NEUMATICOS 225-40-18 Y CONSUMO
Notapor visvis » Vie Dic 10, 2010 2:51 am
Luisiss escribió:te quejas de consumo de 5.0 litros?? a mi me marca 5'4... que reales serán como 5'8 o así, porque pocas veces supero los mil km con 58 litros...
No te líes con el consumo, mira cuanto hechas y cuanto haces, y con eso tendrás el consumo real. Te sorprenderás que ni se acerca a lo que dice el ordenador de a bordo
ahora lo tengo en 5.2 que reales seran unos 6 y no llego a los 1.000 km, pero es que con las otras gomas al deposito le hacia 1250 ó 1300 km
que hay una diferencia de 300 km
hasta he llegado a pensar en vender las krakatoas y montar otra vez unas radicale, o hasta incluso unas de 15, con eso te lo digo todo
un saludillo
visvis
Notapor visvis » Lun Dic 13, 2010 22:31 pm
ps esta mañana me han hecho lo de la BSI para decirle las nuevas medidas que lleva las gomas
no se que le han hecho porque no he podido quedarme alli
ya os ire contando si realmente el consumo ha bajado o es el mismo
un saludillo
visvis
Re: NEUMATICOS 225-40-18 Y CONSUMO
Notapor visvis » Jue Ene 13, 2011 22:21 pm
hola de nuevo
pues ya he gastado un seposito enterito y he hecho 1077 Km, una media segun el ordenador de 5.0 L/100 Km y una velocidad media de 37 ó 38 km/h
el anterior deposito no llego a los 1000 km, asi que con esta codificacion por llamarla de algun modo, le he sacado 100 km mas de autonomia, ademas de que el recorrido por ciudad lo he aumentado considerablemente
antes hacia mas o menos 80 % carretera y autovia y 20 % ciudad, con un consumo de 5.4 L/100 km
y ahora mas o menos 65% carretera y autovia y 35% ciudad, con un consumo de 5.0 L/100 km
el tipo de conduccion mas o menos el mismo, nunca se puede ir a la misma velocidad y las condiciones del trafico cambian de un dia para otro, por eso digo que mas o menos la misma
a mi modo de ver creo que pasarle los datos correctos a la BSI de las nuevas medidas de las gomas vale la pena
un saludillo
visvis
Notapor feasder » Vie Ene 14, 2011 4:29 am
La codificacion de la medida de las ruedas no afecta para nada al consumo real, es solo para evitar errores en el velocimetro y el cuenta Km. Ese error quiza pueda afectar algo al consumo que marca el ordenador de abordo, pero en ningun caso al consumo real. Por cierto, que medida llevabas antes?
Notapor visvis » Vie Ene 14, 2011 23:19 pm
feasder escribió:La codificacion de la medida de las ruedas no afecta para nada al consumo real, es solo para evitar errores en el velocimetro y el cuenta Km. Ese error quiza pueda afectar algo al consumo que marca el ordenador de abordo, pero en ningun caso al consumo real. Por cierto, que medida llevabas antes?
hola
ya me lo comentasteis unos post mas arriba que no iba a notar diferencia de consumo, pero por intentarlo no perdia nada
pues no te digo que no sea cierto lo que dices, pero esto que os digo es tal cual lo he vivido, le he sacado 100 km mas a un deposito, con muchisima mas circulacion en ciudad,
ya os digo, a mi me ha ido bien con esto
la medida de antes era 205/55/16 y con esa si que tenia unos consumos acojonantes,maximo 4.3 L/100km segun el ordenador, que al llenar eldeposito y hacer las cuentas a mano esa medida no era del todo real
hubo una temporada que llegue a sacarle 3.7 - 3.8 de consumo en unos cuantos depositos, eso si apenas pisaba la ciudad y era una conduccion por autovia y carreteras desiertas continuamente, le hacia unos 1200 km a la semana y en una ocasion le llegue a hacer con un deposito 1420 km, eso si apurandole hasta las gotillas que le quedaban de gasoil
un saludillo
y con ese comentario ya tengo los 666 mensajes
me da a mi esto que pensar, mi movil tambien empieza por 666
voy a mirarme detras de la oreja para ver si tengo algunas marcas, que me da un poquillo de yuyu :vaca: :vaca: :vaca: :vaca:
visvis
Volver a Ruedas
