ayuda verificar aceite
Notapor jali » Mar Nov 17, 2009 16:26 pm
pues como dice el titulo, tengo una duda que me tiene mosca.
cuando pongo el contacto, en la pantalla me dice atención: aceite a verificar o algo de eso la cuestión es que a los 2 segundos se va y no aparece mas, cuando lo pongo en marcha tampoco me dice nada, solo me dice lo de verificar aceite con el contacto puesto, que le puede pasar?
PD:me lo hace cuando quiere no todos los días
tengo que cambiar el aceite ?
que hago ?
gracias famili
Última edición por jali el Mar Nov 17, 2009 16:28 pm, editado 1 vez en total
mi coche:
AQUI
jali
Notapor sirmob » Mar Nov 17, 2009 16:28 pm
Tiene que ser problema de niveles, que este por encima del maximo o por debajo del min, si aparece con el cohe en frio al arrancar, es posible que este en el min, y luego al calentar ya no da el aviso (aceite dilatado)
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor jali » Mar Nov 17, 2009 16:30 pm
sirmob escribió:Tiene que ser problema de niveles, que este por encima del maximo o por debajo del min, si aparece con el cohe en frio al arrancar, es posible que este en el min, y luego al calentar ya no da el aviso (aceite dilatado)
ops, pero es malo ?
que tengo que hacer, puedo circular asín ?
mi coche:
AQUI
jali
Notapor 3dü » Mar Nov 17, 2009 16:54 pm
Tirando de buscador tienes unos cuantos hilos que tratan sobre ese tema.
te pongo los tres que más respuestas tienen ;)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... vel+aceite
Volver a General
