cambio de radio
cambio de radio
Notapor GANCHITO » Jue Oct 04, 2007 22:49 pm
hola hola mi pregunta es si hay posibilidad de cambiar la radio de origen y aprobechar los mandos de volante. posible o no?
GANCHITO
Notapor a100rouge » Jue Oct 04, 2007 22:51 pm
Mira en AUdio, el tema está muy trillado.
Resumiendo, unas cuantasd marcas tienen un adaptador que te permite seguir usando los mandos al volante con una radio que no sea la de serie. Basicamente, Alpine y Piooner lo permiten, pero hay alguna marca más.
Notapor Somi » Jue Oct 04, 2007 23:06 pm
Muevo a Audio, y te aconsejo que leas un poco, se ha hablado mucho y hay mucha información al respecto :)
radio cd!!!
Notapor josi_loco » Vie Oct 05, 2007 16:49 pm
ey xavales.......yo se lo cambie x un panasonic (sin tocar instalacion)le compre la clavija para montarlo x la garantia......y el C4 se me pone loco!!!
hay q configurar o hacer una cosiya antes???
s xq e oido q a la centralita hay q borrarle el radio CD; eso es cierto???
un cable xfa,q kiero montarle mi ekipejo para la kdd de almagro
gracias
josi_loco
Re: cambio de radio
Notapor josi_loco » Vie Oct 05, 2007 16:52 pm
GANCHITO escribió:hola hola mi pregunta es si hay posibilidad de cambiar la radio de origen y aprobechar los mandos de volante. posible o no?
claro q se puede,pero no creo q merezca la pena x lo menos para mi,xq te tienes q piyar un interface de la marca del radio cd, y eso no es nada barato.....solo con el de panasonic me dio casi un infarto a si q le deje el mando del radio cd, aunq luego no lo uso casi voy siempre a lo clasico!!!0
josi_loco
Re: radio cd!!!
Notapor arrow_l » Vie Oct 05, 2007 18:01 pm
josi_loco escribió:ey xavales.......yo se lo cambie x un panasonic (sin tocar instalacion)le compre la clavija para montarlo x la garantia......y el C4 se me pone loco!!!
gracias
Estas seguro que has comprado el adaptador para c4? estas metiendole algo por la linea del can seguro. Desmonta eso antes de que cargues algo.
arrow_l
Re: radio cd!!!
Notapor josi_loco » Vie Oct 05, 2007 22:56 pm
gracias
no tio!!!!
le compre un conector ISO para el grupo PGA (la clavija del blaupunk q trae de serie) y le conecto el panasonic y me acaba dando problemas electronicos el coxe.......eso es normal????
contestad xfa!!!!!
josi_loco
Notapor a100rouge » Sab Oct 06, 2007 0:08 am
Con un adaptador FAKRA a ISO no deberías tener problemas. Ahí pasa algo raro. TIenes algo más montado a parte de la radio, como amplis o así??
Notapor josi_loco » Sab Oct 06, 2007 0:51 am
a100rouge escribió:Con un adaptador FAKRA a ISO no deberías tener problemas. Ahí pasa algo raro. TIenes algo más montado a parte de la radio, como amplis o así??
q va tiiioooooooooooooooooooooo
sin amplis ni nada me pasa eso!!!!
josi_loco
Notapor a100rouge » Sab Oct 06, 2007 0:58 am
Entonces tienes algo raro ahí.
Notapor arrow_l » Sab Oct 06, 2007 12:57 pm
No te vale cualquier adaptador iso-psa porque en los c5 y 407 cambian pines, no son iguales al del c4 y 307. Por ponerte un ejemplo: el positivo por llave en un 407 (mismo adaptador que c5) no viene en el mazo iso, hay que cogerlo de la caja de fusibles o del mechero.
Yo ya te lo he dicho, ahora decides tu.
Se me olvidaba, el pin de antena automática según en que adaptadores no cuadra y se va al pin de la red can, con lo que se le puede meter tensión y dar errores.
arrow_l
Notapor josi_loco » Dom Oct 07, 2007 15:58 pm
arrow_l escribió:No te vale cualquier adaptador iso-psa porque en los c5 y 407 cambian pines, no son iguales al del c4 y 307. Por ponerte un ejemplo: el positivo por llave en un 407 (mismo adaptador que c5) no viene en el mazo iso, hay que cogerlo de la caja de fusibles o del mechero.
pero si todos los pines los tengo bien.........xq de electrica tengo algo de idea jajaja x lo menos me defiendo!!!
cual es el pin de la red can???
gracias x exarme un cable!!!!(nunca mejó dixo!!)
josi_loco
