pieza de la maneta de la puerta, me la robaron
Notapor Tuner777 » Sab Abr 28, 2012 15:18 pm
Buenas a todos, alguien me podria decir como desmonto la maneta de la puerta del acompañante? en teoria sacas la tapita de plastico de al lado de la maneta y hay un plastico negro que es lo que ayuda a la tapita hacer el "clac", se saca el plastico negro y luego la maneta la desplazas hacia un lado y sale, pero mi pregunta es: como coño saco el plastico negro que hay al lado de la maneta cuando sacas el embellecedor o tapita de plastico como querais decirlo, porque he intentado sacarlo con un destornillador haciendo palanca como con la tapita de plastico y no hay manera.
Última edición por Tuner777 el Lun Abr 30, 2012 14:03 pm, editado 1 vez en total
Fé en dios y hierro a fondo :conductor:
Miembro Club Llantas Blancas nº10
Tuner777
Re: Como se desmonta la maneta de la puerta??
Notapor Tuner777 » Dom Abr 29, 2012 1:48 am
alguien me puede decir como?? mas que nada que voy sin maneta en el coche, y sufro cada noche dejandolo en la calle....
Tuner777
Notapor gilber » Dom Abr 29, 2012 3:00 am
Busca por el lateral de la puerta un tornillo de torx pequeño que esta metido en un agujero (el hueco estara tapado por la goma de la puerta o por una pegatina) Desenroscalo, pero no del todo porque si lo sueltas del todo se te caera al interior de la puerta, ve girandolo poco a poco y probando a sacar la maneta, asi hasta que la saques y el tornillo se quede en su sitio.
↑ -Click para ver mi C4- ↑
gilber
Notapor Tuner777 » Dom Abr 29, 2012 13:23 pm
ok, le hechare un vistazo mersi
Tuner777
Notapor Granaíno2009 » Dom Abr 29, 2012 20:18 pm
Es exactamente como te han dicho, quitas el tornillo interior y sacas el plástico de la vera de la maneta ;) .
Notapor Tuner777 » Dom Abr 29, 2012 22:33 pm
pues me llevo un kebradero de cabeza.. mersi ;)
Tuner777
Notapor Tuner777 » Lun Abr 30, 2012 13:34 pm
otra pegunta, la pieza esta de debajo de la tapita, es solo esa pieza? me refiero a que si la pieza es mas grande y qeda por detras pero solo se ve ese trozo para que encaje la tapita? porque he ido a la citroen y la pieza sale por 40 eurazos... y es mucho mas grande porque la otra parte va por el interior de la puerta, si no es asi, entonces he mirao mal la pieza en la citroen.
De todas formas me pegare un repasillo por desguaces..
Tuner777
Notapor ycsson » Lun Abr 30, 2012 15:03 pm
Tuner777 escribió:otra pegunta, la pieza esta de debajo de la tapita, es solo esa pieza? me refiero a que si la pieza es mas grande y qeda por detras pero solo se ve ese trozo para que encaje la tapita? porque he ido a la citroen y la pieza sale por 40 eurazos... y es mucho mas grande porque la otra parte va por el interior de la puerta, si no es asi, entonces he mirao mal la pieza en la citroen.
Tendría que ser solamente esta pieza.. Pero creo que no la venden sola y tendrás que ir a los desguaces..
Saludos..
ycsson
Re: pieza de la maneta de la puerta, me la robaron
Notapor Tuner777 » Lun Abr 30, 2012 17:09 pm
esa pieza la tengo, lo ke no encaja cuando lo pongo porque parece ser que necesita el plastiquito de debajo para que la tapa esta haga el clac, la tapita encaja pero no hace clac, se cae.
Tuner777
Notapor ycsson » Lun Abr 30, 2012 17:20 pm
Tuner777 escribió:esa pieza la tengo, lo ke no encaja cuando lo pongo porque parece ser que necesita el plastiquito de debajo para que la tapa esta haga el clac, la tapita encaja pero no hace clac, se cae.
Debajo lleva otra negra.. Si encuentro una foro te la pongo que ahora no se en que PC la tengo..
ycsson
Notapor Tuner777 » Lun Abr 30, 2012 17:34 pm
pues esa negra es la que necesito saber como se monta, si va a presion o con el torx, tngo ke desmontar puerta o desde fuera se puede hacer... etc etc
Tuner777
Notapor ycsson » Lun Abr 30, 2012 18:01 pm
Tuner777 escribió:pues esa negra es la que necesito saber como se monta, si va a presion o con el torx, tngo ke desmontar puerta o desde fuera se puede hacer... etc etc
En el lateral de la puerta veras un tapón negro.. quitas y con un T-20 creo aflojas un poco el tornillo sin llegar a casarlo.. La pieza ya sale hacia fuera..
ycsson
Volver a General
