Equivalencia de la 205/55/16 a llanta 17...
Notapor SilvioGr » Mié May 28, 2008 5:28 am
Pues eso querría cerciorarme sin esto es cierto...
Me he metido en una pagina de internet:
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/inicio.html
En la cual metes tu medida de fabrica en mi caso la 205/55/16 Diametro (631.9 mm) para pasarla a llanta 17 y luego no tener problemas en ITV etc...
Y me sale como 1ª equivalencia la 205/50/17 Diametro (636.8 mm) y como 2ª equivalencia la 205/45/17 Diametro (616.3 mm)...
Que hago¿? Le pongo la 205/50/17 o la 205/45/17¿?
Da igual cual le ponga que con las dos iré igual de legal y es totalmente equivalente a mi 205/55/16 de fabrica?
Muchas gracias, me urge saberlo con exactitud ya que le tengo que cambiar las gomas en breve, muchas gracias y de antemano a todos aquellos que me podais contestar jeje 8)
Me gustaria ponerle la 205/50/17 si puede ser ya que no kiero que tenga poco perfil ya que con menos perfil notaré mucho más los baches, bandas sonoras etc,Ya que el coche está bajado de suspensión y tal...
SilvioGr
Notapor By_Yiwan » Mié May 28, 2008 5:33 am
hombre silvio..... para esa pedazo de berlina,le vendria mejr un perfil de 45,no cres?
By_Yiwan
Notapor Somi » Mié May 28, 2008 8:41 am
En las llantas originales no es aconsejable montar 205/45/17" pero en tu caso, con las Alessio, le puedes montar cualquiera de las dos medidas, iras completamente legal y seguro, tu decides que neumático y medida poner ;)
Notapor kratos » Mié May 28, 2008 8:51 am
claro qe son equivalentes,lo unico con lo que hay que tener cuidado es con la garganta de la llanta que no sea inferior al indicado por la goma ;)
kratos
Notapor Somi » Mié May 28, 2008 9:03 am
rafa 110 vtr plus escribió:claro qe son equivalentes,lo unico con lo que hay que tener cuidado es con la garganta de la llanta que no sea inferior al indicado por la goma ;)
En su caso no tiene problema, pq tiene unas Alessio que yo le vendí , y le puede montar ese neumático sin problema ;)
Notapor SilvioGr » Mié May 28, 2008 13:32 pm
Preferir prefiero ponerle las 205/50/17 ya que llena más el hueco de la rueda...Y me amortiguara el coche mucho más con perfil 50 que con perfil 45, es ya teniendo perfil 50 y noto los baches y bandas sonoras a base de bien, no te digo nada con un perfil 45...
Como que no jeje, me pondré si puedo las 205/50/17 muchas gracias a todos sois los mejores jeje 8)
SilvioGr
Notapor Lucas » Mié May 28, 2008 13:40 pm
Lo unico que le tendria que mirar es el indica de carga. :roll:
- Con la 205/45 17", los indices de carga son 84 y 88, por lo cual no son equivalentes al 91 de tus 205/55 16" porque son inferiores y por lo tanto iras ilegal.
- Con la 205/50 17", los indicas de carga son 89 y 93. Uno de ellos es equivalente y el otro no.
Con el indice 89 vas ilegal, por mucho que las resolfen las lleven de serie, ya que segun tu ficha tecnica no pone nada al respecto de que el vehiculo mas alto de gama de ese modelo de citroen las lleve de serie :? , no se si me explico.
Con el indice 93 vas legal, ya que el indice de carga es superior.
PD: en mi C4 VTR+ que es de los primerisimos, se compro la primera semana de salir al mercado el C4, lleva de origen las resolfen en medida 205/50 17" 89W y sin embargo, en la ficha tecnica "solo" me viene reflejada la 195/65 15" 91H. No viene niguna mas ni en las homologaciones tipo ni en reformas de importancia.
Si algun dia pasa algo, me paran los agentes de autoridad o paso la ITV, como lo podre demostrar que no las he cambiado despues y que salia asi el coche???, porque las ruedas tienen un indice de carga inferior y por lo tanto no serian del todo HOMOLOGABLES. :?
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor SilvioGr » Jue May 29, 2008 0:00 am
Ostias Lucas entonces que hago tio¿?
Menuda movida no¿?
Y kiero meterle las 205/50/17 y no tener problemas legales que coño que con la pasta que me voy a dejar en gomas para encima tener problemas...
Un abrazaco fiera pa ti y pa tu perrillo jeje 8)
SilvioGr
Volver a Ruedas
