pira escribió:Solarcheck? Si es asi ningun problema, las pantallas azules....espero que no den ningun problema, seguramente no, pero acuerdate de tapar lo que se ve desde fuera, ya que la pikachu tiene las pantallas azules asi que con que lo tapes te la pasa bien
pira escribió:Mientras sea blanca, naranja, o amarillo auto ningun problema tampoco xD, y si llevas amolux, tampoco hay problem
fran_peke escribió:pira escribió:Separadores de mas de 1,5... ojo a eso!!
k es eso? seguro k se lo k es pero con otro nombre
granaino2007 escribió:fran_peke escribió:pira escribió:Separadores de mas de 1,5... ojo a eso!!
es lo que se utiliza para "ensanchar" la rueda, se mete debajo de esta, a ve rsi me explico, es para que las ruedas parezca que están mas acia afura
Galvez escribió:si llevas separadores, por ejemplo los momo son de 2ctms, on esos te tiran patras si los ven...
para el velocimetro, yo al poner los leds azules corte una carpeta de plastico de todo a cien negra y la puse deante, parece k sea de serie y encima veo la pantalla azul a muerte en pleno dia..
Galvez escribió:galveses?? siempre soy galvez no a veses..jejeje!
pues es facil, la pantlla digamos k hace x ctms de alto y ancho, pero va colocado dentro del plastico grande k le da un margen mas o menos de 3mm, pues corta un rectangulo k sea x +3mm por cada lado y superponla en la pantalla antes de cerrar la tapa y listo!!
perdon
Galvez escribió:no pasa na hombre, la pantalla no hace falta, lo k tienes k hacer es kitar todo el velocimetro, kitas la tapa y desde arriba metes el plastico, cuando lo haras veras lo k kiero decirte..
Explicación gráfica:
imagina un tres en raya, metes las fichas entre las dos paredes del juego no?? pues aki metes el plastico entre la parte de atras de las pantalla y el marco externo del velocimetro..mejor??
fran_peke escribió:ITV de mierda....
aver k va a pasar con la mierda las pantallas!
