Vias Delanteras
Vias Delanteras
Notapor JuanmillaC4 » Lun Oct 22, 2007 1:11 am
Que os parecen estas vias delanteras que quiero montar.
Focal 165KLE -> 289€
* Kit 2 vias separadas alta gama
* Woofer 6,5" 165mm
* Tweter cupula invertida 45mm
* Crossover completo ajustable
* 100 Watios RMS / 200 Watios Pico
* Sensibilidad 92,5db
* Respuesta 65Hz - 28.000Hz
Esto supongo que cabe en mi C4 , no?
Que ampli me aconsejais para moverlos?
Saludos y Gracias !!!
JuanmillaC4
Notapor a100rouge » Lun Oct 22, 2007 1:27 am
Pastonazo de altavoces, pero buenos, eso sip. Tienes unos Coral EVK 165 por 200 euros con 120RMS
Coral EVK 165
Para moverlo en condiciones, mira una etapa que te de sobre 100 RMS. Tienes alguna otra etapa montada en el coche o qué mas vas a montar??
Si no tienes nada, una opcion es una de 4 canales tipo AudioSystem F4.380 con 4x95 por 275 euros. Y los dos canales traseros a un sub de 10 pulgadillas. Con eso has montado un equipillo que suena de cojones.
Audio System F4.380
Notapor arrow_l » Lun Oct 22, 2007 1:28 am
Si haces una pregunta tan básica como esa no creo que esas vias sean las tuyas. Si caben, ampli focal
arrow_l
Notapor F-Loeb » Lun Oct 22, 2007 13:23 pm
wenas!, esas vias son bastante buenas, aunq yo te aconsejaria sacan un sonido muy limpio y la pegada no esta nada mal, te entran bien, pues los huecos del c4 engañan pero son 6,5" y un ampli para esas vias yo le montaria una audio-system de 4 vias si vas a meterle algo mas o de 2 vias si solo quieres ponerle eso. Un saludo
F-Loeb
Notapor JuanmillaC4 » Lun Oct 22, 2007 14:51 pm
arrow_l escribió:Si haces una pregunta tan básica como esa no creo que esas vias sean las tuyas. Si caben, ampli focal
A ver se que caben , pero no sabia como era el del tweeter de profundidad y diametro. (no me expresé bien...)
Con respecto a que si son mias o no ... quiero montarle del tirón equipo bueno , porque es tonteria montarle uno normalito para despues tener que cambiarlo y poner uno mejor.
Quiero poner esos y los de atras , los que van en sus huecos originales , tirando de la misma etapa. Y luego otra etapa para el sub solo y con posibilidad de conectar un 3 vias opcional en la bandeja.
eso es lo que tengo en mente , pero voy poco a poco viendo que ponerle , hasta tenerlo completado todo.
a100rouge , gracias por aconsejarme esos coral mirare , a ver que tal son. Si se puede ahorrar algo de pasta a similitud de calidad mejor que mejor. :P
JuanmillaC4
