llanta 18"
llanta 18"
Notapor yavitovts » Mié Dic 05, 2007 23:38 pm
Buenas finalmente, y si la economia no nos da ningun susto, vamos a montarle las 18" a nuestro sifour, la pregunta que formulo a los sabios del foro(esta todo en los libros) es la siguiente.
La medida ´, creo que la tengo clara 225-40-18....no se si 235 aconsejadme....
Y la pregunta del millon de pavos, que ET monto???, quiero que quede bien lleno el paso de rueda, es decir que quede bien anchote, y que no se vena las ruedas muy dentro, y que tqmbien no haya problemas para la homologación....
No se si todas estas caracteristicas son compatibles...
Por cierto la eleccion de llantas iria entorno a las OZ Wrc en blanco, la replica de BBS PARA EL M3 CSL (SON BRUTALES) a ver si alguien chopea...
Opiniones....
yavitovts
Notapor Somi » Jue Dic 06, 2007 0:01 am
El ET varia dependiendo de como este fabricada la llanta, si es de garganta etc...
Pero para un C4 tiene que ser como mucho de 25mm y como poco 15mm, entre esas dos medidas tiene que estar para que te vayan bien, sino, mas de 25mm de Et te tocara poner separadores, aunque si pones los que te vengan con las llantas no hay ningún problema de ningún tipo.
Notapor yavitovts » Jue Dic 06, 2007 0:20 am
De ello deduzco, que contra mas ET , mas para adentro quedan.
Por lo tanto 225/40/18 ET 25.
De 235 me olvido, o que piensas???
Eres un maestro tio...
saludos.
yavitovts
Notapor Somi » Jue Dic 06, 2007 0:30 am
yavitovts escribió:De ello deduzco, que contra mas ET , mas para adentro quedan.
saludos.
Exacto! a más ET mas metidas quedan las ruedas en el coche.
235 olvídate, el precio es mas caro, el coche consumirá más, tendrás mas peligro de aguaplaning, con 225 ya vas bien calzado ;)
Volver a Ruedas
