bombastus escribió:A mí me han dado algún problema la ruletilla del regulador/limitador velocidad, la de la radio, alguno de los botones anexos y el botón del mando de los limpias (COM 2000) que alterna la visualización de la pantalla C entre los cálculos parciales de consumo y el consumo instantáneo.
La solución que he aplicado siempre ha sido la misma: aplicar generosamente espray limpiacontactos de residuo 0 por las rendijas del elemento afectado mientras lo accionaba múltiples veces y lo seguía accionando hasta que pensaba que el líquido se había secado completamente. Eficaz al 100% hasta ahora. Lo he hecho bien pocas veces y nunca ha sido necesario desmontar.
No te recomendaría jamás echar alcohol en lo que no deja de ser un circuito eléctrico/electrónico, especialmente si no puedes controlar su perfecto secado y ausencia de paso de corriente por el mismo. El alcohol conduce la electricidad y podría ser que lo que obtuvieras echándolo pasara desde inutilizar un componente hasta producir un incendio.
PuMuKi22 escribió:este tema ya esta en el foro, necesitas como te ha dicho bombastus usar un spray limpiacontactos que no deje residuo, no te ha dicho ninguna marca, con lo de com2000 se refiere a la pieza que conforman los mandos de limpias y intermitentes, en otro tema hay foto del spray, la marca es CRC contact cleaner el bote es verde, después de usarlo no uses el coche en un tiempo hasta estar seguro de que este seco por precaución
Kopaka escribió:Después de comprar el famoso limpiacontactos de residuo cero (en este caso la marca "LUBRI-LIMP/0") y vaporizar bien las ranuras de la botonera todo ha vuelto a la normalidad. Espero que no de más problemas. Por si acaso, lo llevo en el maletero.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
