duda 2º toma de mechero
Notapor hizaru » Lun Oct 27, 2008 13:48 pm
Ola, no se si va aqui esto si no,lo siento
Tengo conectacods 2 neones(piloto y copiloto) y 2 neones en el maletero, osea que completaria el voltaje para no poder poner mas cosa sin pasar positivo a la bateria ..creo.. y quiero poner una 2º toma de mechero(12v) en otro sitio, tendria que pasar el positivo a la bateria o podria enchufar y ponerlo sin ningun problema teniendo ya 4 neones conectados??
La 2º toma hiria o en la caja d fusibles o bien en el panel central en el cajon que hay por dentro.
gracias y un saludo
Hizaru Design "Black&Red Car"
C4 Coupé 16v 1.6i 110cv VTS Rojo SPort
* Equipo de musica,Krakatoas 18", Pomo DS3 Blanco,Kit Sport, CarPc....
hizaru
Notapor hizaru » Lun Oct 27, 2008 20:04 pm
up :!: :!:
hizaru
Notapor kapone » Lun Oct 27, 2008 20:22 pm
1 o sacas corriente de la otra toma o de la caja de fusibles esta ultima mejor te ahorras desmontaje q ya te le an dado???????
kapone
Notapor hizaru » Lun Oct 27, 2008 20:26 pm
nop, no me lan dao, me toy comiendo las uñas joer... llevo sperando tol dia la yamada jeje, peor es para hacer el brico en los tantos tiempos libres q tengo... para irlo sabiendo, asike mañan me comentas y ya lo are
hizaru
Notapor kapone » Lun Oct 27, 2008 20:27 pm
oks ya sabes contra menos lo pienses mejor compadre te lo digo por experiencia
kapone
Notapor hizaru » Lun Oct 27, 2008 20:29 pm
vale charlieeeee!! jajaja, mañan spero tenerlo xq si no....... me joderia mucho jeje
hizaru
Notapor kapone » Lun Oct 27, 2008 20:46 pm
mas le valen a esos del taller x q si no note veo jejeje en caso de que no le tengas avisame antes
kapone
Notapor hizaru » Lun Oct 27, 2008 20:48 pm
yo spro q mañana le tenga, si no es hoy, xq falta una pieza d traer, y no te estrañe q los d la citroen no lo ayan llevado, asike.....no se si mañan stara o q xq joder...... jeje, to x las putas piezas, el coche ya sta montado y todo, falta una grapa solo
hizaru
Notapor Adri_C4VTS » Lun Oct 27, 2008 21:10 pm
q pena q alguno toavia no tiene el coxe,jejeje :lol:
Adri_C4VTS
Notapor feasder » Lun Oct 27, 2008 22:00 pm
Para 4 nenones no necesitas traerte un cable de bateria, eso consume muy poco. El fusible de las tomas de mechero creo que era de 30 A, asique puedes meterle mas tomas sin problemas. Y si te pasas lo peor que puede pasar es que se te funda el fusible.
Notapor coupe90negro » Lun Oct 27, 2008 22:11 pm
yo tengo dos neones en el maletero conectados al plafón,
y dentro tengo 4, uno debajo de cada asiento, conectados todos al cable que va hacia el mechero y no pasa nada...además puedo cargar el móvil o el gps en el mechero a la vez
coupe90negro
Notapor hizaru » Lun Oct 27, 2008 23:46 pm
valep, gracias x las respuestas... ahora ke hago pongo otros 2 neones en los asientos para atras... o pongo la toma d mechero jajajaja, osea q como tope te deja mas o menos 6 neones....
hizaru
Notapor Somi » Mar Oct 28, 2008 5:02 am
hizaru escribió:valep, gracias x las respuestas... ahora ke hago pongo otros 2 neones en los asientos para atras... o pongo la toma d mechero jajajaja, osea q como tope te deja mas o menos 6 neones....
Puedes poner tranquilamente 8 neones y 20 si quieres, el consumo es insignificante, eso sí, ojo con las toma de mechero, que después hay gente que conecta los 10 neones y una nevera y es cuando todo cruje ;)
Notapor hizaru » Mar Oct 28, 2008 13:38 pm
yo lo que tenia pensado es poner los 2 delanteros que tengo, colocar otros 2 atras en los asientos para tener 4 interiores y luego una toma de mechero en otro sitio a la original para poder enchufar mejor el cargador, y luego en el maletero tengo 2 neones, no quiero poner mas.
Osea que serian 6 neones y una toma de mechero nueva.. y no se si eso es cuando explota o no. De todas formas decir que los neones les utilizo muy poco asique son para "ocasiones especiales" o un rato d fiestecilla, nada mas
hizaru
Notapor Somi » Mar Oct 28, 2008 14:00 pm
hizaru escribió:yo lo que tenia pensado es poner los 2 delanteros que tengo, colocar otros 2 atras en los asientos para tener 4 interiores y luego una toma de mechero en otro sitio a la original para poder enchufar mejor el cargador, y luego en el maletero tengo 2 neones, no quiero poner mas.
Mientras pongas 10 neones o 15, y solo pongas cargadores en el mechero no vas a tener ningún tipo de problema ;)
Notapor hizaru » Mar Oct 28, 2008 15:21 pm
los 2 que tengo interirores(piloto y copiloto) stan enchufados a la toma de mechero y los del maletero al plafon del maletero, x eso no sabia si podria o no conectar, los tengo ya instalados sin ninguna toma al mechero ni nada, entonces habria algun problema ahora de poner 2 neones ams interiores y una toma de mechero??
Por ejemplo los 4 neones interiores en la toma de mechero y la nueva toma d mechero en la de 12 voltios o viceversa??
hizaru
Notapor Somi » Mié Oct 29, 2008 3:27 am
hizaru escribió:los 2 que tengo interirores(piloto y copiloto) stan enchufados a la toma de mechero y los del maletero al plafon del maletero, x eso no sabia si podria o no conectar, los tengo ya instalados sin ninguna toma al mechero ni nada, entonces habria algun problema ahora de poner 2 neones ams interiores y una toma de mechero??
Sin problemas ;)
Volver a General
