alguien que sepa de chapa y pintura??
Notapor jali » Mié Abr 06, 2011 0:08 am
pues eso haber si hay alguien que entienda de chapa o pintura o simplemente lo allá echo..
me gustaría alisar el porton trasero y la cosa esta en que tengo que quitar los chebrones del portón del maletero..( los triangulitos de citroen ) lo de citroen c4 ya lo e quitado pero los triángulos van con unas "puntas ".. entonces yo e pensado que en vez de gastarme los 200 euros que me piden en un taller, para eso lo hago yo..pero como ???? hay alguna manera de poner masilla y pintarlo en mi casa, o poniendo silicona negra en esos agujeros o alguna cosilla para disimular esos agujeros ??
haber quien me echa un cable ..
gracias de antemano
mi coche:
AQUI
jali
Re: alguien que sepa de chapa y pintura??
Notapor yavitovts » Mié Abr 06, 2011 0:16 am
Quita los chevrones y ponle una pegatina,,, :meparto: :meparto:
yavitovts
Notapor ragi » Mié Abr 06, 2011 0:25 am
Pregunta precios en otro taller. Arreglar y pintar la aleta trasera me costo 100€
ragi
Notapor xavierete » Mié Abr 06, 2011 0:29 am
yavitovts escribió:Quita los chevrones y ponle una pegatina,,, :meparto: :meparto:
+1 Facl rapido y barato :meparto: :meparto: :meparto:
Clicame!!!
ImagenImagenImagen
Peña del Spoiler nº 007
xavierete
Notapor yavitovts » Mié Abr 06, 2011 1:17 am
ragi escribió:Pregunta precios en otro taller. Arreglar y pintar la aleta trasera me costo 100€
A mi tambien me parece carete 200 euros pintar y emmasillar esos 4 agujeritos....
El problema que en su pueblo hay pocos talleres que hagan estas cosillas...lo que encarece bastante!
yavitovts
Notapor ramos » Mié Abr 06, 2011 9:27 am
hay muchas manera,una de ellas es rellenar esos 2 abujeros con fibra de vridrio,1lijas hasta que se quede la chapa viva,echas la fibra,resina y fibra,lijarlo hasta que se quede recto y echar masilla otra vez lijar,para pintarlo tendras que lijar el porton entero,y pintar,la maneta igual la quieres tapar?
ramos
Notapor yavitovts » Mié Abr 06, 2011 13:12 pm
ramos escribió:hay muchas manera,una de ellas es rellenar esos 2 abujeros con fibra de vridrio,1lijas hasta que se quede la chapa viva,echas la fibra,resina y fibra,lijarlo hasta que se quede recto y echar masilla otra vez lijar,para pintarlo tendras que lijar el porton entero,y pintar,la maneta igual la quieres tapar?
la teoria es correcta, pero ten en cuenta que el porton es de plastico...
yavitovts
Notapor Martrix » Mié Abr 06, 2011 14:43 pm
Haz como yo y no los quites hasta que lo lleves a pintar...
Entonces aprovechas! ;)
Notapor jali » Mié Abr 06, 2011 14:53 pm
aquí los talleres que hay son de mecánica pero de chapa y pintura como bien dice yavito solo que yo conozca hay 2.. lógicamente los precios de estos talleres al ser los únicos que hay se encarece bastante, y no lo pienso llevar.
por otro lado la meneta que abre el portón la quiero dejar para abrirlo y tal solo quiero tapar 4 agujeritos.. seguro que se puede hacer algo mas.
yo e pensado en este orden.. lo puedo hacer con masilla o con cola..
0- Quitar el chebron
1- Rellenar los agujeritos con cola de sellar en color negra.
2- una vez la cola allá entrado, limpio lo que sobra antes de que se seque hasta dejarlo todo bien tapadito y sin sobras por ningún lado.
