diferencia entre 1.8 y 2.0 ???
Notapor jozzelito » Mar Dic 18, 2007 19:25 pm
Mi duda es la siguiente...
Qué diferencia hay entre un motor 1.8 que saca 140cv y otro 2.0 que saque también 140cv ? tanto para diesel como para gasofa
Bienaventurados los borrachos porque ellos verán a Dios 2 veces!!
Todos deberíamos creer en algo, yo creo que tomaré otra copa!
jozzelito
Notapor naifus » Mar Dic 18, 2007 19:40 pm
interesante pregunta.... siento no poder responderla! aunque yo creo q con el 2.0 las marxas son mas largas.... a lo mejor es un disparate pero weno ahi queda! (haciendo alarde de mi ignorancia para la mecanica) xD
http://club308cc.com/foro/
naifus
Notapor gabi30 » Mar Dic 18, 2007 19:44 pm
Eso es muy relativo, depende de cada motor.Por ejemplo que motor es mejor el viejo hdi 2.0 110 o el 1.6? depende de muchos factores.
gabi30
Notapor jozzelito » Mar Dic 18, 2007 20:25 pm
up!
jozzelito
Notapor gabi30 » Mié Dic 19, 2007 1:52 am
que quiere decir eso de "up!"
gabi30
Notapor a100rouge » Mié Dic 19, 2007 3:59 am
Lo de "up" Significa "arriba", es decir, si metes un comentario en un hilo, este sube a la parte de arriba del subforo. El autor suele meter esos "up" como diciendo "aupa, chiquitin, y sube para arriba, para que te vean bien".
Por lo de las potencias, la potencia sale de "multiplicar" par motor por revoluciones. Las marchas largas o cortas no tienen nada que ver con esto.
Para tener una comparación entre dos motores, no hay que mirar solo el valor de potencia, sino el par motor máximo y el régimen al que alcanza ese motor la potencia máxima que indica.
Por ejemplo, en el caso que has puesto, 1.8 y 2.0, ambos de 140cv. Pueden ser varias cosas. Por ejemplo: Si son de la misma época, el 2.0 tendría normalmente más par que el 1.8 y si declara la misma potencia, será que llega a menos revoluciones. Otra opción es que el 1.8 sea mas nuevo, y ambos llegan a las mismas revoluciones, pero el 1.8 con más par, de ahí la misma potencia. Normalmente, en estos casos, prefiero el motor que de la potencia lo mas abajo posible, con más par, que es lo que da la patada.
Por ejemplo, los motores Honda declaran mucha potencia, pero a costa de tenerle a revoluciones muy altas (unas 1000 vueltas más que Citroen, por ejemplo) por lo que en la parte baja están "huecos" no tienen chicha. En Citroen, un motor con la misma potencia debería ser de mas cilindrada, por lo que empujará más en todo el rango del cuentavueltas, lo que lo hace más cómodo para conducir. Cuanto más lineal y más "lleno" esté en la aprte baja, más elástico es el motor. Por el contrario, los Honda por ejemplo, se les llama "picudos" y hay que ser manitas con el cambio para sacarle toda la chicha. Ahora, si los sabes llevar, son una gozada.
Re: diferencia entre 1.8 y 2.0 ???
Notapor Somi » Mié Dic 19, 2007 4:01 am
jozzelito escribió:Mi duda es la siguiente...
Diferencia solo hay una, la cámara de combustión, ya que sera mayor en el 2.0 que en el 1.8.
Los dos rendirán 140Cv por lo que las prestaciones serán muy similares, aunque teóricamente con el paso de los km el de mayor cilindrada se fatigara menos, por lo que teóricamente tendrá mayor durabilidad.
Aunque influyen muchos factores como calidad de materiales utilizados etc. etc.
Digamos que si los dos motores fueran completamente idénticos, el 2.0 rendiría más, o en su defecto, al 1.8 para hacerle rendir lo mismo habría que forzarlo más.
Notapor CHEVRONCETTE » Mié Dic 19, 2007 16:50 pm
muy acertado SOMI....
Como en todo, para hacer las cosas mas peque~as con el mismo resultado, hay que afinar mas en el dise~o...
CHEVRONCETTE
Volver a General
