Nivel Aceite.
Nivel Aceite.
Notapor iabu » Mié Abr 15, 2009 14:22 pm
Hola camaradas,
Os consulto un asuntillo que me tiene algo preocupado, tengo el 1.6 hdi 110 cv y ahora mismo tiene unos 50000 km´s aprox.
Creo que me consume bastante aceite, tengo el coche caliente reposado durante 15 minutos. Y cuando miro el nivel ( es la barilla amarilla con 4 niveles). Veo que el nivel llega a 2 de 4 cuadraditos.
Sin embargo cuando arranco el coche me dice que "oil ok" en el panel de mandos.
¿Debería echarle más? ¿Cual es el nivel minimo por el cual debería echarle un poco más de aceite?
iabu
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 14:48 pm
Lo suyo es tenerlo a 3/4 del nivel.
Si esta a mitad, y no va bajando mucho, entonces e snormal. Si rellenas, y a los 5000 kms tienes que volver a rellenar, entonces te chupa aceite y si tenias que mirarlo.
Notapor iabu » Mié Abr 15, 2009 16:01 pm
No suele bajar de manera exagerada. Pero en el ultimo cambio de aceite le cambie tambien el filtro de aceite.
Puede ser que el filtro consuma algo de aceite al ser nuevo?
iabu
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 16:37 pm
Al cambiar el filtro, hay que rellenar, y luego de rodarlo, revisar, por si acaso.
Cuando haces cambios no peudes tener una referencia para ver nivel. Una vez todo rodado, miras nivel, rlelllenas si necesario, y al cabo de unso miles de kms, sin cambiar nada, a ver si baja de nivel. Entonces podrás saber si te consume o no.
Si andas cambiando cosas, es normal que te varie el nivel.
Volver a General
