Homologar muelles eibach pro kit
Notapor Rabull » Mar Oct 07, 2008 17:07 pm
Hola a todos, necesito ayuda urgentee.
Necesito homologar mis muelles eibach pro kit, porque los puse y no tengo el papel de homologacion.
¿Alguien me puede decir donde puedo descargarmelos?
O si los tiene alguien ¿me los podria enviar??(Raulrtf85@hotmail.com)
Ya estoy desesperao, porque por mas que busco no se donde encontrarlos.
Me hariais un grandisimo favor.
Muchisimas gracias.
Inmortal como el tiempo, inalterable como la historia
Rabull
Notapor Ruterin » Mar Oct 07, 2008 17:11 pm
pues este tema me parece interesannte dentro d epoco abra ke pasar la itv y yo tampoco tengo dicho codigo.
Ruterin
Notapor RULO » Mar Oct 07, 2008 17:12 pm
Ruterin escribió:pues este tema me parece interesannte dentro d epoco abra ke pasar la itv y yo tampoco tengo dicho codigo.
Me quedan dos años, pero no estaria mal no dejar las cosas para el final....
Notapor MarcosC4P » Mar Oct 07, 2008 17:15 pm
Estan homologados, los de ITV meten en el ordenador las ref. que salen en los muelles y ven si estan homologados o no por el fabricante, en este caso eibach SI
MarcosC4P
Papeles
Notapor Rabull » Mar Oct 07, 2008 17:35 pm
Ya, pero segun tengo yo entendido necesitas el papelito.
Rabull
Re: Papeles
Notapor MarcosC4P » Mar Oct 07, 2008 17:36 pm
Rabull escribió:Ya, pero segun tengo yo entendido necesitas el papelito.
Bueno pos nada, si encuentras el papel cuelgalo en el foro, que de todos los que tenemos eibach nadie lo tiene, que yo sepa xDDD
MarcosC4P
Re: Papeles
Notapor Somi » Mar Oct 07, 2008 17:42 pm
Necesitas un papel conforme el taller que te los ha montado esta homologado, con el certificado de montaje hecho por el taller homologado y la factura de compra no tienes pq tener ningún problema.
Notapor DjCamero_ » Mar Oct 07, 2008 18:58 pm
Un amigo miio trabaja en la itv y me ha dicho que no piden papel ninguno,a no ser q baje mas de 5 cm.
Con los eibach,los mide,ven q solo baja 3 y no dicen nada
DjCamero_
Notapor Somi » Mar Oct 07, 2008 19:52 pm
DjCamero_ escribió:Un amigo miio trabaja en la itv y me ha dicho que no piden papel ninguno,a no ser q baje mas de 5 cm.
En la mayoría de ITV's tendría que ser así ;)
Notapor sirmob » Mar Oct 07, 2008 20:05 pm
+1 pero con las reformas que estan experimentando las ITV yo sinceramente no me fio xq si no es ahora, a la siguiente seguro que tienes problemas.
Lo que te han dicho, el certificado de montaje es imprescindible y se entrega relleno x el taller y sellado
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor beppo » Mar Oct 07, 2008 20:14 pm
antes de poner los mios,me acerque a una itv para salir de la duda,y me dijeron que habia que presentar el certificado de montaje del taller a la hora de pasar la itv
beppo
Notapor jiMyC4 » Mar Oct 07, 2008 20:16 pm
El certificado de montaje te lo deberían haber dado, sino craso error de ellos al no dártelo y tuyo al no pedirselo...
En la ITV puede ser que te lo miren puede ser que no... depende de muchas cosas, de todas maneras, si encuentras a alguien que tenga la homologación tipo haces una copia, no obstante tienen que ser el mismo modelo de los tuyos...
Si no puedes lo del anterior párrafo, vete donde lo montaste y que te lo hagan, luego vas a Industria y que te figure en el Certificado de Características Técnicas y así te evitas de problemas.. ;)
jiMyC4
Notapor Somi » Mar Oct 07, 2008 20:31 pm
Con la factura del taller, no hay que tener ningún problema para que te hagan el certificado de montaje.
Notapor Markus GT » Mar Oct 07, 2008 20:32 pm
A mí me los montaron en la Opel cuando compré el coche, y me entregaron junto a este, un sobre con los papeles de homologación de los muelles. Además, en la factura de la compra del coche tengo "muelles eibach pro kit" con precio "XXX".
Con estas 2 cosas ya deberias tener suficiente.
Y en caso de que no tengas los papeles... pues no sé si tendrias que ir al centro donde te montaron los muelles y pedir que te los den. no?
C4atrero YONCARRO Nº28 :)
Socio Peña del Barça C4atrera Nº46
Markus GT
Notapor sirmob » Mar Oct 07, 2008 20:45 pm
Exacto, pero ese certificado venia en la caja con los muelles asi que seguro que en el taller no lo tienen.
Tu preguntale a los del taller x si lo conservan y le enseñas la factura para que vean que los montastes alli , sino, pides a eibach que te mande un certificado de montaje, se lo llevas al taller y que te lo rellene y lo selle y no hay problema.
Mas de una vez ha pasado eso con algun taller en la fabrica de enganches y remolques donde trabajaba y no hay problema, es mas si los muelles los compraste en el taller menos vueltas das y ellos mismo lo piden (el certificado) ;)
SRS Airbag
sirmob
Volver a General
