INDICADOR TEMPERATURA C4
Notapor nº1 » Vie Ago 16, 2013 19:07 pm
Hay algun aparato, reloj,etc, que se pueda poner en el coche para saber la temperatura del motor? ya que como sabeis este coche no lleva reloj de temperatura.c4 1,6hdi 92 cv año 2012.
saludos.
nº1
Re: INDICADOR TEMPERATURA C4
Notapor Luisiss » Vie Ago 16, 2013 20:48 pm
nº1 escribió:Hay algun aparato, reloj,etc, que se pueda poner en el coche para saber la temperatura del motor? ya que como sabeis este coche no lleva reloj de temperatura.c4 1,6hdi 92 cv año 2012.
saludos.
con los rt4 y rt5 se puede sacar la info de las sondas de agua y aceite. La del agua sale indicada en el velocímetro con la barrita y los cuadrados, la del aceite no la muestra en ningún lado, pero sí que está recogida.
Luisiss
Notapor nº1 » Vie Ago 16, 2013 21:13 pm
perdona luisiss , no te entiendo.
1º que es eso de rt 4 y rt 5?
2º como comento por lo menos el modelo que tengo no tiene ni reloj ni barras ni nada de la temperatura del coche o yo no lo veo.
3º del aceite comentas que esta recogida , donde?, el modelo que tengo tiene ordenador a bordo pero no navegador, en algun sitio del ordenador se puede ver?
gracias.
nº1
Notapor 3dü » Vie Ago 16, 2013 22:04 pm
Movido a General
Notapor nº1 » Sab Ago 17, 2013 20:38 pm
nadie sabe si hay alguna manera de saber temperatura motor .
gracias.
nº1
Notapor MAMUFAS » Dom Ago 18, 2013 0:15 am
YA QUE NADIE SE MOLESTA..
el rt4 y 5 son los navegadores que en el caso de el c4 B7 es el rt6 .
pues bien los nvegadores tienen una pantalla de informacion que muestra temperatura de agua y aceite y presion neumaticos es a eso a lo que se refieren.
pero no no tienen forma humana de ver la temperatura del motor una gran cagada moderna de citroen.
MAMUFAS
Notapor nº1 » Lun Ago 19, 2013 21:32 pm
El mio no tiene navegador solo tiene ordenador a bordo ¿se puede ver tem. agua y aceite en ordenador?
gracias.
nº1
Notapor Somi » Mar Ago 20, 2013 1:19 am
nº1 escribió:El mio no tiene navegador solo tiene ordenador a bordo ¿se puede ver tem. agua y aceite en ordenador?
gracias.
No, no es posible.
Notapor nº1 » Mar Ago 20, 2013 21:38 pm
si tiene navegador se puede ver?
nº1
Notapor Somi » Mié Ago 21, 2013 11:08 am
nº1 escribió:si tiene navegador se puede ver?
Si, siempre que no sea el MyWay, en el resto se puede en todos.
Notapor nº1 » Jue Ago 22, 2013 21:51 pm
Citroen solo lleva myway? o se puede poner otra marca en la cual como dices ,Somi,se pueden ver parametros del coche , como temp. agua , presion aceite, presion neumaticos etc.
Si es que hay otras marcas , cuales y que precio aprox. tienen? y si es facil de poner o en todo caso donde te lo pondrian.
gracias.
nº1
Notapor Somi » Jue Ago 22, 2013 23:42 pm
nº1 escribió:Citroen solo lleva myway? o se puede poner otra marca en la cual como dices ,Somi,se pueden ver parametros del coche , como temp. agua , presion aceite, presion neumaticos etc.
gracias.
Citroen lleva: RT3, RT4, RT5, RT6, MyWay y NG4, en todos ellos se puede menos en el MyWay.
Todos son navegadores originales, y no son precisamente muy baratos, pero son originales, y los únicos que tienen dicha opción.
En tu caso tienes el C4 B7 y este solo puede montar el EmyWay RT6,que si tiene dichas opciones.
Montarlo? casi imposible, ya que el precio en la Citroen es demasiado alto.
Notapor nº1 » Vie Ago 23, 2013 20:11 pm
Somi ,si se pone este rt6 ,tambien hay que cambiar el radio?es todo uno?
Estamos hablando de unos 800 € montado y todo?
gracias.
nº1
Notapor Somi » Sab Ago 24, 2013 14:51 pm
nº1 escribió:Somi ,si se pone este rt6 ,tambien hay que cambiar el radio?es todo uno?
gracias.
Se debería cambiar la radio por un navegador y la pantalla pequeña por una de 7" a color, el precio ni idea, para el nuevo C4 B7 "CAN2010" no he visto ninguno.
Notapor nº1 » Sab Ago 24, 2013 21:12 pm
Gracias por todo.
nº1
Notapor nº1 » Mar Ago 27, 2013 20:27 pm
Tengo entendido que pulsando diferentes teclas y o varios segundos se pueden ver datos del coche ocultos ,lo que llaman menu escondido.
Sabeis que teclas hay que pulsar para que el ordenador a bordo nuestre estos datos , recordar modelo c 4 1,6 hdi 92 cv. del año 2012.
gracias.
nº1
Notapor Somi » Mié Ago 28, 2013 20:48 pm
nº1 escribió:Tengo entendido que pulsando diferentes teclas y o varios segundos se pueden ver datos del coche ocultos ,lo que llaman menu escondido.
gracias.
Olvídate, eso no existe.
Hay un menú "escondido" pero solo es para datos del navegador, y con el navegador MyWay, pero tampoco te da la temperatura del coche.
Volver a General
