duda con botones
duda con botones
Notapor jali » Jue May 13, 2010 1:15 am
Pues haber..desde que compre el coche me e dado cuenta que a todos los c4 se le enciende los botoncitos del ESP, el sensor de parking y el regulador de luces...pero ami no se me enciende ni uno.....ninguno de los 3 que tengo solo se enciende cuando lo pulso para desactivarlo, se enciende con una linea naranja, de que puede ser problema que no se enciendan? y tampoco me funciona el regulador de altura de luces, de que puede ser el problema ????
para los que no me entiendan adjunto foto..
ami no se me enciende ni uno solo la raya y el regulador de luces tampoco me funciona ni la luz ni para regular....
donde esta el fallo ...??
muchas graciasssss
mi coche:
AQUI
jali
Notapor loiss » Jue May 13, 2010 1:21 am
A mi esa rayita que tu dices tampoco se me enciende a no ser que lo pulse.... solo tengo iluminadas las letras constantemente y cuanto estan las luces encendidas
Espero haberte ayudado :D
loiss
Notapor Tuner777 » Jue May 13, 2010 1:29 am
loiss escribió:A mi esa rayita que tu dices tampoco se me enciende a no ser que lo pulse.... solo tengo iluminadas las letras constantemente y cuanto estan las luces encendidas
+1
Fé en dios y hierro a fondo :conductor:
Miembro Club Llantas Blancas nº10
Tuner777
Notapor jali » Jue May 13, 2010 1:37 am
ami no se me enciende absolutamente nada solo las rayitas y cuando lo pulso pero las letras nunca se encienden?? y la regulación de faros no me funciona a que es debido ?
gracias por las respuestas
mi coche:
AQUI
jali
Notapor loiss » Jue May 13, 2010 1:45 am
jali escribió:ami no se me enciende absolutamente nada solo las rayitas y cuando lo pulso pero las letras nunca se encienden?? y la regulación de faros no me funciona a que es debido ?
Si has cambiado los leds apostaria a que los has puesto mal...
O sino no se me ocurre nada macho...
loiss
Notapor jali » Jue May 13, 2010 1:59 am
Puede que estén fundidas ??? como desmonto eso para encontrar la bombilla?? y no.....no lo e cambiado nunca loiss
un saludo y graciassssssssss
mi coche:
AQUI
jali
Notapor Luisiss » Jue May 13, 2010 2:12 am
pequeño expediente X .Puede ser que tengas fundido algún fusible de la bsi. La luz de todos esos botones sale del pin 7 del taco gris de 16 vías, por lo que puede que de ahí venga el problema (es un pin que da 12v al encender las luces)
Y lo de la ruletilla, que no te funcione... pues mas de lo mismo, algún fusible. Hay algo mas que falle?
Luisiss
Notapor feasder » Jue May 13, 2010 2:13 am
Cambia la luz del cenicero, que la tienes fundida seguro.
Notapor Luisiss » Jue May 13, 2010 2:15 am
feasder escribió:Cambia la luz del cenicero, que la tienes fundida seguro.
Correcto, gran apunte. No me había acordado del tema del cenicero. Prueba esto lo primero ;)
Luisiss
Notapor robao » Jue May 13, 2010 11:53 am
Por cierto anda que no cuesta dejarla bien encajada...
Yo hace años que la deje por imposible y debe andar por las profundidades del coche, porque cada dos dias se salia de su sitio...
robao
Notapor Alexac4 » Jue May 13, 2010 11:57 am
+1. Eso me paso a mi y es 100% seguro que sea de eso.
Notapor jali » Jue May 13, 2010 14:43 pm
sois todos unos makinas... como habéis sabido que tengo la luz del cenicero fundida ??? me habeis dejao k.o jaja :shock:
pues sip, esta fundida la del cenicero...pero que tiene que ver con respecto a las otras.... pero lo de la regulación de faros siempre me a funcionado estando la luz del cenicero fundida y ara cosa de 3 meses que no puedo mover las luces.
pues mañana mismo por la mañana me paso por el norauto y compro una lucecita de esas que me parece que no valía mas de un euro y medio, por cierto la bombilla esta tiene posición o da igual como la ponga ?? y como desmonto todo el interior para poner una mierda bombilla ?? primero la radio y después........?
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
mi coche:
AQUI
jali
Notapor eternalsound » Jue May 13, 2010 14:46 pm
Es un fallo habitual, van en el mismo circuito ;)
eternalsound
Notapor feasder » Jue May 13, 2010 14:47 pm
La regulacion de altura normal y la iluminacion de esos botones va en serie con la luz del cencicero, si se funde se apaga todo. Esto no afecta a la regulacion automatica de los faros de xenon.
Notapor jali » Vie May 14, 2010 12:51 pm
jali escribió:como desmonto todo el interior para poner la bombilla ?? primero quito los cuernos, después los tornillos de torx y después la radio y después ya nose donde encontrar la base para colocar la bombilla ........?
gracias fierasss
mi coche:
AQUI
jali
Notapor robao » Vie May 14, 2010 12:55 pm
gracias fierasss
Si tienes el brazo largo con quitar la radio podras cambiar la bombilla, eso si, yo no se si rompi algo al cambiarla, pero no consegui que quedara en su posición... y ahora de pereza desmontar para hacer eso, como no abro el cenicero nunca...
robao
Notapor jali » Vie May 14, 2010 13:03 pm
y como se quita el clima ?? asín podre trabajar mejor no? y digo yo...en que posición tiene que quedar
graciassssssssssssssssssss
mi coche:
AQUI
jali
Notapor robao » Vie May 14, 2010 13:19 pm
jali escribió:y como se quita el clima ?? asín podre trabajar mejor no? y digo yo...en que posición tiene que quedar
El clima no hace falta quitarlo...
mirate esto...
http://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=1270
robao
Notapor jali » Vie May 14, 2010 13:23 pm
ok ok muchísimas gracias compañero esta misma tarde lo pruebo.
muchas graciassssssssssssss
mi coche:
AQUI
jali
Notapor jali » Mié May 19, 2010 1:14 am
pues ya esta todo solucionado, ya tengo luz en el cenicero, los botones del ESP y sensor se me encienden cuando enciendo las luces, el botón del candado también se me enciende,"ahora me entero" e incluso me funciona la regulación de los faros, osea gracias a esa bombilla se enciende todo.... es una caña ver el coche asín para mi....nunca e visto mi coche asín y por eso estoy contento jajaja e de decir que fue un merde el meter en el hueco la bombilla, ay que meterla en una especie de "rail" bueno, yo no la puse, la puso mi padre que me echo una mano a desmontarlo todo y a meter la bombilla en su sitio.
GRACIAS A TODOS por solucionarme este tema que me tenia mosqueao..
GRACIASSSSSSS
UN ABRAZO
mi coche:
AQUI
jali
Re: duda con botones
Notapor Paukaker » Sab Mar 05, 2016 4:38 am
Yo tb tengo el mismo problema . Mi c4 del 2005 ha dado muchísimos problemas electronicos. Y esta semana lo probaré y oa cuento. Gracias
Paukaker
Notapor luis rs2 » Vie Ene 04, 2019 6:14 am
joder me pasa lo mismo buscando información encontré esto y la luz del puto cenicero también la tengo fundida
luis rs2
Notapor Carlos87 » Dom Ago 27, 2023 23:16 pm
Buenas tardes esta tarde he cambiado la luz del cenicero de mi c4 del 2005 y sigue sin funcionar y tampoco me funciona la regulación de faria ni el de esp, he revisado también los fusibles y están todos correctos. Saben de que puede ser por favor
Carlos87
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Volver a General
