presion inflado neumaticos
Notapor Somi » Lun Ene 21, 2008 4:36 am
Julacho escribió:
Eso lo hice al principio, pero me daba la sensacion de que tenian poco aire e incluso el volante me tiraba en parado, pero si tu lo dices...
A mi me da la misma sensación, pero no van flojas de aire, con el peso de tu coche sería peligroso ir con sobrepresión, piensa que contra mas ancha es una rueda, menos presión por cm2 ejerce sobre la superficie de rozamiento, por lo que hasta sería aconsejable ir un poco por debajo, cosa que tampoco te voy a decir que hagas, con la presión que marca el fabricante vas seguro :D
Notapor Julacho » Lun Ene 21, 2008 17:45 pm
Ok monster, jejejee, hoy na que se va pa boxes, pero cuando lo saque pruebo.
Puede ser entonces por eso que el coche se me vaya muchisimo si por ejemplo fuerzo en una rotonda, en circuito cerrado claro esta :roll:
Notapor cuatrera » Lun Ene 21, 2008 17:51 pm
yo las pongo 2.4 en las 4 y creo q van bien...nose ...
No me tokes el pito..... k me irritooooo !!!
Peña barça C4atreros.Nº 025
cuatrera
Notapor Somi » Lun Ene 21, 2008 18:18 pm
Julacho escribió:Ok monster, jejejee, hoy na que se va pa boxes, pero cuando lo saque pruebo.
Una mala presión de los neumáticos puede ser perfectamente el causante.
Notapor Somi » Lun Ene 21, 2008 18:20 pm
cuatrera escribió:yo las pongo 2.4 en las 4 y creo q van bien...nose ...
Es correcto, y no tiene pq ir mal, pero bueno, delante las ruedas tienen que soportar mas peso, por lo que es aconsejable tener un poco más de presión delante que detrás, delante unos 2,4 y detrás unos 2,2 (mas o menos)
Notapor Julacho » Lun Ene 21, 2008 18:20 pm
Como seria la movida...
Exceso de presion = menor agarre y presion insuficiente = mayor acuaplaning?
Notapor Somi » Lun Ene 21, 2008 18:26 pm
Julacho escribió:Como seria la movida...
Exceso de presión: poca superficie de contacto, menor agarre, mayor acuaplaning, botes de la rueda con el consiguiente despegue de la carretera.
Presión insuficiente: deformación de la rueda, movimientos del neumático, el coche se aguanta hasta que de golpe se va.
Notapor Julacho » Lun Ene 21, 2008 18:28 pm
:roll:
Gracias por la info, ya te contare como me fueron las prubas empiricas :lol:
Notapor Gorak » Mié Mar 12, 2008 3:38 am
yo las de serie como biene pintado el la pegatina de la puerta, pero cuando las canbie las potenza me dijo el chico del taller que para rodar bien bien con ellas y sacarles todo el partido 2.5 bares, alante y atras, y la verdad que algun dia les e dado coaña y no tengo ninguna queja
Gorak
Notapor Garik » Vie Mar 21, 2008 2:35 am
Opino que lo q te indica el fabricante, hay que poner esto. al no ser que vayas mucho por los caminos sin asfaltar, se puede bajar un pelin. Saludos
C4 Coupe 110 HDI CMP con levas bajo volante-una fiera.
Garik
Volver a Ruedas
