Lavar el motor
Re: Lavar el motor
Notapor pabl0p » Mié Ago 01, 2012 3:33 am
Revivo este hilo porque tenia pensado hacerle al mio algo como lo de este video:
http://www.youtube.com/watch?v=o7FklFqeUsw
Se que hay talleres por aqui que por menos de 20€ te lo dejan bien limpito, y no tiene pinta de ser agresivo ni debería dar problemas con la electrónica de nuestro coche.
Cómo lo veis? :palomitas:
07/08/2009 ~ 26/11/2018 1.6 HDi 110
Comparador de accesorios para coches ➤ Motoropina
https://about.me/losmejoresgaming
pabl0p
Re: Lavar el motor
Notapor Adri » Mié Ago 01, 2012 11:18 am
Yo en mi opinion esas cosas de labar el motor nunca me han gustado, yo soy de los que piensan: es viejo, esta sucio, pero funciona!! Entonces no lo toques jaja
Ademas por los comentarios de los compañeros de este post no recomiendan lavarlo por dentro, mejor un trapito y brochita como dijo un compi.
Yo lo suelo limpiar con un trapo humedo y alas piezad de plastico le suelo hechar un limpiador en spray que las deja muy brillantes
Adri
Re: Lavar el motor
Notapor nest2477 » Lun Sep 17, 2012 15:02 pm
protejo con bolsas contactos y cosas sensibles al agua y con la manguera a presión a una distancia razonable le doy primero con agua y jabon! y luego lo aclaro!
0 problemas! y queda nuevo! luego en alguna zona mas delicada con un trapito humedo y delicadeza!
hazme caso que no son de papel! si no con la lluvia no podriamos sacar el coche! tampoco le vas a dar a 5cm de distancia con la lanza a presión.
Ya te digo a una distancia razonable tapando lo que pueda ser delicado con bolsas(estando el coche frio por supuesto).
0 problemas y lo llevo haciendo asi desde que salio del concesionario, siguiendo los consejos de mi padre que el ZX lo tenia nuevo y lo lavaba asi y ni un problema en 18 años que lo tubo y 400.000km que le hizo.
nest2477
Re: Lavar el motor
Notapor ragahe » Lun Sep 17, 2012 17:38 pm
Yo alguno no os entiendo como decis que no lo lavais el motor , ya que es un error
ya que en los talleres cuando no saben una averia o perdida , lo que suelen hacer es pegarle un petroleado al coche y os digo que no son profesionales ( algunos si jejjee ) y asi averiguan donde estan la perdida o averia
Yo tengo mi coche desde hace mas de 7 años y le he pegado ya varias veces y eso que el mio tambien trae mucha electronica , lo que pasa que yo soy precavido y no le echo agua en la entrada de aire o toma de aire , ni en donde esta todo los los fusible y centralita del coche , ya que estos son los puntos donde no se le puede incidir mucho tiempo solo de una pasada jejjee
Yo tengo un P309 que tambien lo pretoleo por lo menos 1 u 2 veces al año ya que de vez encuando pierde algo de aceite y me sirve para saber donde meterle mano jejej
Yo lo recomiendo pero con cuidado ya que yo antes pensaba como muchos de vosotros , pero fue saber como hacerlo y ya lo hago yo mismo y encima mantienes el motor limpio y si hay alguna fuga lo detectas antes
Ademas he leido los post anteriores y me parecen alguno excusas malas ya que solamente 1 u 2 compañeros sabes lo que dicen y como hacerlo bien como el compi CHEVRONCETTE y su comentario que me parece muy bueno y es como yo lo hago
CHEVRONCETTE escribió:Los motores deben estar limpios, es fundamental tanto para trabajar en ellos como para LOCALIZAR AVERIAS.
Hay diversos productos especiales para ello (diluyentes no agresivos) fundamentalmente contra grasas/aceites/polvo.
Si aplicamos presion (baja), cuidadito no da~ar tuberias y conectores, poniendo especial atencion en protejer los componentes electricos.
Cuanto mas dejemos acumular la mugre, mas dificil sera quitarla.
Eso si no hagais locuras que luego pasan lo desastres y las lamentaciones
P407 HDI 2.0 ST Sport Pack 5/2005 + repro 170 Cv
ragahe
Re: Lavar el motor
Notapor TYXAN » Mar Sep 18, 2012 1:27 am
pero con una vaporeta vale no?? yo mañana voy a meterle una limpieza integral a mi coche y ya me lio con el motor
TYXAN
Re: Lavar el motor
Notapor Urendez » Mar Sep 18, 2012 2:27 am
Si teneis pensado darle un limpiado con agua a presión hacerlo siempre con el motor en frio.. Y una vez terminado balleta en mano y a secar minuciosamente, despues de 30' arrancar y dejar arrancado un rato. Yo no lo recomiendo! Mas vale prevenir riesgos de humedad o tener la mala suerte de que llege el agua donde no debe!
Mi recomendación y la forma que lo limpio: un par de balletas una humeda y otra seca, una brocha para los rincones y a fregar! De esa forma no hay riesgos y te entretienes, a la vista esta de las fotos de mi motor! Y despues de eso mantenerlo curiosete
Urendez
Re: Lavar el motor
Notapor ragahe » Mar Sep 18, 2012 11:51 am
TYXAN escribió:pero con una vaporeta vale no?? yo mañana voy a meterle una limpieza integral a mi coche y ya me lio con el motor
Yo no lo he usado , ya que yo he usado 1º un desengrasante normal ( no fuerte ya que algunas gomas no aguantan a los desengrasante fuerte ya que las cuartea y reseca ) y luego le doy con la pistola del lavadero , eso si a 60cm o 70 cm de distancia y no incidir mucho en las parte electricas
Urendez escribió:Si teneis pensado darle un limpiado con agua a presión hacerlo siempre con el motor en frio.. Y una vez terminado balleta en mano y a secar minuciosamente, despues de 30' arrancar y dejar arrancado un rato. Yo no lo recomiendo! Mas vale prevenir riesgos de humedad o tener la mala suerte de que llege el agua donde no debe!
Pero hay que usar desengrasante para arrancar la mierda del motor , eso si eres una persona que no lo limpia mucho es mejor usar desengrasante para y pistola y si en cambio eres una persona que lo limpia cada cierto tiempo , creo que no haria falta pegarle un manguerazo sino con trapos humedo esta bien jejeje
ragahe
Re: Lavar el motor
Notapor ycsson » Mar Sep 18, 2012 23:29 pm
Otra opcion muy buena bajo mi punto de vista es la Limpieza Criogénica
Aki un vídeo de como queda.. http://youtu.be/o7FklFqeUsw
saludos..
ycsson
Re: Lavar el motor
Notapor Urendez » Mar Sep 18, 2012 23:50 pm
De ser asi veo mas rentable que pages unos €€ para que te laven el motor y saldras ganando tiempo y si se jode algo que se haga responsable el que lo hizo!
Urendez
Volver a General
