Service Citroen, referencias.
Notapor pimuu » Sab Ene 13, 2018 21:05 pm
Tengo un ruido en el tensor de la correa del alternador, parece que la correa se ha estirado mucho y el tensor no llega o quizás se me ha jodido el tensor, la duda en este caso es sobre la compra de la correa de alternador, en citroen service hay dos referencias:
5750 YQ:
CORREA DE ALTERNADOR K6 LE 976
16 121 623 80:
CORREA TRAPEZOIDAL PSA POLY V
- Y ANTIGÜEDAD >= 3
Alguien que me explique exactamente cual de ellas tengo que comprar y porque hay varias referencias? muchas veces cuando miro algún recambio me lío porque hay varias.
Es para un C4 HDI 92cv año 2008 motor DV6ATED4
Fotos:
pimuu
Re: Service Citroen, referencias.
Notapor val3000 » Sab Mar 10, 2018 11:34 am
Hola,
Una pregunta, ¿como accedes a esa web de service.citroen.com ? Me gustaria tener el detalle del despiece de mi C4.
Muchas gracias
val3000
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Notapor pimuu » Dom Mar 11, 2018 14:47 pm
val3000 escribió:Hola,
Muchas gracias
Tienes que darte de alta en esta web:
http://service.citroen.com/pages/index.jsp
Despues metes tu bastidor.
pimuu
Notapor MarcosC4P » Dom Mar 11, 2018 15:29 pm
Me cuesta creer que el ruido sea por la correa.
Km del coche? Le has hecho la distribución?
Y en caso de comprar, compra la segunda Ref. la 16....
MarcosC4P
Notapor pimuu » Dom Mar 11, 2018 16:19 pm
MarcosC4P escribió:Me cuesta creer que el ruido sea por la correa.
Tiene 94500Km y casi 10 años, sin correa no hace ruido por eso descarto distribución, le puse otro tensor y compré otra correa con la primera referencia y es un poco mas corta que la que llevaba, de momento va bien pero al principio parece que hacía tambien algo de ruido aunque ahora no, lo iré observando y pensando en la distribución que ya va tocando.
Gracias por responder.
pimuu
Notapor pimuu » Dom Mar 11, 2018 16:24 pm
Pienso que también podría ser la polea del cigueñal.
pimuu
Notapor MarcosC4P » Dom Mar 11, 2018 16:32 pm
La polea del cigüeñal no sé si el 92cv la tiene fija o con amortiguación. Pero el ruido que suelen hacer es un cliclicli muy rapido en caso que tengan amortiguación, si es fija no porque es fija y no hay posible ruido.
Los 1.6 suelen pecar del rodillo tensor de la distribución.
MarcosC4P
Notapor pimuu » Dom Mar 11, 2018 20:04 pm
MarcosC4P escribió:La polea del cigüeñal no sé si el 92cv la tiene fija o con amortiguación. Pero el ruido que suelen hacer es un cliclicli muy rapido en caso que tengan amortiguación, si es fija no porque es fija y no hay posible ruido.
Esta es la polea, creo que tiene amortiguacion:
pimuu
Notapor rizus » Dom Mar 11, 2018 20:56 pm
hola, tengo el mismo problema mi motor es el 1.6, 110 cv y cuando llueve empieza el típico clic da una vuelta completa la correa y repite el clic ,otras veces mas continuos a media correa salta el clic cuando pasan las lluvias desaparece todo ruido,en principio creía que era la polea del alternador ,pero el ruido viene de la parte de abajo desde la rueda se oye perfectamente empieza a cuartearse por dentro la correa,de todas las maneras tiene 8 años y 108000 km y empiezo a plantearme la distribución porque duerme en la calle, saludos
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor MarcosC4P » Dom Mar 11, 2018 22:36 pm
Efectivamente pimuu esa polea tiene amortiguscion
MarcosC4P
Notapor francc » Mar Oct 16, 2018 22:15 pm
una pregunta como te das de alta a mi no me deja,y me gustaria, es muy interesante
francc
Notapor francc » Mar Oct 16, 2018 22:18 pm
te das de alta como particular o profesional,aunque no lo seas,como particular no me deja.
francc
Notapor Ivanuco » Mié Abr 03, 2019 0:03 am
Prueba a utilizar esta pagina; www.catcar.info, seleccionas la marca de coche introduces el vin de tu vehiculo, numero de bastidor, y te sale el despiece de tu vehiculo en particular
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 bluehdi 120 feel (2017)
Ivanuco
Volver a General
