Desmontar aleron pequeño de serie y duda instalacion totcar
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 2:20 am
Buenas!
Por fin me he decidido a comprar el aleron en totcar.
Alguien podria decirme como se quita el mini aleron de serie de todos los c4? Es para llevarlo a pintar de negro igual que el que he comprado y no tengo ni idea de como hacerlo....
Ademas, he estado mirando en el buscador si encontraba el dibujillo que uno de vosotros colgo hace tiempo, explicando como se ponia luego el de totcar y no lo encuentro...si quien lo puso puede darme alguna idea de como localizarlo, se lo agradeceria mucho.
Es el grafico aquel ehcho en "paint" con unas flechas indicando como ponerlo.
gracias por las molestias
Nuevo C4 Picasso ETG6 Exclusive HDI 115
ogutierr
Notapor juan22 » Jue Jul 10, 2008 2:23 am
el spoiler lleva unos tornillos desenroscas y tiras fuerte por que tambien va pegado, despues pues lo pegas con algu producto como silicona caliente atornillas y ya esta
juan22
Ubicación: el pedroso(sevilla)actualmente en belchite (zaragoza)
Notapor kokito » Jue Jul 10, 2008 2:27 am
si o silicona negra,q tb pega muy bien!!suerteee!!
kokito
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 2:32 am
Hola y gracias por la rapidez...
asi pues, abro maletero y dentro deberia ver los tornillos no?
y luego tiro de el, pero no me llevare la luna no :)
es que el luens lo llevo a pintar y dejo el coche para revision. lo que no se es si me lo van a hacer desmontar o lo haran ellos. y en caso de que lo tenga que hacer yo, la pregunta es si hay algun peligro para las lunas si lo quito en casa y lo llevo ya por separado...no sea que las lunas traseras esten sujetas por el aleron y no pueda ir sin el (el pequeñito digo)
ogutierr
Notapor kokito » Jue Jul 10, 2008 2:39 am
hombree yo creo q puedes llevarlo sin problema kitado por eso lleva una pletina(me parece recordar cuando monte el mio)q es ay donde va enganchadas la lunas!el unico inconveniente es q LLUEVA!!!!jejej q no creo!jejejy por dentro nada mas q kitas las carcasas y ya te encuentran los tornillos!!
kokito
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 2:42 am
Gracias kokito.
Pues nada, lo hare asi y ya esta. No sea que me lo hagan desmontar en el taller a mi y no tenga alguna herramienta.
Me confirmas que una vez abierto el porton, debo abrir alguna tapa de plastico verdad?
ogutierr
Notapor kokito » Jue Jul 10, 2008 2:56 am
si te lo confimo,te lo digo por a mi estando en garantia me la tubieron q cambiar,por q se partieron unas patillas intenta tirar despacio y no tengas prisa(si lo kitas tu)por q son unas pestañitas y no molaria q las partieras!!pero tu tranki q eso esta tirado!!azme caso el caso es ponerse y no tener prisaa!!
kokito
Notapor Hakinen » Jue Jul 10, 2008 2:57 am
vamos a ver si te puedo ayudar,yo no soy el que hizo el grafico pero le e explicado a un par de foreros como poner el aleron de totcar y no an tenido demasiado problema. lo primero, tienes ya el aleron? es para decirte como van todas las piezas que trae.
para desmontar la viserita de serie tenes que quitar primero el plastico que va por dentro del maletero y que queda entre las dos lunas por asi decirlo, para quitarlo solo tienes que tirar de el y te saldra, sin miedo porque es dificil que se rompa y puego cuando le quites veras unas tuercas, quitalas todas y ya tendras la visera suelta, luego tiras de ella hacia arriba y tendras la visera en la mano. si tu coche es muy nuevo puede que si que este pegado( lo despegas con cuidado y ya esta). si tu coche tiene ya algun tiempo lo mas seguro es que el pegamento se halla pasado y al tirar de la visera salga sin ningun problema. espero que te haya servido de ayuda. si tienes mas dudas o quieres que te diga como montar el de totcar dimelo y yo te ayudo en todo lo que pueda ;)
C4atrero yoncarro Nº25
Hakinen
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 3:11 am
Gracias todos de nuevo.
Por fin he encontrado la info que buscaba...justo antes de que hakkinen me lo dijera. muchisimas gracias de todas formas.
mi problema es que el buscador, una vez encontrada la informacion, no enlaza con los posts y tengo que ir seccion a seccion buscando...por eso he tardado tanto.
Hakkinen. mi coche tiene 1 año y medio, por lo que no se como estara ese pegamento. El aleron lo tengo en casa desde la semana pasada que fui a totcar.
El lunes dejare el coche para la revision de lso 40mil y ya quedamos que lo pintarian. Lo que no se es si me desmontaran el pequeño...por eso queria quitarlo yo antes. Por si las moscas...pero no sabia si al quitarlo habria peligro para las lunas.
Ya pondre fotos cuando este acabado. Imagino que el miercoles o jueves que viene.
Gracias de nuevo a todos
ogutierr
Notapor Hakinen » Jue Jul 10, 2008 3:13 am
no hay peligro para las lunas tranquilo!!!!!!!!!!!!!!! esperamos esas fotillos!!!!!!!!!!
Hakinen
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 3:27 am
Una ultima duda...acabo de bajar al coche y no veo claro como sacar l apieza para ver los tornillos eh?
tengo que desmontar todas las piezas de plastico? la de abajopara poder sacar las 2 laterales y estas para poder sacar la de arriba?
es que no me queda nada claro.
la de abajo ,me refiero a la grande que tiene los 2 tornillos en los agarraderos de bajar porton
si puedes explciarmelo mejor....es que soy mu tonto, jejeje
ogutierr
Notapor Buff0n » Jue Jul 10, 2008 3:32 am
para sacar el aleron pekeño es medianamente facil ... xD
o 1 de 2, sacas todo el marco de plastico que rodea la ventana..o solo sacas en que esta abajo del aleron, que seria sacar y que te dejara ver los tornillos y ya esta,solo es eso
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 3:33 am
y luego se puede recolocar facilmente? o me obliga a desmontar todo para colocarla?
ogutierr
Notapor Hakinen » Jue Jul 10, 2008 3:35 am
como dice bufon con desmontar la que esta debajo te vale, es facil de desmontar y se puede montar sin tener que desmontar nada mas
Hakinen
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 4:21 am
ok. bajo ahora al coche a comprobarlo.
si luego no puedo, vuelvo y os corro a gorrazos...jejejeje
ogutierr
Notapor ogutierr » Jue Jul 10, 2008 4:31 am
VISTO
ya lo he podido sacar. ahora ya solo queda pintarlo.
os pondre fotos para que lo veais.
gracias a todos
ogutierr
Volver a General
