cambio de neumaticos
Notapor edrok » Mié Oct 22, 2008 23:16 pm
hola muy wenas, queria saber si a nuestras llantas resolfen se le puede meter 205 / 40 / 17.
me seria de gran ayuda que alguien me contestara
edrok
Notapor a100rouge » Jue Oct 23, 2008 0:27 am
Por poder, sep, pero me aprece que no son equivalentes.
Re: cambio de neumaticos
Notapor robao » Jue Oct 23, 2008 9:04 am
edrok escribió:hola muy wenas, queria saber si a nuestras llantas resolfen se le puede meter 205 / 40 / 17.
No se puede, no son equivalentes.
Los 215/45 R 17 si son equivalentes, pero los fabricantes de neumáticos no los recomiendan. Pasarias la itv pero en caso de accidente se comento por aqui que podian haber problemas.
robao
Notapor edrok » Jue Oct 23, 2008 9:59 am
pero poder se puede no? aunque la itv no la pase no?
no habra problemas de que se salga o algo el neumatico no?
edrok
Notapor robao » Jue Oct 23, 2008 10:01 am
edrok escribió:pero poder se puede no? aunque la itv no la pase no?
Busca por el foro hay gente que las tiene montadas.
Pero el fabricante no las recomienda, porque la garganta de las resolfen es de 6.5". Si no tienes resolfen no tienes problema. ;)
robao
Notapor edrok » Jue Oct 23, 2008 10:33 am
ok, gracias, es que el jueves que viene me las montan
edrok
Notapor a100rouge » Jue Oct 23, 2008 12:25 pm
La 205/40/17, por poder, la puedes montar sin problemas.
De hecho, yo anduve mirando para montar eso, porque esa medida si es equivalente en mi coche, pero no encontraba baratas.
Notapor robao » Vie Oct 24, 2008 9:03 am
a100rouge escribió:La 205/40/17, por poder, la puedes montar sin problemas.
No es equivalente con la que monta la Resolfen.
Si te paran te multan, no pasa la itv... etc etc...
robao
Notapor a100rouge » Vie Oct 24, 2008 12:03 pm
Lo de la equivalencia ya se lo dije en el primer mensaje, arriba.
En mi coche, si es equivalente esa medida, llevo un c3.
Solo se lo he comentado porque fisicamente, por poder montar, se puede sin problema. Las equivaencias es otra historia.
Notapor edrok » Dom Oct 26, 2008 15:48 pm
ok
gracias a todos. ya podeis cerrar el tema gracias
edrok
Notapor feasder » Dom Oct 26, 2008 17:16 pm
Como poder se puede, la anchura de la llanta si que lo permite, pero aparte de ser completamente ilegal (no pasa ITV y te puede multar la G.C) tiene una serie de efectos secundarios. La diferencia de desarrollo entre los dos neumaticos es de un 6.4 % lo que quiere decir que va a ser como si tuvieras las marchas mas cortas, esto puede afectar negativamente al consumo y a la velocidad punta. Por ejemplo si antes apurando la segunda ponias el coche a 80 km/h ahora solo te llegara a 75.
Esta diferencia de desarrollo producira un error tanto en el velocimetro como en el cuenta kilometros. Cuando vayas a 120 Km/h el velocimetro te va a marcar 128 Kmh. Y si haces un viaje de 300 Km el ordenador te dira que han sido 320. Este error tambien afectara al consumo que te marca el ordenador de abordo.
Ademas la rueda es bastante mas pequeña, por lo que el coche te quedara 2cm mas bajo.
Y por ultimo la estetica, las ruedas se van a ver muy pequeñas les sobrara paso de rueda por todos lados.
Si las quieres montar por aprovecharlas no creo que merezca la pena, pero haya cada cual...
Notapor LAURALAYLA21 » Jue Nov 06, 2008 14:53 pm
YO LAS TENGO Y SINCERAMENTE .., NO TE MERECEN LAS PENA..., AL TENER EL PERFIL TAN BAJO SALEN PELOTAS CONTINUAMENTE POR UN SIMPLE ROCE. CAMBIE LAS DELANTERAS HACE NADA Y YA LAS TENGO QUE CAMBIAR POR LAS PELOTAS DE LAS QUE TE HABLO...
C4 COUPE VTS EXCLUSIVE AZUL
LAURALAYLA21
perdon por la mayuscula....se me ha ido la olla
LAURALAYLA21
Notapor a100rouge » Jue Nov 06, 2008 15:14 pm
Yo llevo esa goma y no me ha salido ningún bulto en los laterales. Sería alguna problema de las gomas concretas que montaste.
Notapor gil_c4 » Jue Nov 06, 2008 15:21 pm
No me creo que nadie que monte unas Yoko diga que no merecen la pena!!! jejeje...
a100 tiene razón, serian algun problema de aquellas concretas, eso, o que las rozas o las pellizcas contra los bordillos aparcando, pero lo has de hacer bastante para que pase lo que tu dices.
De todas maneras como te digo, hay otras gomas buenas en el mercado y que no son Yoko... Pero no te pongas unas del carrefour de 50€ por que con eso no te matas en curva, sino hasta en rectas!! :meparto::meparto:
A dar guerra de nuevo
gil_c4
Notapor edrok » Vie Nov 07, 2008 1:05 am
yo creo que eso será por las gomas nose, yo e montado una michelin pilot exalto, pero lo malo es lo del velocimetro que marca otra cosa
edrok
Notapor neotlkr » Vie Nov 07, 2008 1:16 am
la 205 40 17 con unas resolfen no es ekivalente no pasarias itv y otra cosa te digo para mi gusto no keda muy bien parece una rueda de carretillo para ese coche
neotlkr
Notapor edrok » Vie Nov 07, 2008 1:19 am
hay te doy la razon, quedan feas, pero de aqui a que pase la itv ya e cambiado las ruedas, por eso las e montado.
pero agarran de muerte
edrok
Notapor chenyu.9400 » Vie Nov 07, 2008 1:22 am
A mi ya me toca cambiar gomas y le voy a poner unos Vredestein sportrac3 205/55. Os aseguro que para mojado lo mejor. Con amor desde Galicia que ahora mismo está callendo a dios.
C4 1.6 Hdi repro@130 cv. cmp Collectión
chenyu.9400
Volver a Ruedas
