duda sobre llantas
duda sobre llantas
Notapor David_29 » Dom May 24, 2009 3:26 am
hola xicos, me llamo david y soy de madrid tengo un c4 hdi 110cv vtr plus 5p de eurocasion que me lo pille hace unos meses y esta de p.m el coxe,mi duda es que si se le pude montar unas llantas de 7x17" con la medida que llevan las resolfen que lleva mi coxe que es una 205/50r17(89/93w) y si es necesario ponerle algun separador para que no rocen ya que las resolfen son de 6.5" ademas de que no me quiero salir de la legalidad.un saludo y gracias
David_29
Notapor Pira » Dom May 24, 2009 4:20 am
Supongo que la medida de las llantas que quieres montar es 4x17" y que la garganta es de 7, en ese caso y poniendole neumático igual que el que llevabas o equivalente, no tendrías ningún problema.
Notapor David_29 » Dom May 24, 2009 13:25 pm
gracias por la respuesta pero sigo pez con el tema alguna respuesta mas que me ayude? gracias y saludos
David_29
Notapor cmp » Dom May 24, 2009 14:03 pm
las puedes montar sin ningu prolema, de hecho yo las llevo en unas 8 x17. lo importante es el et que sea suficiente. utiliza el buscador que encontraras el et de las resolfen...
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor a100rouge » Dom May 24, 2009 14:30 pm
El separador sería necesario según el ET de la llanta que quieras montar.
Notapor edu_lanza1 » Dom May 24, 2009 17:15 pm
La respuesta a tu pregunta es que si puedes montar 205/50/R17 en la llanta 17x7''.
Luego tienes que mirar que esa llanta sea compatible con el coche, es decir, tornilleria 4x108 y el ET o desplazamiento entre 15 y 26 aprox.
Citroën C4 Coupe 1.6HDi 110
edu_lanza1
Notapor David_29 » Dom May 24, 2009 17:45 pm
osea que si yo monto unas llantas 17x7" con la misma et y la misma tornilleria que las resolfen de mi coxe no haria falta montar unos separadores no? esto de no saber que malo es jejeje,espero alguna informacion mas.Gracias y saludos
David_29
Notapor edu_lanza1 » Dom May 24, 2009 18:37 pm
David_29 escribió:osea que si yo monto unas llantas 17x7" con la misma et y la misma tornilleria que las resolfen de mi coxe no haria falta montar unos separadores no? esto de no saber que malo es jejeje,espero alguna informacion mas.Gracias y saludos
Eso es, unas llantas 17x7'' 4x108 y ET26 las podrias montar. Si en vez de ET 26 tuviesen ET15 las podrias montar tambien y quedarian algo mas afuera. En cambio unas con ET35 (tipicas de Ford) no las podrias montar.
edu_lanza1
Volver a Ruedas