3- una vez queda todo tapado y liso y la cola seca, con un pincel de retoque en color carrocería que tengo por aquí, pinto los 4 puntos y luego le echo la laca y a esperar a que se seque para ver el resultado.
que os parece ?.. de que otra manera se puede hacer que no sea con cola y que tampoco sea masilla...
darme ideas y comentarme pros y contra no se decirme algo..?
gracias chicos
mi coche:
AQUI
jali
Notapor jali » Mié Abr 06, 2011 14:58 pm
Martrix escribió:Haz como yo y no los quites hasta que lo lleves a pintar...
ya lo se Jordi y tienes razón.. también tengo pensado en pintar llantas y retrovisores en blanco y pintar todos los arañazillos que tengo en el coche pero para hacer eso necesito pasta y es precisamente lo que no tengo. :( por eso lo del chebron prefiero hacerlo yo, o que me lo haga alguien y no me cobre nada y pensado en el padre de alicia que no es chapista ni pintor pero algo sabe.. entonces necesito ideas, consejos..
un saludete Jordi
mi coche:
AQUI
jali
Notapor Martrix » Mié Abr 06, 2011 15:04 pm
Sobre lo que comentas de la silicona, disimulara un poco, pero si te fijas de cerca se notara bastante.
Eso contando que no rechupe para dentro y cosas de esas...
:roll:
Notapor el_tete » Mié Abr 06, 2011 16:32 pm
si son 4 agujerillos de nada, lo suyo es que lo hagas con masilla de carrocero es lo mejor para estos casos, el problema de hacerlo con cola, son los productos quimicos que lleva que aunque este seco una vez pintado encima la pintura te puede saltar facilmente porque dudo mucho que agarre la pintura. la cola al no ser porosa no chupara la pintura como con la masilla.
Coupé 1.6 16v VTS110CV marzo '06
Yo vi a España ganar un Mundial socio nº029
el_tete
Notapor yavitovts » Mié Abr 06, 2011 18:32 pm
Para tapar esos agujeritos de manera casera, y que quede lo mas disimulado posible , el proceder es el siguiente.(lo mas disimulado, te advierto que se va a notar un huevo)...
Sacar el guarnecido, y por detras, pegar "algo que cubra los agujeros", unas chapitas o lo que sea.Recomiendo usar loctite o un pegamento lo mas bueno posible, ya que despues por el lado visto, debes aplicar la masilla de poliester (vamos, el rocadul de toda la vida), para tapar los agujeritos, y lijar todo el conjunto.
Una vez realizado este paso, deberas pintar toda la superficie.
Una vez echo esto, rezale 25 padrenuestros a la "virgensita de guadalupe", ponle media tonelada de perejil al san Pancracio, y sube 10 veces a Montserrat andando, para que la pintura te quede bien....ya te aseguro que haciendolo tu en casa, ni se va a parecer el color, ni te va a quedar bien....
Viendo el estropicio que hiciste con los aireadores, marcos de puerta y demas piezas, vas a necesitar mucha suerte.
yavitovts
Notapor jali » Mié Abr 06, 2011 19:19 pm
Tienes toda la razón yavito, ya lo hice una vez mal y no quiero que me vuelva a pasar nada peor, prefiero esperarme a tener pasta y lo llevare a un taller y que me lo hagan allí y de paso que me pinten los 4 arañazillos y pintare algo mas..
haber si ahorro jeje
gracias de todas formas
mi coche:
AQUI
jali
Notapor ramos » Mié Abr 06, 2011 20:34 pm
porque lo dices por la fibra?
ramos
Notapor yavitovts » Mié Abr 06, 2011 20:44 pm
lo digo porque tu hablas de chapa....y esa pieza es de plastico!!Nada mas, supongo que a la hora de hacer la ñapa, da igual que sea de chapa o plastico.
yavitovts
Notapor ramos » Vie Abr 08, 2011 22:44 pm
la teoria es correcta, pero ten en cuenta que el porton es de plastico...[/quote]
porque lo dices por la fibra?[/quote]
lo digo porque tu hablas de chapa....y esa pieza es de plastico!!Nada mas, supongo que a la hora de hacer la ñapa, da igual que sea de chapa o plastico.[/quote]
la fibra yo la utilizo para plasticos(las cosas como son es para rellenar pero pocas veces se utiliza)
ramos
Volver a General
