Duda al cambiar neumáticos sobre sensores y carga. AYUDA
Notapor maki111 » Mié Oct 14, 2009 11:30 am
Hola, debo cambiar dos neumáticos de 205-50-R17 W 89 para mi HDI 2.0 VTS.
El caso es que voy a comprar los neumáticos por internet, y tengo unas dudas:
¿Al llevar sensores de inflado, puedo llevar los neumáticos a cualquier taller de ruedas o debo llevarlo a Citroen a que me las pongan por seguridad?
El indice de carga es de 89 las que lleva de origen ¿hay algún problema por si las pongo de 93 o deben ir las cuatro ruedas con 89 de indice de carga? De momento se quedarían dos de delante a 93 y las dos traseras a 89 ¿hay algún problema?.
¿Afectará el cambio de indice de carga de 89 a 93 al sensor de neumático y la centralita?
La pregunta del indice de carga a 93 es porque he visto más ofertas con carga de 93 que de 89.
Muchas gracias por las aclaraciones
maki111
Notapor jesusin » Mié Oct 14, 2009 11:37 am
sobre el indice de carga no se decirte,en los papeles lo pone.
pero los neumaticos lo puedes cambiar donde quieras,simplemente se lo avisas por si acaso y ya esta.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor LoGos » Mié Oct 14, 2009 11:40 am
Lo del indice de carga no lo se....pero lo de los sensores te digo que si avisas para que tengan cuidado de no partir la valvula no tienes ningun problema, tan solo que si pones los de detras delante y viceversa puede que el sensor tambien te cruce la informacion....cuando los cambies haces la prueba y listo ;)
Notapor a100rouge » Mié Oct 14, 2009 11:44 am
Lo de los sensores, insiste en el taller de que las ruedas los tienen, para que etngan mucho cuidado, y pregunta si alguna vez se han tenido que pegar con alguno. Varias marcas los llevan, pero hay de todo por el mundo.
Con el índice de carga, mientras sea igual o superior a lo que aparece en los papeles, te vale. No tienen que ir las 4 iguales. Si que es recomendabble que en el mismo eje, las ruedas sean iguales, pero delante-detras no es obligatorio.
Notapor anthony_rother » Mié Oct 14, 2009 12:10 pm
estoy totalmente de acuerdo con a100rouge,lo de los sensores diselo e insiste en ello,es mas si puedes estar pendiente cuando te cambien las gomas mejor,yo siempre que las cambio intento estar encima del mecanico por si acaso joden el sensor y se callan la boca,en cuanto a lo del indice de carga yo llevo unas Bridgestone que son 90W delante y detras unas Michelin que son 91Y y sin ningun problema incluso en la ITV no me pusieron problema alguno,llevandolas en el mismo eje no problem.
Un Saludo.
anthony_rother
Notapor alkarajo » Mié Oct 14, 2009 12:58 pm
lo de los sensores es una verdadera porqueria,a mi cada vez me pita uno,hace 2 semanas me pitaban las 4 ruedas,al arreglar un pinxazo en una rueda me deja de pitar esa rueda pero siguen pitando las otras 3 ruedas,estaran las 3 ruedas pinxadas?¿nooooooooo!porque pasa esto?por la puta electronica que se vuelve loca!
alkarajo
Notapor jesusin » Mié Oct 14, 2009 13:03 pm
porque estaran mal los sensores,a mi solo me salto una vez,infle la rueda un poco y listo.
jesusin
Notapor anthony_rother » Mié Oct 14, 2009 13:07 pm
mi me saltan alguna que otra vez de higos a brevas los delanteros por que a veces aparcando presiono las ruedas con el bordillo o de dejar e coche en pendiente y con las ruedas mirando y apolladas con el bordillo van perdiendo presion pero con darle un poco de aire solucionado,mejor que te mires esos sensores por que pueden estar mal.
anthony_rother
Notapor alkarajo » Mié Oct 14, 2009 15:04 pm
jajaj mis sensores estan locos entonces como los de otro forero que cada vez que lavaba el coche le saltaban,pero lo mas bueno que yo antes de irme de vacaciones me saltaba el izquierdo elantero y el derecho trasero,vengo de las vacaciones y me saltan los dos de atras,luego los 4 y ahora los 3 jaja!
en fin da iwal si revienta la rueda de poco sirve!!
alkarajo
Volver a Ruedas
