del coche, de tal modo que ahora tengo el maletero superiluminado. Mi proximo proyecto, ademas del audio y aprovechando que desmontare media puerta, sera poner unas luces de cortesia para cuando se habran las puertas iluminar al suelo (y como habreis averiguado... tb con leds jejej alumbran el doble, y consumen la mitad, ademas que no se funden en la vida del coche :P) A ver si le hago fotos a la bandeja del maletero y os lo enseño, y a los plafones tb.
Luego tb tengo otras chapucillas, como un ampli de 2x23 vatios rms portatil, con baterias, para llevarle al parque de botellon y atronar a los vecinos jeje.
Luisiss
Notapor Luisiss » Vie Sep 07, 2007 13:40 pm
por cierto, un par de postdatas:
Me mola la electronica... y estoy acabando ingenieria de minas, que no tiene nada que ver jejej
y la segunda, mirar que paginilla mas chula para lo del calculo de canojes de sub, si os mola, pues fijarla por ahi en otro post que la vea mas gente RFTECH Woofer BoxWizard
lo mismo ya la habiais visto antes :?
Luisiss
Notapor Luisiss » Vie Sep 07, 2007 14:37 pm
Al final voy a acabar de monopolizar el tema....
He visto un cajon de 12" con su moqueta, anclajes, madera DMF de 19mm... vamos, lo que es un cajon, por 40€ aprox, lo que pasa esq es de 28,2 litros, no de 31,5 como recomendasteis... habra mucha diferencia? porque el precio es la mitad...
Luisiss
Notapor a100rouge » Vie Sep 07, 2007 14:52 pm
Pierdes un poquillo de pegada en el de 28 litros. Al calcular el tuyo, me daba 31 litros mas o menos buscando pegada y 17 y pico buscando más la fidelidad que la pegada, con una curva más plana, tipo la que te salió a ti.
Podría valerte, jejeje.
Notapor arrow_l » Vie Sep 07, 2007 17:37 pm
Tampoco es tan significativo, puedes perder muy pocos herzios y db. Píllatelo sin problemas, eso si, ese rockford aunque no sea de grandes potencias necesita comer bastante más de lo que marca. Si es el de 250rms dale 350, si es el de 200, dale 300.
arrow_l
