Cambiar mandos en el volante
Notapor nebur_5 » Lun Ene 18, 2016 1:46 am
Hola, tengo un C4 de 2006, que tiene la botonera básica en el volante, y estoy pensando en ponerle la botonera completa, pero me da bastante miedo/respeto el tener que sacar el airbag para ello, por lo que no pueda luego volver a quedar bien colocado o algo por el estilo.
La gente que lo haya cambiado y eso que recomendación me da...?
Un Saludo y Gracias¡¡ Es que si no fuera por eso ya lo habría cambiado hace tiempo.
Citroen c4 1.6 16v 110cv
nebur_5
Re: Cambiar mandos en el volante
Notapor PuMuKi22 » Lun Ene 18, 2016 2:32 am
Mientras no saques el volante no pasa nada y no hace falta para eso, lo demas solo tiene una posicion y es muy facil
Quitas la bateria, por debajo del volante hay un agujero, metes un destornillador, empujas hacia arriba cuando notes el alambre y empujas hacia fuera el airbag, lo mejor es hacerlo dos personas, desconectas todo y la botonera son 3 tornillos creo, no tiene nada mas
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor nebur_5 » Lun Ene 18, 2016 13:57 pm
PuMuKi22 escribió:Mientras no saques el volante no pasa nada y no hace falta para eso, lo demas solo tiene una posicion y es muy facil
Quitas la bateria, por debajo del volante hay un agujero, metes un destornillador, empujas hacia arriba cuando notes el alambre y empujas hacia fuera el airbag, lo mejor es hacerlo dos personas, desconectas todo yla botonera son 3tornillos creo, no tiene nada mas
Ya veo que no tiene mucha complicación, mi mayor miedo es que luego no pueda quedar bien conectado otra vez el airbag. Pero bueno, también supongo que no sera mayor problema...
nebur_5
Notapor PuMuKi22 » Lun Ene 18, 2016 20:40 pm
Eso sin problema, solo encajan de una forma y no se sueltan, si quedara mal te saltaria en el ordenador el fallo, veras que con el fuera es muy sencillo, te va a costar mas el sacarlo que todo lo demas
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor coldmind » Lun Ene 18, 2016 21:28 pm
C4 Collection Hdi 110
coldmind
Notapor nebur_5 » Jue Abr 07, 2016 9:28 am
Cual es el botón programable?
nebur_5
Notapor PuMuKi22 » Jue Abr 07, 2016 11:15 am
el que esta a la derecha de los comandos vocales, encima de la estrella y la recirculacion de aire
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor nebur_5 » Jue Abr 07, 2016 11:18 am
PuMuKi22 escribió:Imagen
Muchas gracias¡¡
nebur_5
Volver a General
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
