Gomas 225/40/18 en Krakatoas
Re: Gomas 225/40/18 en Krakatoas
Notapor Somi » Vie Nov 18, 2011 2:32 am
Gon_Millenium escribió:Que codigo de velocidad pasa la itv con 225/40/18 un saludo gracias
El código de velocidad es el que marca la ficha técnica de tu coche.
Notapor rezulteo » Vie Nov 18, 2011 12:27 pm
Para darte una respuesta, necesito conocer el modelo de tu coche, motorización y año.
Saludo
Todos los neumáticos para Citroën y la actualidad sobre el neumático en https://neumaticos.rezulteo.es/
Síguenos también en Twitter y Facebook.
rezulteo
Notapor 3dü » Vie Nov 18, 2011 13:30 pm
Siempre igual o superior al que te indique la ficha técnica ;)
Notapor SphynX » Vie Nov 18, 2011 15:42 pm
rezulteo escribió:De un punto de vista técnico, hay que conocer el ancho de la llanta para saber, pero esto no debe ser un problema. También hay que verificar la correspondencia de los neumáticos.
Luego con el 215 45 R18 tu rueda tiene un diámetro de de 65,07cm. Si calzas un neumático en 225 40 R 18, tendrá un diámetro de 63,72 cm. Está fuera de las cuotas.
No respeta la normativa.
Lo tengo que compara con las 205/50/17 que lleva de origen. La correspondencia entre las 205/50/17 (636'80mm) y las 225/40/18 (637'20) es virtualmente perfecta, pues está muy por debajo del 3% admitido (vamos, que básicamente es un 0%).
Es más, la diferencia entre ambas (0'40mm) es, asumiendo que las ruedas nuevas tienen una profundidad de dibujo nuevas de 8mm y una de desecho de 2mm, es 30 veces inferior al diferencial entre diámetros de las ruedas nuevas frente a las usadas...
SphynX
Notapor rezulteo » Lun Nov 21, 2011 19:26 pm
¿Cuál es la motorización de tu coche?
rezulteo
Volver a Ruedas
