couso124 escribió:Con la cola de escape, puedes paar la ITV , sin ningun tipo de problemas, con tal de no modificar, el nivel sonoro del escape, del resto notendras problema, como si le pones dos una a a cada lado, o una,centrada, da igual, con tal de q no modifiques, el sonido,,, yyy ademas, el sonido si se muede modificar, tiene q esatr pordebajo de unos decibelios minimos, y listo, del resto no problemo..
a100rouge escribió:La cola de escape es dificil que te cambie el sonido, por lo que por ese punto no tendrás problemas.
La pega la suelen poner por las medidas. Si la cola que poones es demasiado larga y modifica las cotas del coche, te meten caña.
couso124 escribió:YO al c4 lo tengo sin bombo, osease sin silencioso trasero, pero como es un diesel, pos apenas hace sonido, y al 24 tengo escape artesanal, pero ese no pasa la itv, xq arma muchisima escandalera, y se lo saco,
La cola si la pones q sobresalga 1 o 1,5 cm, de la defensa ya esta, te vale., y queda mucho mas bonita, q si sobresale mucho mas, asiq no tendras problemas, con el tema, sino fijate , q la mayoria de la jente del foro, yevamos cola, escapes,etc, suspension baja etec...y no hay problema,
couso124 escribió:bueno, amgo n te ralles, por esto, q es una insignificancia, te lo digo yo, q soi el tipico q desmonta medio coxe para pasarla, xq pienso q esto no pasa o lo otro, y si por una cola te tiran, q diran por unas yantas, neumaticos mas anchos, , suspension. frenos etc,todo ello modificado, estamos en las mismas, no te preocupes, si para q te quedes tranquilo, y no te fias de lo q te decimos, te vas a laITv preguntas, y santas pascuas, es el mejor metodo para salirte de dudas..
Somi escribió:Yo tb paso la ITV en febrero, y la verdad es que no me preocupa para nada la cola de escape, se de buena tinta que mientras no sobresalga en exceso no dirán nada
