Nolotil escribió:Es cuando quita dos cables de la parte de atrás, que no son del conector ese gordo donde va el ISO.
Somi escribió:Nolotil escribió:Es cuando quita dos cables de la parte de atrás, que no son del conector ese gordo donde va el ISO.
Minuto 14 quita dos cables, dice que uno es la antena, y que el otro no lo sabe, los dos son de antena, pues es el sistema bituner, se quitan los dos (blanco y gris) para trabajar mejor, pero luego se vuelven a poner en su sitio, son simplemente dos antenas.
Sigo con el vídeo...
Nolotil escribió:De verdad, tan fácil es montarlo???
Daos cuenta que lo máximo que he hecho en un coche ha sido echarle aceite y el líquido refrigerante a mi antiguo Audi. Ah, y cambiarle las bombillas cuando petaban...
¿Lo podré hacer?
davirinchi escribió:media markt no vende por internet no? sabeis si tiene precios de otros modelos parrot en la web? ske no soy capaz de verlo... y esk no tengo media markt cerka:(
Somi escribió:Nolotil escribió:De verdad, tan fácil es montarlo???
¿Lo podré hacer?
Si, seguro, es muy sencillo.
Aparte el tío del vídeo se toma su tiempo, esta muy bien explicado.
davirinchi escribió:nolotil 59 el 3000 en urende? no me jodas? eso debe de haberlo en todosl os urende? xk aki si lo tnego y a ese precio ni me lo piensoooo gracias!
Nolotil escribió:
Por cierto, supongo que he de comprar el cable adaptador ISO de Peugeot-Citroen en Norauto o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente?
Conector Fakra-Iso- Iso-Fakra para citroen Peugeot.
Para conectar un Parrot amos, con esto os lo tienen que dar sin problemas.
