presion neumaticos del 5p con un 2.0hdi y con 205/55R16?????
Notapor anwel c4atrero » Mar Sep 30, 2008 22:12 pm
hola
alguno de vosotros me podria decir la presion de los neumaticos del. y tra. del 5 puertas con el 2.0 hdi y que lleve las 205/55R16 tanto con carga como sin carga.
salu2 y gracias
anwel c4atrero
Ubicación: Horcajo de santiago (Cuenca) Tierra del Vitor
Notapor Qmando » Mar Sep 30, 2008 23:43 pm
En el marco de la puerta del conductor, donde la bisagra hay una pegata q te pone las presiones
Notapor Julacho » Mié Oct 01, 2008 15:08 pm
Exactamente como te ha dicho Qmando
Notapor anwel c4atrero » Mié Oct 01, 2008 15:12 pm
Qmando escribió:En el marco de la puerta del conductor, donde la bisagra hay una pegata q te pone las presiones
si eso ya lo se,pero quiero saberlo por que voy a pasar de llanta 17 a 16 con esta medida.
asias y espero respuesta.
anwel c4atrero
Notapor fini » Mié Oct 01, 2008 18:02 pm
hola anwel,la verdad es que yo tengo esa rueda,pero con un 1.6 hdi ,teniendo en cuenta que los pesos son muy parecidos,te comento que las delanteras las pongo a 2.4 y las traseras a 2.5.Comentarte que con esas presiones he hecho ya 65000km a las ruedas y le quedan unos 10000aprox. y se gastan todas por igual tanto traseras como delanteras,es mi experiencia con una conducción normal,un saludo
el futuro pertenece a todos aquellos que creen en sus sueños
fini
Notapor coupe90negro » Sab Ene 24, 2009 15:35 pm
recupero este tema!
una pregunta...a presión depende del coche? (modelo, carga, etc)
o también depende de las gomas?
es decir, yo antes tenía una 195/65/R15 y ahora tengo una 205/45/R17
me sigo fijando en la puerta del conductor e inflarla según la carga? o varía un poco al cambiar las medidas?
muchas gracias
coupe90negro
Notapor fini » Sab Ene 24, 2009 21:57 pm
Depende tambien de la medida, e incluso si me apuras hasta del fabricante,pero esto ultimo apenas tiene que ver,un saludo
fini
Notapor Jose89 » Sab Abr 18, 2009 13:22 pm
Abro de nuevo este tema:
Tengo de neumatico 205/55/r16, es un coupe 1.4cc, en la puerta me pone que le meta entre 2.4 -2.7 , yo le meto tanto a las de delante y las de detras 2.6 y veo la goma demasiada baja... cuanta presion le meteis ustedes es que yo con los 2.6 k las sigo viendo flojas no se ... :?
Jose89
Notapor kratos » Sab Abr 18, 2009 13:50 pm
la rueda nunca la vas a ver "totalmente llena" siempre da la impresion de que le falta algo de aire,limitate a poner lo que dice el fabricante,eso es lo que yo hago ;)
kratos
Re: presion neumaticos del 5p con un 2.0hdi y con 205/55R16?
Notapor feasder » Sab Abr 18, 2009 18:28 pm
anwel c4atrero escribió:hola
salu2 y gracias
En principio deberias dejar la misma que tenias antes, ya que el ancho del neumatico no ha variado. Pero para asegurarte lo mejor es que mandes un email a michelin dandole todos los datos y seguro que te dan la presion mas adecuada.
Notapor anwel c4atrero » Mié Abr 29, 2009 14:56 pm
gracias de todas maneras.
Con todo, menos techo panoramico (arrepentido estoy) y cuero.
anwel c4atrero
Volver a Ruedas
