Campaña cablería de portón del maletero
Re: Campaña cablería de portón del maletero
Notapor tachenvtr » Mié Mar 23, 2011 13:35 pm
yo he llamado hoy a la citroen y me a dicho que tengo esa campaña pendiente y que no a todos les envian carta(vamos de risa) el coche es de finales de junio de 2006.yo e reparado ya la cableria empalmandolo como pude¿que hago quito los empalmes y lo dejo como sino hubiese tocado?
tachenvtr
Notapor javier_terrassa » Mié Mar 23, 2011 15:29 pm
pues mi carta era incluso certificada ....si ya lo as reparado a tu manera no lo toques y que lo cambien entero que vean que chapuzas hay que hacer por un ingeniero inepto!!!
javier_terrassa
Notapor charlyman » Mié Mar 23, 2011 16:24 pm
buenas gente una preguntita. yo ya he pasado la campaña y me cambiaron el macarron con los cables. ahora mi pregunta no entra agua para el coche desde la parte baja del macarron? por que eso no lleva ni silicona ni nada y me da miedo que llueva y me llene el coche de agua. saludos
charlyman
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 20:00 pm
el macarron es exactamente igual al que llevabas antes en sistema de enganches, nose a ke te refieres con lo de silicona??
Ya te digo que los enganches a la chapa son exactamente los mismos que el macarron a llevado siempre, la unica diferencia es los codos y que es un pelin mas corto, lo que hace los codos es plegarlo de forma segura.
http://sinbarreras.net
laputavida
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 20:06 pm
tachevtr: por esas roturas es por lo que lo estan cambiando, si el tuyo esta empalmado es por eso mismo, no te van a decir nada, bastante que en vez de denunciarlos lo apañaste tu. eso si el viejo va pa la basura.
javierterrasa: las cartas de campaña siempre son certificadas, porque si tu mañana tienes algun problema o accidente, ellos se eximen con ke ya te avisaron de ke tenias un problema en el coxe, asike ahora a reclamarle a santa rita la cantaora.
alberto: no puedo subir fotos porke este ordena es del curro y no puedo conectar nada, pero vamos ke no es nada especial solo un codo en el porton dirijido hacia la izquierda, y al ser mas corto, pues como que se recoge haciendose un ovillo al cerrar el porton.
laputavida
Notapor javier_terrassa » Mié Mar 23, 2011 20:07 pm
es posible que mi fallo de la luz del maletero que va cuando le sale dxe las narices sea de eso???
javier_terrassa
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 20:11 pm
javier_terrassa escribió:es posible que mi fallo de la luz del maletero que va cuando le sale dxe las narices sea de eso???
la luz interna te refieres?? no esa, el cable va por dentro del vehiculo no por ese macarron, es posible que se te haya aflojado o la clavija o las chapas metalicas ke sujetan la bombilla, saca el porta y compruebalo si algo anda flojo
laputavida
Notapor OrO_BlAnCo » Mié Mar 23, 2011 21:35 pm
si es posible javi , a mi me pasava y era por culpa del cable, y ademas con el porton cerrado detectava que estava abierto
OrO_BlAnCo
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 21:49 pm
efectivamente daba fallo por lo que comentas y te as autocontestado, osea no detectaba que estaba cerrado, osea como una nevera, si el pulsador de la cerradura no funciona, para el siempre esta abierto y en la pantalla C te saldra maletero abierto, aunque este cerrado con lo consecuencia de que la luz esta encendida.
el dice ke a veces no se le enciende, en tu caso lo que te pasaba es que se quedaba siempre encendida y ese no es el caso por lo que el macarron, afecta a la cerradura y luneta termica y limpia, no a la luz directamente
pero lo que el comenta es que a veces la luz no se le enciende, a mi me pasa y no es por el macarron que le tengo nuevecito, es porque el portalampara esta tocado y con los badenes etc, pues a veces se queda que no va.
laputavida
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 21:53 pm
por eso y con sus palabras dice: por eso va la luz cuando le sale las narices.
si le pasara lo que a ti oro blanco, le saldria en la pantalla lo de maletero abierto y siempre tendria la luz encendida ademas que te saltaria el modo economico al coger el coche.
por lo que lo de la luz no es posible a no ser ke te salga lo de maletero abierto cosa de la que te abrias dado cuenta rapido, por lo que mira el porta que sale a presion, aprieta todo conector blanco bombilla y las chapillas comprueban que esten bien en sus guias
laputavida
Notapor javier_terrassa » Mié Mar 23, 2011 22:17 pm
si el portalamparas ya lo e probado de apretar y tal y hasta hace un par de semanas funcionaba bien pero solo cuando abria el maletero a media altura,al abrirlo del tdo se apagaba,tenia un punto al que cuando llegaba se apagaba,al abrir se encendia y a media altura siempre en el mismo punto se apagaba
ahora ni se enciende jajaja
creo que voy a insultarla a ver si funciona!!+
javier_terrassa
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 22:32 pm
pues eso suena a ke ay un cable roto, y te hace masa, por lo que al abrilo del todo el coche se cree que esta cerrado, justo lo contrario que le pasaba a oro blanco, y eso no lo detecta la pantalla C.
para comprobarlo es sencillo, arranca el coche con el porton abierto, y sino te dice nada la pantalla C es que se cree que esta cerrado siempre y por eso no se enciende.
si te fijas si arrancas el coche y tienes tu puerta abierta te sale el dibujito del coche y pone puerta izq abierta, pues lo mismo deberia salir del maletero, sino sale na y no se enciende es eso.
