fallos en cerraduras traseras
Notapor rizus » Mar Abr 17, 2018 21:34 pm
resumen. fallo de la cerradura trasera derecha cuando cierras el coche con el mando o la llave la puerta trasera derecha se cierra el seguro como todas pero tiras del tirador de la puerta de la trasera derecha desde fuera y se abren todas con el coche cerrado con el mando o la llave , eso solo pasa con esa puerta.lo otro es que estuve manipulando el seguro de los niños primero y a continuación el seguro que tienen las puertas para un caso de emergencia se quede cerrada eso hice con la trasera izquierda, y empezó a funcionar bien. porque le pasaba lo mismo ,no se quedaba el seguro fijo ,cuando tirabas de la maneta desde el exterior se abrían todas en la izquierda pero se soluciono trasteando el seguro de los niños y el seguro para emergencia , ahora el problema es la trasera derecha ,preguntaba si sabeis como solucionarlo porque intente lo mismo que con la otra, pero no es valido no funciona saludos
mira mas claro esto es lo que pasa con la puerta con el seguro echado se abren https://www.youtube.com/watch?v=aHGxnhZVMhc
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Re: fallos en cerraduras traseras
Notapor rizus » Mié Abr 18, 2018 17:57 pm
una manita por fi
rizus
Notapor rizus » Jue Abr 19, 2018 17:38 pm
solucionado el tema de los seguros de las puertas que no se quedaban cerrados,las cerraduras con el tiempo el sol ,frio, agua, etc cojen polvo se seca la grasa y los contactos eléctricos fallan por mal contacto ,llenar la cerradura de WD-40 , o, 3 EN 1,toda la noche y por la mañana sin problemas todo empieza a funcionar como siempre saludos :saludo: :saludo: :saludo:
rizus
Notapor Danny1602 » Jue Abr 26, 2018 13:06 pm
If you are searching for a online tool which makes soundcloud songs downloadedd to your phone or pc then you should use
socialdown. It is the best tool which can make soundcloud songs downloaded to your device in single click.
Danny1602
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Notapor rizus » Jue Abr 26, 2018 15:39 pm
Danny1602 escribió:If you are searching for a online tool which makes soundcloud songs downloadedd to your phone or pc then you should use
y tu de que vas ,metiendo publicidad aqui :martillo: :bonk: :rodillo:
rizus
Notapor Pluton » Jue Abr 26, 2018 17:59 pm
Este también será culpa de los rusos... :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Pluton
Volver a General
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
