Problema neumático delantero Iqdo.
Notapor xerbar » Mié Abr 09, 2008 10:59 am
Hola, pues el problema que tengo con el neumático delantero izquierdo, o sea el del conductor es que se vacía regularmente, es decir que cada mes tengo que estar llenando ese rueda porque pierde mucho aire, el tema es que tengo un amigo que tiene otro C4 y le pasa exactamente lo mismo :shock: lo llevó al taller y la rueda no tenía nada, ellos dicen que como es la que va el conductor por eso pierde mas aire, pero yo no me creo mucho eso. Alguien tiene el mismo problema?. Que opinais?
Un Saludo.
xerbar
Notapor kyu_Rafal » Mié Abr 09, 2008 11:23 am
a mi no me pasa eso pro te puedo decir que al ser la del conductor no tiene el porque desinflarse mas que las otras...de dond sacaran esas escusas los de citroen?abra alguna pagina web de escusas?sk si es asi...k las cambien xk son malisimas!!!
salu2 compi y suerte, a ver si entra alguien que le pase algo similar.
Gracias por todo C4atreros!!!
kyu_Rafal
Notapor Otex » Mié Abr 09, 2008 11:27 am
Las ruedas no pierden el aire por ir con mas peso encima.
En mi anterior coxe me paso algo parecido, de un dia para otro la rueda casi casi por los suelos.
Lo lleve a un sitio para reparar el pinchazo y el primer dia, no vieron pinchazo y al segundo dia, se ve que miraron mas a fondo y vieron un pequeño poro, por el que se iba el aire muy despacito.
Asike o es un poro o es fallo de la valvula como le paso a un amigo. Haz que te lo miren
1.6i 16v 110cv VTS Rojito Sport Con bricos varios
Otex´s Car
Otex
Notapor Julacho » Mié Abr 09, 2008 13:49 pm
Has probado a llevarlo a un taller de ruedas para ver si la tienes pinchada?
De paso que te comprueben el apriete de las valvulas ;)
Notapor xerbar » Mié Abr 09, 2008 19:33 pm
Ok, gracias lo mejor será llevarlo a un taller de neumáticos. Lo que me extraña es que le pase también a un compañero de trabajo lo mismo.
Un Saludo.
xerbar
Notapor MarcosC4P » Mié Abr 09, 2008 21:23 pm
xerbar escribió:Ok, gracias lo mejor será llevarlo a un taller de neumáticos. Lo que me extraña es que le pase también a un compañero de trabajo lo mismo.
Un Saludo.
Llamalo: Casualidad??
MarcosC4P
Volver a Ruedas