laputavida
Notapor javier_terrassa » Mié Mar 23, 2011 22:35 pm
creo que no me da ese fallo ....y ese cable cortado sera del que cambiaran?? espero que si!! gracias!!
javier_terrassa
Notapor laputavida » Mié Mar 23, 2011 22:50 pm
si esta pelado el cable que no roto, al cerrar o medio abrir como que se tapa lo pelao con la cobertura del cable, pero al abrirlo a tope el cable se pela mas jaja nose si me entiendes y entonces ace contacto con la chapa y apaga la luz, o la ha fundido que puede ser tambien, cuando te lo cambien lo sabras.
mientras que no se te quede el maletero blokeado como alguno del foro y tengas ke meterte al maletero por los asientos traseros y abrir por el agujerito de emergecia ke lleva, pues da las gracias a ke solo es la luz.
por cosas de estas han sacado lo de la campaña, hay gente ke no le ha dado problemas, pero hay a muchos que si.
si una vez cambiado la manguera te lo sigue haciendo ya descartas, pero vamos ya tal y como lo has contado es algo de eso fijo
laputavida
Notapor javier_terrassa » Mié Mar 23, 2011 22:55 pm
os informare el miercoles que lo llevo!!! gracias
javier_terrassa
Notapor tachenvtr » Jue Mar 24, 2011 0:38 am
[quote="laputavida"]tachevtr: por esas roturas es por lo que lo estan cambiando, si el tuyo esta empalmado es por eso mismo, no te van a decir nada, bastante que en vez de denunciarlos lo apañaste tu. eso si el viejo va pa la basura.
ok lo dejare ñapeao por mi si me ponen pegas por que yo e andado en la cableria :martillo: no dejo uno vivo
tachenvtr
Notapor rubenpm21 » Sab Mar 26, 2011 0:06 am
Cableado cambiado. :ok:
¿El unico contra?, cuando viene mi chica con el coche toco uno de los plasticos embellecedores y se cae. Empiezo a contar y habían roto 5 de las 7 pestañas de sujeción que lleva. Lo bueno es que el martes tengo la pieza. De todas formas lo que mas me alucina es la intención, si cuela, cuela. Como para dejarles el coche para algo mas serio. En fin, para el que le interese, el S.O es Amarauto y está en Alcobendas.
Como detalle diré que no me pidieron la carta en ningun momento.
rubenpm21
Notapor javier_terrassa » Sab Mar 26, 2011 11:35 am
que plastico es el que rompieron??
javier_terrassa
Notapor rubenpm21 » Sab Mar 26, 2011 14:49 pm
Rompiero el plástico que va puesto horizontalmente de lado a lado. Justo el que queda encima de los reposacabezas trseros cuando el portón está cerrado.
rubenpm21
Notapor Kini » Sab Mar 26, 2011 14:55 pm
No, no es necesaria la carta.
Ya no puedo dar información sobre piezas de Citroën.
Kini
Notapor rubenpm21 » Sab Mar 26, 2011 14:56 pm
Tango escribió:No, no es necesaria la carta.
Ya, pero me da que pensar... ¿Una persona por su cuenta y riesgo puede solicitar la revisión del cableado?
rubenpm21
Notapor Kini » Sab Mar 26, 2011 15:24 pm
Al entrar el coche en el concesionario miran el número de bastidor en la central de Citroën. Si tiene una campaña, el sistema les devuelve una alerta informando de que hay que intervenir en el coche. Es más o menos así:
- SO abre una orden
- SO introduce el chasis en el programa Service
- El sistema central mira el chasis y devuelve a Service las características del coche, el histórico de la garantía, el histórico de campañas pendientes o hechas, matrícula etc etc etc.
- El SO comprueba estos datos y sabe si tiene o no una campaña.
- Si no tiene una campaña y te la hacen, citroen no le paga al concesionario ni la pieza ni la mano de obra
- Si tienes una campaña y el SO no te la hace, Citroen multa al SO.
Mas o menos.
Kini
Notapor rubenpm21 » Sab Mar 26, 2011 16:02 pm
Me imaginaba que comprobarían el número de chasis y si estaba dentro del rango de numeración que se fabricase entre ciertas fechas, verían si está dentro de la campaña. Tu explicacion ha sido perfecta. Gracias Tango.
rubenpm21
Notapor c4_metal » Sab Mar 26, 2011 17:25 pm
hola a todos ami desde ace 1 mes no me luce la luz central de freno y comprovando no le llega tension a susadicha luz el macarron del q hablais tiene una marca como de aver sido piyado con algo
y el coche encuestion es un c4 coupe de 2005 de mayo exactamente de 2005 tieneq ver q no luzca con el macarron tendria q ir a la citroen y preguntar¿?¡' :saludo:
c4_metal
Notapor rubenpm21 » Sab Mar 26, 2011 17:51 pm
c4_metal escribió:hola a todos ami desde ace 1 mes no me luce la luz central de freno y comprovando no le llega tension a susadicha luz el macarron del q hablais tiene una marca como de aver sido piyado con algo
Intentalo, igual con un poco de suerte el chasis de tu coche esta dentro de los coches a revisar. Si no, me parece que te va a tocar abrir el macarrón y ver cual es el cable que está partido e intentar arreglarlo. No es muy dificil, seguro que con un poco de mañana lo arreglas. De todas formas esa luz no es obligatoria así que si no te molesta, antes que pagar si no supiera arreglarla la dejaría así.
rubenpm21
Volver a General
